Старый 14.10.2009, 00:01   #31
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
поменял плюсовой провод и клемму, та же срань (((
завтра полезу втягивающее через реле ставить.
можно еще массу поменять, но она вроде нормальная.
Старый 14.10.2009, 00:26   #32
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Сними ты его еще раз, да проверь на прямую от аккумулятора, сомневаюсь что это проводка.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2009, 00:31   #33
magusorel
Авто: -
ну как его проверишь. он 10 раз работает, 2 не работает.. иногда 10 раз подряд заводится. не тыркать же его весь вечер на акб. надо исключить проводку, если не поможет повезу в гарантию. его на сервисе диагностировали и чинили.
Старый 14.10.2009, 02:34   #34
Shum
Аватар для Shum
Поймите, чудес НЕ бывает...
Старый 14.10.2009, 10:39   #35
magusorel
Авто: -
еще как бывают
сегодня завелась нормально холодная с утра... посмотрю как дальше себя вести будет.
провода все равно хотел менять, так что лучше не будет.
исключу самое простое, потом полезу в стартер если не поможет.
писали тут про втулку какуето...
Старый 14.10.2009, 22:51   #36
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
magusorel, а когда срабатывает нормально, крутит резво? Если вяло, значит втулка изношена.
Старый 14.10.2009, 23:28   #37
Shum
Аватар для Shum
Блин замахали вы уже! :mad:
Подтягивайтесь в воронеж, вылечу *** ваши стартера за 3-ри сек!!!
Старый 14.10.2009, 23:52   #38
magusorel
Авто: -
крутит резво! мне даже кажется после замены провода гораздо шустрее стал крутить. с утра на холодную бодрячком так.
к сожалению, пока нет времени поменять остальные провода, но я надеюсь поможет.
Старый 16.10.2009, 23:15   #39
magusorel
Авто: -
где-там втулку эту смотреть? ))
Старый 17.10.2009, 01:16   #40
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
была беда с заводкой такая же......оказалось беда в замке или в проводке точно не знаю .....пошел в магазин купил плюсовой провод включил зажигание ...провод от стартера к аккумулятору ....для проверочки.......бах заводится с первого раза.....попробовал так раз десять....огонь....взял и пустил отдельный плюс ...с отдельной кнопкой высокого тока ....замыкающую цепь ....и жара .....тока провод тянул до с амого стартера ......90 %что проблема в этом ......в замке ....еще на одном додже эта беда решилась так же
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2009, 10:57   #41
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
magusorel, втулка находится где шестерня на стартере, на оси.
Старый 18.10.2009, 12:14   #42
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
100% контакты втягивающего не замыкают, они вырабатываются и выгорают со временем
Старый 18.10.2009, 13:22   #43
magusorel
Авто: -
10 раз уже написал ВТЯГИВАЮЩЕЕ НОВОЕ!!!!!
ifindufus, тяжело ее снять? новую можно купить или к токарю?
Старый 18.10.2009, 15:22   #44
Микхай
Аватар для Микхай
Авто: Dodge Stealth GTS, 1993 г. в. , двигатель- 6G72, АКПП, передний привод.
Стартер не крутит!
Да-да-да!Друзья,у меня всё тоже самое,как и у Вас у всех,во время запуска двигателя,поворачиваю ключ зажигания на стартер,втягивающее срабатывает,но стартер не крутит,после нескольких попыток наконец-таки схватывает и запускает двигатель с пол оборота!А ващщще тачка офигенная,я смотрю на неё и тащусь,какая красивая машина,в принципе на стартер и внимания не обращаю,но вот время будет и сделаю ремонт своими руками,всё как Вы советуете!Спасибо всем,чтоб я без Вас делал,какой Хороший сайт,я так рад,мне так с Вами интересно и где я раньше был???!
Микхай вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2009, 22:25   #45
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Аналогичная проблема. Может корпорация Крайслер отзовет о этой причине наши машинки и выдаст новые?
mongol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Тупит на холодную Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 17.10.2010 00:11
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
