Старый 21.02.2010, 14:10   #31
ETalon
Аватар для ETalon
5 и R вообще различаются,непомню точно но у синхрона R чего-то не хватает в отличие от 5.
Врядли у тебя 3 передача размером с 5ю.Так что не перепутал.
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.02.2010, 21:19   #32
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
получается,что самые большие синхры 1и2 чуть меньше 5иR и самые маленькие 3и4
Старый 24.02.2010, 18:59   #33
Вибрюзябл
или всётаки 3и4 могут быть больше в размере относительно 5иR ???
Каков вариант более правдоподобный:
а 1=2 3=4 5 толше или уже чем R
б 1=2 3 толще или уже чем 4 5=R
надо определится,потому как синхры на руках а муфты нет...
Старый 26.02.2010, 19:37   #34
Вибрюзябл
толи у всех по разному,толи никто не обращал внимания,толи ещё новый год все празднуют...
Старый 27.08.2011, 23:49   #35
Vanno701
Аватар для Vanno701
Авто: Миncубиси
Здравствуйте, у меня немного похожая ситуация и хотелось бы задать пару вопросов (может чуть больше). У меня Митсубиси галант 2.0 ТДИ 1993 г. на нём стоит коробка (механика) Ф5М31, есть ещё снятая коробка Ф5М21 (с инжекторного 2.0 двигателя). Так вот, на сколько они совместимы (заменить)? Одинаковые ли на них синхронизаторы для замены, может только их можно заменить?
Если они разные и ничего из двух не получится собрать: то где можно заказать детали (синхронизаторы под Ф5М31)?
Vanno701 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 17:07   #36
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Vanno701, не совместимы .
Корпуса разные принципиально : приложить по местам установки на пару болтов можно (и то не факт),
закрепить нет .
Синхронизаторы , муфты , шестерни разные , передаточные числа на дизеле и бензомоторе разные.
Заказть можно у нас - www.gt-parts.ru ,например , но как отправить в Крым -не знаю ...разве ,что кто-то от вас
приедет и заберёт.
GT-parts на форуме
Старый 29.08.2011, 12:41   #37
Vanno701
Аватар для Vanno701
Авто: Миncубиси
Kulma, спасибо за ответ! Жаль конечно, что не подходят, но ничего не поделаешь)
С доставкой от вас тяжело, вряд ли получится. Будем у нас на украине искать!
Ещё раз спасибо!=)
Добавлено через 11 часов 45 минут
Kulma, я ошибся в номере коробки снятого с инжекторного двигателя: Ф5М22 <- вот эта коробка в запасе.
И всё равно, она не подходит?
Последний раз редактировалось Vanno701; 29.08.2011 в 12:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2011, 13:35   #38
Вибрюзябл
Vanno701, к 31ой никакая другая (кроме 31ой) не подойдёт. Синхронизаторы заменять (б\у на б\у) в принципе идея плохая. Что мешает востановить коробку? какие проблемы с ней?
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 29.08.2011, 13:42   #39
_vetas
Аватар для _vetas
рабят, вопросик такой, если первая включается без хруста практически только стоя на месте, если при маленькой скорости то нужно подгазовывать.. вторая тоже хрустит если с 3 на 2 переключать.
это лечится только заменой синхронизаторов, или может чтото быть с самими рычагами, может чтото регулировать там??..
остальные передачи отлично, не выбивают, на тягах ставил подшипники..
особо не напрягает, но если можно чтото подрегулировать, то обязательно сделаю..
Старый 29.08.2011, 18:39   #40
Kulma
Аватар для Kulma
_vetas, если коробка переключается с хрустом, то никакие регулировки не помогут .
Только замена синхронизаторов
GT-parts на форуме
Старый 29.08.2011, 20:29   #41
Vanno701
Аватар для Vanno701
Авто: Миncубиси
У меня такая же проблема, как и у VETAS. С хрустом включаются передачи 2 и 3. Остальные нормально.
Сегодня раскидал коробку, все синхронизаторы почти идеальны! Единственное это чашечки 22597W (на картинке выше) провалены. Завтра собираюсь раскидать вал, посмотрю что с ними, почему провалены.
Старый 30.08.2011, 00:26   #42
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Vanno701,
_vetas,
были теже проблемы с кпп , переборка все решает
замены синхров и муфты переключения .
кпп устроена приметивно , все легко и просто перебирается , мануал есть у нас на сайте
Старый 30.08.2011, 10:16   #43
_vetas
Аватар для _vetas
так и думал, но пока в коробку лесть не хочу..
Vanno701, както коробку жигули переберал, там тоже синхронизаторы идеальные были, а поставил новые - проблемма ушла..
Старый 20.09.2011, 00:44   #44
Vanno701
Аватар для Vanno701
Авто: Миncубиси
Вот, наконец-то) Разобрал коробку, синхронизаторы решил оставить. Выработка есть, но не критичная. Оказывается послетали чашечки с синхронов 1, 2, 3, 4 ой. Первую и вторую поправил, а на третей и четвертой лопнули кольца. Заменил кольца, собрал коробку, поставил на место и хруст ушел.
Старый 19.11.2012, 11:56   #45
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Синхранизаторы
Кто знает номера по каталогу синхронизаторов 3й и 5й передачи, дайте )), надоело ездить и хрустеть )
1G AWD Turbo
Куплю Синхронизаторы 1-2 скорости F5M33 m02d14 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.05.2017 01:42
1G Хелп, синхронизаторы Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.08.2015 14:17
Синхронизаторы на W5MG1 DRV Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.12.2010 21:06
сцепление или синхронизаторы??? NitriX1390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 43 13.08.2010 20:27
Синхронизаторы на каробке Monty Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.06.2007 12:52
