19.11.2012, 18:13
#31
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Подскажите номер пыльника трипода, какой лучше аналог взять?
Добавлено через 17 часов 59 минут
Походу никто не знает
Последний раз редактировалось Sonnyi; 20.11.2012 в 12:13..
Причина: Добавлено сообщение
22.04.2013, 12:55
#32
Сообщение от Sonnyi
Очень жаль) Т.к хотелось бы услышать мнения тех, кто уже сталкивался с этим, дабы не купить фуфло.
Просто вчера залез под машинку, увидел, что правый внутренний пыльник на грани  весь в трещинах, поэтому надо бы поскорее заменить.
Мб подскажет кто, чего брать?
И по поводу смазки, брать комплектом или любую смазку для шрусов отдельно можно взять?
22.04.2013, 16:26
#33
SEINSA/AUTOFREN D8215 Комп.пыльника ШРУСа внутр
15.07.2013, 17:13
#34
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
Сообщение от Sonnyi
а на турбо\не турбо они одинаковы?
Добавлено через 56 минут
И еще вопрос! сегодня у меня вырвало шаровую на прямом нижнем рычаге, вместе с ней вырвало привод из кпп. Когда поменял рычаг, привод я просто вставил обратно в коробку(без каких-либо усилий), собрал все и поехал, вроде бы звуков посторонних никаких нет. Достаточно ли этого? мне сказали, правда не про эклипс, что он вставляется до щелчка в кпп, так ли это на эклипсе?
15.07.2013, 17:35
#35
Стопорное кольцо на приводе есть . При снятии/установки , почувствуешь его.
15.07.2013, 17:40
#36
Сообщение от rambik_
ну ладно, впринципе надо будет все равно его снимать, чтоб менять пыльник. То есть он должен просто упереться? или именно какой то звук должен быть при монтаже?)
15.07.2013, 19:51
#37
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
Сообщение от Vlaudi
на внутренней гранате есть стопорное кольцо, вставляешь отдельную гранату (без привода) в коробку без особых усилий подстукивая киянкой но не железным молотком!!! И если тебе надо поменять пыльник, то есть 2 пути: одеть пыльник со стороны трипоида, это геморойнее на мой взгляд (там тоже надо снять стопорное колечко),,,; но можно одеть пыльник через наружный шрус (это легче), просто сбиваешь шрус и ордеваешь пыльник внутренней гранаты!
и никаких щелчков особых нет!
15.07.2013, 19:53
#38
Если левый , то с коробки вынимать однозначно .
15.07.2013, 21:43
#39
Сообщение от Саня Eclipse
гораздо проще вынуть трипод
15.07.2013, 22:16
#40
Сообщение от booker
у меня получилось проще через внешний шрус)
16.07.2013, 15:12
#41
а сами пыльники все-таки разные на турбо\не турбо?
17.07.2013, 18:23
#42
Сообщение от Vlaudi
Вот на счет этого не в курсе! Но не давно менял пыльник на внешнем шрусе и заказал фирмы GKN- оказалось что со старым они разные в количестве "витков" ,,,но размером одинаковые! Поставил и нормально!
24.03.2015, 23:40
#43
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Некропост сделаю... в итоге из темы так и не понял - какой номер детали для пыльника наружного ШРУСа?
07.08.2019, 19:22
#44
Авто: G2 2.0 MT FWD (4G63 D32A 1996) EUR
этот пыльник на г2 подойдет?
