Старый 10.04.2009, 14:39   #31
в качестве буста зачётней авср-ку юзать
зачетней, никто не спорит , но здесь всплыл вопрос цены
Старый 10.04.2009, 14:52   #32
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
booker, Если чесно то я Маф про и Савки вобще не рассматриваю как вариант.
у меня в голове давно свформировалось:
Stage 1 -
EPROM ECU + DSM Links v3 + GM MAF
Stage 2 -
AEM EMS + GM MAP
Stez, Angel9,
Спасибо что предостерегли от мозгаломки по внедрению и рассмотрению данного варианта.
Старый 10.04.2009, 16:03   #33
ksv
Аватар для ksv
GoldenHell, Тебе надо: Маф ген 2, МАФ3,5 и ШПЛ инновейт ЛС1, буст соленоид И все. При помощи вот этой кучки можно рулить углами, бустом и обманывать комп. Делать АФР и за меньшие деньги чем ты написал. Это проверенно и работает очень хорошо, настраивается в онлайне.
Старый 10.04.2009, 16:16   #34
GoldenHell
ksv,
Почему Ангел, Дез, Бутчер, Гарри и конечно мой кумир Лемур от них отказалтсь в пользу ЕцУ + а пожже AEM ?
Ну ладно у Бутчера и Гарри почти корчи (простите за такое утверждение)
А вот у Ангела и Деза вполне стритовые ежедневные авто. Вот и зачем они заморачивались и переплачивали ?
Старый 10.04.2009, 16:37   #35
я поставил АЕМ от того что руки чесались, думаю что нынешнего уровня мощности можно было и на дсм линке достичь с меньшим гемором, я всё жду пока в москве кто нибудь из знакомых дсм линк в3 купит чтобы я смог убедиться в своей теории)
Старый 10.04.2009, 16:39   #36
GoldenHell
Angel9, а чё не маф про ?
Кстати пора бы уже зделать статейку о АЕМ , его возможностях, применяемости и настройке
Старый 10.04.2009, 16:42   #37
не мафт про, потому, что дсм линк по умолчанию лучше имхо. один дурит вход расходомера, другой напрямую меняет параметры в сток прошивке...
Старый 10.04.2009, 16:54   #38
GoldenHell
Angel9, Именно!
И нет этих призрочных Low Midle и High режимов... есть полностью настраеваемые топлевные карты на всём диапазоне, что для меня является ключивым моментом...
Старый 10.04.2009, 18:01   #39
ksv
Аватар для ksv
GoldenHell, Что Гари что Дима ездят на своих машинах ежедневно.
С обманками МАФ про и МАФ ген 2 можно спокойно выйти на 400 лошадок. Лучше будет только если еще мозг епромный поставить и залить прошивку расширенную.
Мозг от АЕМ это круть однозначно, но стоит круть тоже круто. Поэтому можно и без него. Дсм линк штука оч. хорошая но стоит больше. Я делаю прикидки всегда по бюджету, а потом смотрю и слюни пускаю на гарет 42 и т.д. А беру то на что деньги есть. Если у тебя бюджет позволяет то тогда АЕМ.
Еще есть такая штука как работа по закрытому циклу. И максимальную мощность ты получишь только при открытой полностью заслонке когда мозг работает в открытую.
Вот пример "Турбокомпрессор Bullseye T04B V trim turbo 402whp/25psi " у Стеца в его папке. ТАм америкосы выжимают более 400 сил на колесах, без каких либо точных настройках и з детонацией. И описано что ставили. Заметь там нет АЕМ.
Старый 11.04.2009, 01:22   #40
больших мощностей можно достигнуть и без АЕМа
первоначально я сам планировал обойтись мафт-про, меня сбила с толку инфа с дсмтюнерс о том, что в машинах моего года выпуска должен был стоять только епромный мозг, и, как всякий нормальный человек , я не стал сразу это перепроверять и купил мафт-про
в моем случае на покупку АЕМа меня сподвигло именно то, что мозг в моей машине оказался не епромным, не хотелось поисков и связанного с ними гемора, опять же, перепрошивка и т.д.
вообще, по моему мнению, высший пилотаж, это когда достигаешь больших результатов малыми затратами
на а покупка АЕМа это в некоторой степени фетиш, хотя безусловно и возникают моменты, когда его наличие критично, в большинстве случаев можно обойтись без него, ну и типа душевное спокойствие, что дальше некуда , пока во всяком случае
Старый 11.04.2009, 10:37   #41
ksv
Аватар для ksv
booker, я того же мнения что это как марка и осознание того что у тебя стоит такая крутотень. Мощность достичь можно и без него. Ведь жили ДСМеры до АЕМа и будут после него. Мне повезло и епромный мозг оказался в моей 2 машине, случайно по видимому. Но можно сделать проще обратится к СИЛЬВЕРУ и он сделает из обычного атмо мозга турбо ЕПРОМ или из атмо ЕПРОМ турбо ЕПРОМ. Что собственно у меня и стоит, нареканий нет просто ихорошо. Так что можно все и не за очень большие деньги.
Старый 11.04.2009, 13:23   #42
если вопрос бюджета стоит остро, то можно обойтись и без него, но как я уже говорил, мне просто не хотелось делать лишних движений, ну и осознание того, что на данный момент это предельный девайс
к тому же в АЕМе, помимо того что это крутая штука, много других очень полезных функций
Старый 13.04.2009, 09:47   #43
GoldenHell
booker,
От АЕМ а в сторону EPROM + DSM линк
меня толкает только разговоры и домыслы по поводу того что Родной мозг таки имеет защитные механизмы и может работать в аварийных режимах... а так же может сам подстраиваться под кажество топлива и т.д.
А типо в АЕМ любое отклонение от изначальных параметров (Например бенз 93 вместо 98 залил) заканчивеется дыркой в поршне....
Или это только байки. ? Ешё раз прошу ОПИШИТЕ работу АЕМ на своих тачках
Старый 14.04.2009, 01:24   #44
у меня он еще не установлен, это надо чтобы тот кто уже ездит написал
я тоже кстати не прочь почитать
Старый 14.04.2009, 01:26   #45
fox
Аватар для fox
Очень нужена схема программатора. Есть чо?
Что может E-PROM? fox Тюнинг DSM 7 12.10.2008 15:15
