08.10.2009, 16:28
#31
Zed187, пойдем научным путем, найди на какой косе висит тахометр, когда найдешь бери "мультик" (тестер) и начинай звонить провода. Когда зажигание выключено и включено на нем должно висеть +12, а когда завёл упадет и будет плавать до 3-6 вольт. когда глушишь опять +12 . или же ищи сзади на приборке значек (-)"волной". ЕСЛИ найдешь - сигу переучить на "тах" не забудь.
08.10.2009, 17:11
#32
Авто: Dodge Stealth TT
acidclub, спасибо буду пробовать.
09.10.2009, 13:06
#33
Авто: Eclipse G2 Jаp
При подключении серо-черного провода к выходу генератора использовать гасящий резистор 510 кОм ... 680 кОм.(стр 49. http://www.auto-set.ru/docs/doc41.pdf). У меня была проблема с запуском с брелка (иногда заводилась - иногда нет), и после замены этого резистора на другой (поставил ближе к 680 кОм) автозапуск заработал четко. Резистор ставится в разрыв серо-черного провода.
10.10.2009, 14:42
#34
Bort_072, Спасибо, я в курсе. Это проблема у А8 "старланов", просто можно сделать проверку на адекватное понимание сигнала работы двигателя, хотя сам никогда сопротивление не вешаю.... И все таки лучше тахометра нет...
11.10.2009, 20:49
#35
acidclub, а как эту проверку сделать?
12.10.2009, 07:20
#36
включаешь зажигание, но не заводишь и выбираешьна брелке меню check. Нажимаешь подтвердить - должен появиться ключик зажигания на брелке. Затем то же самое, только на заведенном двигле - должен пойти дымок. Если же впервом случае показывает заведенный двигатель, то подцепление не адекватное....
25.10.2009, 13:25
#37
Блин в машине есть сигналка Старлайн ,не могу понять как сделать так что бы при ударе по колесу срабатывала сигнализация.Бьешь а ей 0" эмоций.Дверь открываешь при вкл сигналке она пищит ,...Что нужно найти и покрутить что бы она срабатывала...На пульте все два датчика удара включены...
Ползаю на 4-ёх лапах...
25.10.2009, 18:34
#38
Brodyaga, Сначала удары по кузову проверь сильный и слабый,чтобы при слабом предупредила, а при сильном заорала. А по колесам она не обязана срабатывать, если нормуль настроена т.к. это датчик удара по кузову, а не по колесам. Потому что если перекрутишь чувствительность датчика удара, от любого проходящего транспорта орать будет и от соседских котов... Ну если хочешь..... ищи маленькую коробочку под панелью с двумя лампочками и крути по часой два винта в(+) и будет тебе GOOD
08.11.2009, 20:28
#39
Авто: Eclipse GT
acidclub, привет, а ты не подскажешь в чём может быть проблема:
стоит StarLine A8, ставили до меня, имеются следущие нарекания по сигналке:
1) Очень маленькая дальность (Максимум метров 20-30 в прямой видимости), брелок покупал новый - дело не в нём.
2) Был один раз такой косяк - что приём вообще упал в 0 и я даже вплотную к машине не мог её открыть, приходилось с ключа и аварийно через VALET снимать. Потом как то само прошло, после некоторого пробега... (впринципе понятно что с проводкой где то косяк)
3) Автозапуск - он перестал работать. Работал раньше отлично - всё заводил, но не была подключена обманка-обходчик штатного иммо. Тоесть если оставляю ключ в зажигании - всё супер заводится. Если нет - то не заводится.
Потом весной случилось так, что машина стала с автозапуска заводиться плохо, а порой вообще никак. 4 раза крутит стартер или 3 и всё бестолку. А иногда на горячую всё отлично с полоборота.
Поехал к электрику - он мне сделал обходчик с чипом ключа. Всё осталось по прежнему, только не надо больше ключ оставлять...
А вот сейчас начал пытаться с автозапуска заводить - ВООБЩЕ не заводит, стартер крутит, но даже близко не схватывает. Как будто искру не даёт или что то типа того, или наоборот бензин не качает... просто глухо крутит стартер... Куда рыть?
09.11.2009, 09:36
#40
Shadow, 1) По маленькой дальности существует проблема, особенно в больших городах сигнал тупо глушится помехами от раций, сот. тел. и другой пакости, поэтому уже выпусти сигналки, которые работают в другом диапазон частот с диалоговым кодом. Но на всякий случай, проверь контакты шлейфа приемопередатчика на стекле, а если есть возможность, попробуй поменять сам передатчик для уверенности , может внем косяк.
2)Это таже самая проблема, как и в 1-ом случае.
3)походу сигнал с чипа в обходчике не идет на штат. иммо в замке зажигания - поэтому и блокирует запуск.
Проверь так, когда не будет заводится на А/з , попробуй вставить ключ, как раньше. Если заведется то ищи проблему в сигнале с обходчика (или кольцо слетело, или с чипа не считывает), А так еще посмотри на панель приборов, в момент а/з при включении зажигания, на ней должен значок ключа появится, если он не загорается смотри выше..... или едь туда где обходчик ставили ,пусть смотрят.
09.11.2009, 16:29
#41
Авто: Eclipse GT
acidclub, 1,2 - понял, менять короче)
3 - ключ действительно раньше загорался, после того как ставил на охрану (зелёненький), горел секунд 15 - потом гас. Теперь перестал почему то... С ключом в зажигании - всеравно не заводит с автозапуском. Симптомы те же самые.
Насчёт кольца - у меня оно было оборвано там болталась петля без проводов, я и не понял тогда, зачем она вообще нужна была, думал может какая хрень просто от помех... А далее нашёл ещё странных два проводка - чёрный и белый, они просто болтались. Вот в итоге выяснилось что они и были к этой антенне. Но при этом машина отлично заводилась и т.п. и горел ключ...
Где ставили этот обходчик - мужик говорил что была какая то проблема с обходчиком, что мол 2 ключа сигналка не воспринимает когда они подключены, он в итоге от личинки убрал вроде антенну вообще и оставил её на постоянную в обходчике, тоесть грубо говоря - иммобилайзер всегда с ключом... А то что я сую ключ в зажигание - он просто как болванку его считает, чтобы механически завести... Может ошибаюсь...
Добавлено через 30 секунд
Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось Shadow; 09.11.2009 в 16:29..
Причина: Добавлено сообщение
09.11.2009, 17:06
#42
Shadow, Ценю силу мысли - сам додумался.... Короче походу дядя тот подцепил обходчик на постоянку и он считывает ключ всегда, а не в момент запуска , а это не гуд - отсюда и глюки, а так же он получается отцепил иммо. и и твоя машинка осталась без защиты.... заводи отверткой и катайся шпана...
09.11.2009, 18:44
#43
Авто: Eclipse GT
acidclub, помимо этого стоит ещё целый ряд секреток, которые не дадут шпане уехать, ну по крайней мере 15 секунд у них будет максимум)))
Так что тут всё в порядке! Поеду значит к дяде... спрашивать, что да как..
Спасибо ещё раз...
А может всё же просто стартер не достаточно долго крутит? (сигналка)
или всё же скорее всего в обходчике сначала разобраться?
Последний раз редактировалось Shadow; 09.11.2009 в 18:44..
09.11.2009, 20:17
#44
Авто: ex G3 2.4T AT FWD (4G64 D52A 2003) USA, Toyota Mark II TOURER V. EVO 8 420
acidclub, Привет у меня старлайн б9 короче пока движок горячий всё норм как постоит когда час когда два когда полночи и начинает орать показывает типо капот открыт(((что может быть? спасибо)))
Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить ещё лучше!:cj:
L.A.P.A.B.O.T.: Lifelike Artificial Person Assembled for Battle and Online Troubleshooting
10.11.2009, 08:41
#45
Shadow, Если бензонасос отрабатывает, то дело в другом, а если не влючается, то дело в обходчике..
Lapabot, Смотри концевик капота, может не достает и усё, просто поставь на охрану, закрой капот и подергай за него..
Последний раз редактировалось acidclub; 10.11.2009 в 08:41..
