16.04.2010, 12:26
#31
Авто: -
а припаять никак?
16.04.2010, 15:28
#32
Авто: eclpse g1 4g37
на клапаной крышке написано ЦИКЛОН что ето?
17.04.2010, 12:09
#33
ATT_power, а хрен его знает,можешь сфоткать?
Stainless heart & Forged mind
02.05.2010, 21:25
#34
короче продолжение) в районе коленвала точнее где стоят ремни снизу, капает откровенно антифриз.:mad: думаю на помпу, смотрел не могу точно понять откуда . Помпа имеет свойство течь?
02.05.2010, 21:54
#35
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Сообщение от ATT_power
Когда помпе приходит капец, она начинает текти....Я сам недавно поменял....
п.с. Если уже будешь менять помпу, рекомендую заменить ремни, сальники, и ролики....
02.05.2010, 22:05
#36
Авто: -
ATT_power, еще как имеет...
попадос большой с ремонтом, коли разбирать, глупо не поменять ремни и ролики как говорит Sergiush
04.05.2010, 15:37
#37
все поменял. Помпу не стал ( щас опять разбирать(
04.05.2010, 17:00
#38
Так говорили же тебе....:confused:
08.05.2010, 22:15
#39
ну что заказал помпу) ждемс . пока буду настраивать ХХ
14.05.2010, 22:00
#40
Далее...
решил все делать сам, так как дсм небыло у меня не разу. начал в 11 дня, поменял помпу и балансировочный ремень, снял все ремни отметил точками краски шкивы (не знал метки как ставить) все собрал, помыл дросель все работает как надо обрадовался (TPS и ХХ не регулировал-прилетела стая комаров ) поехал домой нажимаю газ в пол начинают стучать пальцы (видимо накасячил с метками ?) где я и как ошибся ?
14.05.2010, 23:00
#41
А тут уже никто тебе ничого не подскажет..Надо всё снимать и смотреть метки....Тоже с таким гемором стыкался, потом поехал на сервис митсубиши, так как не было времени сидеть в яме, и там все выставили...
14.05.2010, 23:43
#42
как правильно выставит метки? http://slil.ru/29134950 прям так как на фото надо? на ауди надо на маховике 0 выстовить а здесь как ? просто совместить точки и одеть?
15.05.2010, 01:44
#43
15.05.2010, 23:26
#44
парни это все круто но у меня 4g37
16.05.2010, 01:20
#45
на 37-й должно быть все в мануале
