Старый 29.01.2007, 08:40   #31
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
на счет соединения: если это не автоспорт, то должно быть соединение типа селиконовое, тк если присоединить на шпильки(жестко), то вибрация двигателя будет передоваться и со временем все там разобьет *** и еще езда по ямкам поможет......
если убрать эти факторы, то трубы были бы более цельные и состояли бы из 2-3-х частей и в стандарте бы щли эти шпильки, а не ризинки и селикон (кстати кно нибудь видел какие либо тубки и тп. жеско соединенные с двигателем например радиатор????? исключения автоспрт и монстр-мобили)))
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2007, 14:34   #32
Не согласен.Шпильки нужны только для того, что бы у вас Ваши соединения не разваливались и только то.
А на стоке шланги потому, что это дешевле и прощё,да и машины все разные,что то будет не подходить
Да и с трубами вместо шлангов лаг меньше и надёжность выше.
Старый 29.01.2007, 15:12   #33
ПАВЛЕНТИЙ
Сколько людей столько и мнений..... я против шпилек ничего не имею))))
но более премлемо для жизни это элостичные соединения, коечно не длинные как на стоке.....
это можно сравнить с подвеской- можно поставить и недвигающюся!!! в поворотах крена вообже не будет!!!! но ямка как трамплин.......... а можно и не такую жесткую и приятнее и дольше живет и очень адекватна.....
это я очень сильно утрирую.........
РS. а дело и не совсем в цене(не сток), есть и очень дорогие и известные сиситемы и они с селиконовыми патрубками!!! и красного и синего и тд цветов!!!!
Старый 29.01.2007, 15:15   #34
только соеденители силиконовые,всё остальное делают максимально не надуваемое.
Старый 29.01.2007, 19:30   #35
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Вопрос не в том, что соединения раздувает... хорошие армированные силиконовые соединения 2-мя килограммами не раздуешь, другой вопрос что от давления система расширяется и силикон сползает... у того же шепа стоят фиксаторы поверх силикона.
И еще, сторонникам идеи сделать весь тракт цельным, я бы напомнил про такую штуку как тепловое расширение (особенно на деталях разной кривизны). Поэтому как ни крути, без силикона не отбойтись.
Имел ввиду разумного минимума
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 29.01.2007 в 19:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2007, 02:11   #36
мне кажется разумным минимумом будет силикон в кол ве необходимом для отделения движка от кузова. согласны?
Старый 30.01.2007, 06:32   #37
ПАВЛЕНТИЙ
движка от кузова???? а конкретней...... силикон между движком и патрубком?
согласен, но мне кажеться прийдеться делать еще и между интейком и патрубками, чтоб на ямках не растресалось, хотя....................., и как говорит теплотехник extrimer в сложных местах, хотя если интейк справляеться со своей задачей, то нагрева не должно быть, постоянное прохождение холодного воздуха должно остужать тепло от двигателя........имею ввиду сам патрубок.
Последний раз редактировалось costarika; 30.01.2007 в 12:13.. Причина: излишнее цитирование
Старый 30.01.2007, 17:45   #38
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Слушайте, вы всерьез думаете что в система с 6 силиконовыми муфтами будет намного эффективней чем система с 4-мя??? Вот чтоб реально? Вы думаете что 1 или 2 лишная вставка изменит ситуацию?
У меня сейчас стоит передланный куллер от эво-3. резинки: 1-выход из компрессора , 2-между трубой из компрессора и верхней обводной трубой, 3-угол на вход в куллер, 4-выход из куллера, 5-вход в дроссель.
Итого 5 штук. Все остальное железо D-54 мм (или сколько там?). По мне это и есть разумный минимум.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 30.01.2007, 18:09   #39
Сообщение от ПАВЛЕНТИЙ Посмотреть сообщение
плох такой впуск который работает на охлаждение двигателя он будет нагреваться. КПД снижается.
если нагрев существенный то я бы обмотал "термотканью".
касательно силиконовых переходников:
имхо разумный минимум:
1. между впуском и трубой (горизонтальная плоскость). после этого поворот
2. перед переходом в горизонтальную плоскость. далее до кулера.
3. от турбины к патрубку на кулер.
4* (опция) дополнительное гибкое колено между (3) и кулером.
Старый 31.01.2007, 07:39   #40
ПАВЛЕНТИЙ
2Швед это я к тому написал, что впуск не должен нагреваться и не должен как-то расширяться(метал при нагреве), а если нагреваеться, то надо это решать, термоткань один из способов.......
Старый 31.01.2007, 13:26   #41
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Вообще-то впуск нагревается не от двигателя, а от воздуха которых проходит через компрессор и нагревается. И ничего обматывать не нужно.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 31.01.2007, 13:28   #42
это при работе турбины.
а постой полчаса на холостых летом в +30 и потом пощупай алюминиевые патрубки
Старый 31.01.2007, 13:29   #43
ПАВЛЕНТИЙ
я и говорю: "если интейк справляеться со своей работой" в этом случае может нагреваться труба от двигателя, если не справляеться - то надо его менять.........
Старый 31.01.2007, 13:34   #44
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Ну стоял в + 45 и щупал железный и че?
Патрубок как патрубок.
А вот другое дело пощупать после отжига трубу на входе в куллер и трубу на выходе из него, там вот разница весьма ощутима.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 31.01.2007, 13:37   #45
ПАВЛЕНТИЙ
для того чтоб в двигатель шел холодный воздух после турбы и придумали интейк,
но не плохо бы и ограничить нагрев труб со стороны раскаленного двигателя, дя этого можно и тепловой экран поставит........но самый главный инструмент всеравно останеться интейк!
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 31.01.2007 в 13:40..
Куплю Трубки для турбин Shum Частные объявления по запчастям 3Si 7 15.09.2014 17:38
3G Коррозия трубки ГУР Adim Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 08.09.2014 19:17
тормозные трубки никос Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 23.03.2009 07:26
