Старый 04.02.2011, 15:24   #31
Вурдалак
Аватар для Вурдалак
Авто: G2 420A АКПП RED
Есть ли разница между американцем и японцем по приборке? В частности интересует взаимозамяемость,так как на моей отсутствует тахометр (((
Если кто менял или знает.прошу откликнуться
Вурдалак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2011, 23:00   #32
Lado, масленка это уровень масла, был такой датчик в европейской версии
Старый 05.02.2011, 11:51   #33
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
насколько я знаю, желтая масленка указblвает на уровень масла с волнистой линией снизу, а красная? моторное масло всегда доливаю, в коробке уровень норма, проверяю каждую неделю...в гидравлике тож все ок...такое ошушение, что гонимая приборка у меня
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2011, 13:26   #34
красная это аварийное давление масла
Старый 05.02.2011, 19:46   #35
Lado
Аватар для Lado
аварийное давление масла? а где именно? моторного или ещё какого-нить? патаму шта моторный падон в масле, но капать оч редко капельки просачиваются...про крайней мере поднимал машину раз 5-6 и за 8 часов в целом моего присутствия капли 2-3. может открутить падон, снять, почистить?но при этом сальники или резинки наверное сдохли? плохо, что чайник...хочется собственный гараж с оборудыванием, чтоб столько вопрос не задавать...
Старый 05.02.2011, 19:52   #36
в моторе конечно))
подтекание масла из поддона на давление не влияет, за исключением недостаточного уровня
Старый 05.02.2011, 20:30   #37
Lado
Аватар для Lado
интересно конечно, что как только поверну ключ, сразу загорает маслёнка красным, а при зажигании, старте мотора всё пропадает...грешу на датчики и приборку =( нет у нас "левшей" ДСМовских, чтоб посмотрели да сказали где копать, что менять...
Старый 06.02.2011, 12:30   #38
все так и должно быть))
когда включаешь зажигание давления в моторе нет, об этом и сигнализирует лампа, а при запуске мотора давление появляется и лампа гаснет, значит все в норме
но эти понятия даже не первый класс в школе, а скорее детсад
Старый 13.07.2011, 18:27   #39
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Что за лампочки "security" и "Anti Lock" ???
И какие ломпочки в приборке,найти не могу такие
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 14.07.2011 в 13:57..
Старый 16.04.2014, 12:20   #40
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
При резком маневрировании начала загораться правая нижняя лампочка как та этой картинке
С чем может быть связано?
На европриборках там вполне понятный значек омывайки, а что означает эта открытая прямоугольная банка? =)
Добавлено через 18 часов 9 минут
Это по-ходу тоже уровень омывайки О_о
Долил полтора литра воды - перестала загораться
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2014, 16:07   #41
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
Авто: Eclipse GSR-4 Turbo G1
А что значит лампочка под Security? "дом" или "вагон"))
Fujisawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2014, 16:12   #42
Heathen
Аватар для Heathen
Fujisawa, Это ОЖ
У меня загорается когда жидкости больше чем на поплавок внутри бачка
Старый 30.05.2014, 16:27   #43
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
у меня не горела, а вчера загорелась она и акум, потом акум ваще сдох, грешили на генератор, поставили другой акум завели и скинули клемы, все норм вроде, хз стартер можт глючит, хз ваще не знаю че такое, проводку тоже бы поменять. А ОЖ наливать по метку? или можно больше? Вроде у меня сейчас ОЖ почти нет в бачке
Старый 30.05.2014, 17:12   #44
Heathen
Аватар для Heathen
Fujisawa, у меня G2, вообще без меток. Так что лучше чтоб ответили те, у кого G1
Старый 31.05.2014, 13:20   #45
ETalon
Аватар для ETalon
Fujisawa, бачок у нас расширительный,так что в нем уровень особой роли не играет,долей до метки(если есть,но я чет не припоминаю),а вообще ОЖ у нас заливается до уровня крышки на термостате.
Stainless heart & Forged mind
2G Приборная панель Simon Куплю запчасть на DSM 10 16.10.2016 10:41
1G Приборная панель от 2G в 1G Aleever Стайлинг & Электрика DSM 24 03.11.2014 11:05
приборная панель fraer Стайлинг & Электрика DSM 14 18.01.2011 02:17
Приборная панель Вурдалак Стайлинг & Электрика DSM 9 09.11.2010 00:15
Приборная панель costarika Тюнинг DSM 20 13.01.2010 15:51
