Старый 19.02.2009, 23:30   #31
MadbaH
Аватар для MadbaH
Блин, ну ради эксперимента, давай тебе дам свою корзину от компетишана...
попробуешь... авось подойдет...)
все равно валяется в гараже... я пока на стоке
тыб знал как яс этим мучался
я думаю, что всетаки как нибудь открою тебе решение твоей проблеммы))
вот сейчас драго откапиталим и после него я в бокс заползу...
там и начнем колхоз и глобальные измерения)
Последний раз редактировалось MadbaH; 19.02.2009 в 23:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2009, 02:45   #32
Drago
Аватар для Drago
как бы драго теперь горя не хапнул при установке фиданзы 3.2
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 22.02.2009, 21:02   #33
Sebastian
Аватар для Sebastian
Просто мега-огромное спасибо Evgen50 !!!! Приехал,помог,всё делали при этом холодне на улице!
Но не зря!Машина снова ездит,правда ещё надо покататься и посмотреть как будет.А сделали следующее:
Пытались прокачать,но не помогло.Подкладывали шайбы - без результата.Пытался снова прокачать на избыток давления в системе,но не вышло.В итоге поехали с ним в ближайший автомагазин и купили шток от волги или жигулей,точно не помню,это вышло в 35руб. Затем заехали в изготовление ключей по соседству с этим же магазином и там за 50 руб подточили гайку на штоке,что бы она входила в вилку и обрезали излишнюю длинну.В итоге получили более-менее регулируемый шток )) Поставили ,прокачали ,выкрутили на всё - без результата... В итоге соскочила гайка и пришлось заново прокачивать и скручивать шток на минимум и снова крутить.Заработало всё абсолётно мистически...Прокачали смстему,потом выкрутили шток на полную...Но в этот раз ещё стравили излишек давления...прокачали и всё заработало!... Вот сижу и пытаюсь понять как так???) Но всё заработало!!!) Надеюсь вновь не пропадёт .
Жень (Evgen50), пасиб тебе большое!Замёрзли дико,но таки оживили!!!!Буду надеяться,что потом она не сдуется вновь,как бывало раньше у меня)
Добавлено через 1 час 56 минут
Да.....Худшие ожидания не заставили себя ждать.Вот только что вышел к машине и хотел поехать по делам...Завёл,прогрел...Ехать - фиг ((( Снова недовыжим!!! При чём педал такой же жёсткости,мягче не стала.
Да и странно то,что когда пытались с Женей прокачать,то нам коказалось,что вилка как отходила когда был недовыжим - так и после того ,когда всё стало нормально - вилка ходила одинкаово. Типо так же отжимала... Нифига не понимаю (((( Прям по настроению работает как-то...
Последний раз редактировалось Sebastian; 22.02.2009 в 21:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2009, 21:56   #34
диск от маховика отходит нормально?
Старый 23.02.2009, 10:39   #35
Gari
Аватар для Gari
прям мистика какаято
Старый 23.02.2009, 15:08   #36
Sebastian
Андрей,у меня к сожалению глаза не ренген ( Не вижу как диск отходит.Но выжим вчера был некоторое время -это факт! Передачи щёлкались отлично! Сцепление было чуть ниже середины педали.Всё было идеально! Но потом вновь облом ((( Что делать,я уже просто не знаю.Менять вновь цилиндры сцепления? Или что? ХЗ... Снимать коробку и смотреть...- места нет,да и не в кайф...и с другой стороны -там же нечему вот так появляться и пропадать.По идеи гидравлика.Но ничего не течёт,воздуха нет,педаль жёсткая....
Старый 23.02.2009, 15:38   #37
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
может коврик )
Старый 23.02.2009, 16:30   #38
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Вобще если проблема возникает только при установке Fidanza3.2 то я сомниваюсь что виновата гидравлика стоковая. Скорее всего косяк в самой сцепе.... но это так ...мысли в слух...
Старый 23.02.2009, 23:04   #39
ну хз, у Ангела вроде такая же и без косяков
у меня лежит такая же, правда еще не ставил
Старый 24.02.2009, 01:21   #40
Sebastian
Да вот сам не знаю что может быть,уже в голову начинает такой бред всякий лезть...Ща еду на Украину к брату на свадьбу.Вернусь и буду снимать коробку...посмотрю чё там внутри,может дело не в гидравлике,а в корзине или чё ещё...Я прсото уже не знаю за что ещё хвататься...
Старый 24.02.2009, 01:36   #41
а проблема с выжимом не зависит от температуры?
типа двиг прогрет или сразу с мороза?
Старый 24.02.2009, 02:52   #42
booker, у Ангела стоит) у АлексМ стоит, вроде ещё у кого то стоит) вообщем гут и проблем небыло)
Sebastian, ты проверил как я говорил вручную вилку выжать монтировкой?
Старый 24.02.2009, 14:18   #43
Sebastian
Пытался проверить,но не удалось ничем хорошо там о чё-то упереться,что бы отжать.
Вот что странно - ход вилки визуально такой же,если не больше,чем на клипсе Evgen50 или Вована. Но вот чё-то не выжимает один фиг (
2 booker, От температуры вроде как тоже не заметил зависимости.Недовыжим появился сразу как поставил.Прсото тогда создал избыток давления в гидравлике и какое-то время ездил.А потом уже это не помогало...приходилось заново прокачивать на избыток,что бы ещё сильнее выжимать... и всё чаще и чаще.То на недели две хватало,а уже и на два часа не хватает...
Старый 25.02.2009, 13:10   #44
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
У меня на автомобиле G2 Японец между рабочим и главным цилиндром на коробке есть еще какой боченок, вот я его думаю убрать, так как что это за боченок, нафига он нужен не понятно, я его не нашел не в одном мануеле, может дело именно в нем, если он конечно есть на G1/
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2009, 14:00   #45
на г1 между цилиндрами ничего нет
Решение проблемы с очень тяжелым сцеплением. -Nitros- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.12.2015 01:20
1G Проблема со сцеплением Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 15.12.2015 23:55
2G Проблемы со сцеплением и вообще с запчастями денис575757 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.09.2013 17:13
Решение проблемы с выжимом FIdanza 3.2 Gari Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.09.2009 12:36
Проблемы со сцеплением. Punisher Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 10.09.2009 11:57
