| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
07.10.2009, 21:05
#31
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
1) нет места под капотом или не хочется тратиться на дорогой коллектор/инжиниринг
2) пофиг на турбо-яму (многолитровый мотор)
минусы - непрактично, ненадежно.
07.10.2009, 21:06
#32
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Pixuin Да ладно, а чего же тогда в жару турбомашины становятся овощами ?  и зачем режут фару для прямого доступа холодного воздуха ?
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
07.10.2009, 21:23
#33
Всё гаразда проще
1. Самое разумное обеснение Это делают тогда когда под капотом реальна нету места И не предендуют на большои приход от турбины Небольшые вложения и такоиже эфект При этом не перекраиваетца весь моторныи отсек
2. Наидётца огромное каличества дэбилов Каторых гдк угодна многа Каторые поведутца на небольшую стоимость По оканцовке получат незначительныи приход в л.с Но зато горда будут расказывать всем что у них есть турбина и она стоит не там где у всех
3. Отдельная котигория любителеи нетродицеонных подходав Каторые воплощают в жизнь всои идеи Иногда именна из таких затеи поевляютца новые фищки (но это редка Всё что связанно с глобальнои дороботкои турбо моторов придумали ещё в 60-70 годах)
И вообще этот баян уже многа лет бродит по сети Ивсегда наидётца многа желающих поговорить не очём
07.10.2009, 22:08
#34
Сообщение от BigFoot99
Shum, Огонь то из трубы тут причём?
Это я в дополнение темы "понтов"
08.10.2009, 01:36
#35
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
эммм ну чем длиннее трасса тем более холодные отработавшие газы поступают в турбину и теб более холодный воздух доходит до дросельной заслонки
Но во впуск то не холодные отработавшие газы поступают  , а наружний воздух. Из под капота или днища - разница не велика, греется он под давлением, закачанный в пайпинг, потому и ставят кулеры. Да, ставят экраны под капотом, обматывают коллектор, или делают вход воздуха через фару, etc. Но это косвенный фактор, чуть-чуть снимающий температуру вошедшего в систему воздуха.
08.10.2009, 11:21
#36
Pixuin, вот смотри... сжатый воздух на выходе из турбины горячий почему?
- во первыхпотому что воздух сжали(свойство газов - сильный нагрев при сжатии)
- во вторых потому что "холодная" улитка сильно нагрелась от горячей..
поскольку предполагаем что нагрев горячей улитки будет значительно меньшим, то и температура воздуха на выходе из турбины тоже будет меньше.
Плюс добавь к этому длинную алюминивую трубу под всем днищем машины.... тут может статься что и интеркуллер не обязателен  ...особенно если на эту трубу наварить рёбра охтаждения небольшие.
08.10.2009, 11:34
#37
Авто: -
длинная алюминиевая труба наверное дорогое удовольствие
08.10.2009, 11:59
#38
Про нагрев холодной части согласен, но так ли влияет она на пролетающий с большой скоростью поток воздуха?.. А длинная труба с охлаждающими ребрами не даст производительности интеркулера, имхо  . Вообщем то, чем меньше трасса - тем быстрее отклик, и чем короче ход после кулера - тем холоднее воздух попадает в коллектор. А хочется попонтоваться - можно и сзади вкорячить  Но не снашим климатом :rolleyes:
09.10.2009, 09:29
#39
Авто: 3000GT VR4
Как уже говорилось,причина одна, единственная и простая,под капотом нет места.Турбо на попе очень популярно на корветтах.
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
10.10.2009, 02:26
#40
наверное это все-таки самый главный аргумент....
10.10.2009, 15:28
#41
Самое главное, что нам это *** не надо!
12.10.2009, 19:48
#42
Авто: VR4, 93-го
Шя роскажу...
Это ацтой полный. Плюсов толком нету, но зато минусов полно.
Для тех кто толком не знает про турбы, могу по подробней...
+ Температура под капотом якоы ниже
+ Занемаит меньше места под капотом
- Расположение фильтра
- Растояние турбы от двигателя (впуск)
- Растояние турбы от двигателя (выпуск)
это 2 больших минуса!
остальное напишу когда вспомню.... :p
12.10.2009, 22:08
#43
Жека, не парься, этого уже достаточно!
03.08.2010, 18:22
#44
Авто: Peugeot 308 Grey
Особенно порадовала фотка желтой машины. Задние тормоза - барабаны, колеса от силы 15-шки, тракт глушителя 50 мм от силы, но турбина под днищем.
Диагноз - ИЗВРАЩЕНЕЦ!!!
Bite my shiny metal ass...
03.08.2010, 19:11
#45
Есть такое понятие как шоу кар и понты тюнинг + свист от такой турбы будет адский.
А как они слив реализовали
