Старый 30.06.2009, 10:29   #31
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
какой насос взять на сток авто чтоб нормальный был и не очень дорого? брал китайский, на два дня хватило.
экзист предлагает Mapco, стоит 3900... есть и другие, но дороже...
надо новый и чтоб в москве.
Старый 30.06.2009, 10:58   #32
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
не в Москве, зато 1500 р.
http://www.dsm-club.org/forum/prodam...alant-fto.html
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2009, 11:09   #33
magusorel
Авто: -
ну а фирма-то какая? я новый хочу.
Старый 30.06.2009, 11:22   #34
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, мое старое предложение в силе. Новый врядли у кого найдешь.
Старый 06.07.2009, 10:38   #35
magusorel
Авто: -
вы слыхали песенку Ноггано "ёбаный насос" ? Так вот знайте, это про мой авто!!
Говорили тут, надо насос фильтром влево пихать если стоять сзади авто и смотреть в багажник... пихаю, не лезет, упирается в днище. решил наверное баком как-нить на пенек наехали бывшие владельцы... взял лопату и уипал пару раз черенком в дырку эту для насоса. вроде влез. поставил, лапку поплавка вверх придерживал, прикрутил, поехал..... сцука, датчик не работает. в разобранном состоянии подключал, шевелил, все показывает. почему?? я уже 5 раз его снимал. думал мож мой кривой какой, купил еще один. та же хрень. пихаю, стрелка показывает немного больше пол бака и все. там и висит все время. мож с баком чего не то? куда хоть она упирается? или когда насос притягиваю, переклинивает там че-нить от упора в нижнюю часть бака? чего делать-то? ну неудобно пипец без датчика...
Последний раз редактировалось magusorel; 06.07.2009 в 10:39..
Старый 06.07.2009, 10:47   #36
Zed
Аватар для Zed
magusorel, Насос нормально работает? А бак не мятый снизу? Мне кажется лапка куда-то упирается..
Старый 06.07.2009, 11:20   #37
magusorel
Авто: -
насчет работы пока не понял, машина не завелась с ним, но из трубки ссыт если разъеденить. вобщем некогда была разбираться, зацепил еще волговский сверху последовательно и умчал в москву. мне кажется я его когда разбирал-собирал в трубку насос негерметично вставил. там такое колечко резиновое, его как пихать надо? на насос надеть и в трубку сувать? или в трубку запихнуть а насосом потом придавить? а то волговский сверху сосет, но когда бенза уровень падает где-то до пол бака, такое чувство что воздух попадает. надо разобрать еще раз...
есть еще сомнение насчет трубки которую я припаял. она несколько больше родной и торчит вверх а не вбок как положено. я думал мож давления не хватает, но как-то не верится в это...
Старый 06.07.2009, 12:30   #38
Zed
Аватар для Zed
magusorel, Положение трубки никак не должно отразится на работу насоса. Сам насос не разбирал, подсказать не могу. Заедь в сервис из списка на додже, покажи, может они тебе скажут в чем проблема. Так трудно что либо сказать.
Старый 06.07.2009, 12:52   #39
magusorel
Авто: -
да вот еще, в сервис с такой фигнёй ехать ) стыдно... ) лучше 5 раз разберу, зато все тонкости узнаю...
Старый 06.07.2009, 15:00   #40
Марат
Аватар для Марат
резиновое кольцо надо вставлять в трубку, делай это внимательно, оно обычно раком встаёт. потом прижимаешь насосом
Старый 06.07.2009, 16:16   #41
magusorel
Авто: -
ну вроде так и делал....
Старый 08.07.2009, 10:36   #42
magusorel
Авто: -
разобрал... действительно колечко раком встало. походу и с первым насосом из за этого трабл был. он тока с полным баком качал....
и конечно виной всему деформированный б.бак. переделал стоковый крепеж, насос поставил чуть выше, металлическую трубку заменил на резиновую бензостойкую на хомутах. теперь все стало по месту, герметично... датчик уровня топлива тоже заработал. видать его клинило от того что насос в бак упирался сильно.
всем спасибо! надеюсь это было последнее снятие ) хотя теперь я уже это делаю быстро и с закрытыми глазами, так что не страшно ) машина прёть нормуль, прям порадовался вчера...
Старый 08.07.2009, 11:09   #43
Zed
Аватар для Zed
Позравляю!!!
Старый 08.07.2009, 13:34   #44
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Присоединяюсь к поздравлениям. Как говориться есть с чем поздравить.
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2014, 21:48   #45
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
привет, сегодня машина заглохла и не заводилась больше.. есть подозрения на бензонасос т.к. свечи сухие
вопрос - где он? снял задние сидухи, ничего нету..
как проверить подскажите? реле как проверить и еще что?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Бензонасос Tuningx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.12.2011 19:55
Бензонасос 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 10.11.2011 16:35
БЕНЗОНАСОС ВАЛЕРА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 26.08.2010 12:11
Бензонасос Yahoo Тюнинг DSM 8 20.05.2010 13:00
