19.03.2010, 01:37
#31
Все верно, тюненый регулятор также поднимает давление в рейке 1 к 1 от давления в колекторе
19.03.2010, 01:44
#32
А где он тут крепится? Подозреваю что на аеромотиве он есть. но вот на дешевых есть ли оно?
19.03.2010, 01:46
#33
Авто: Audi A4 1.8T
есть,на этой фотке невидно просто
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
19.03.2010, 01:49
#34
тогда вопрос раскрыт
19.03.2010, 09:31
#35
Сообщение от Diman
виден только маленький кусок.
11.06.2011, 23:28
#36
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
регуляторы давления топлива (нонейм)
Всем привет. Многие не доверяют железякам с лейблами - noname и в принципе есть за что, глючность и кривая работа не кого не удивит. Но с другой стороны, ведь это не сверх сложные изобретения, к примеру устройства регуляторов давления или перепускных клапанов до боли просты и мало чем отличаются от брендов, так почему же они не работают?! Все мои попытки узнать указывают на криворукость изготовителей, но за такие деньги - простительно.
Первым на тесты взял вот такую копию
Первые тесты показали что вообще не держит давления и мокрит с одной стороны, вскрытие показало, что тупо мембрана криво положена, немного смазал бензинчиком для эластичности, промазал герметиком и вроде заработал, но за минут 10-15 простоя насоса давление стравливается на нолик, но на ходу работает! Так же как видно с фото, сразу заменили фланцы под подачу топлева, родные как обычно, как будто на мопед ставить =)
Второе чудо в руки попало вот это
Поставил, проверил, на удивление давление держит ровно, слегка начал верить, но не тут то было, как только отключил насос - он сразу стравил давление, поиграл насосом не держит и всё. После небольшого перекура, повторил попытки и поиграл с регулировкой - всё "чотко", подумал - что мембрана была подсохшей или ещё чего, даже 2 дня давление держалось и практически не упало. Но после установки на авто, он стал либо стравливать сразу всё в обратку, либо наоборот полностью перекрывать. Нервно снял - разобрал и нашёл очередную причину - в верхней части корпуса просверлено отверстие для вакуумного штуцера, так вот внутри зацепки не обработанные, как будто станок когда сверлил жутко торопился и сильно давил, и вот за эти зацепки цеплялась пружина, то работает, то нет, то травит, то наоборот. Зашкурил зацепки мелкой наждачкой накрученной на карандаш и всё ок.
Так же у этих нонейм манометры врут, хоть шкалу перепечатывай.
 Если не дунуть, чуда не будет!
Последний раз редактировалось untercop; 11.06.2011 в 23:33..
12.06.2011, 17:43
#37
Авто: -
брал черный на ютюн, работает. на выключенным насосе давление стравливает. но мне оно и не надо. также на моей машине стоит копия аэромотив, хорошо работает. только манометр говно полное был, сразу заменил.
есть еще один нонейм блестящий, сопливил прям из магазина. разобрал, собрал на фумке и герметике сопливить перестал, но ничего им отрегулировать так и не удалось. слишком большое давление, не смог снизить до нормального. вывод - раз на раз не приходится. в любом случае надо быть готовым к доработке напильником, но нам-то не привыкать
13.06.2011, 21:43
#38
У меня стоит Аеромотив, 100проц оригинал. Через минут 30 простоя давление спадает.
14.06.2011, 12:38
#39
Сообщение от untercop
А на запуск как-то влияет?
18.06.2011, 00:21
#40
Авто: -
да никак. хоть клеп в отличие от тазика не подкачивает насосом при включении зажигания, но все равно заводится. но мож прям не с пол тычка а с полтора тычка)
19.06.2011, 14:00
#41
magusorel, на запуск влияет на холодную. )) Я склоняюсь что из-за отсутствия давления на холодную авто заводится не сразу.
Тоже когда-то заморачивался вопросом падения давления. Стоял регулятор от Ден3000, тоже травил. НО.., травил не в обратку. Ради эксперимента, заглушил движок, с сразу же снял шланг обратки от регулятора. За 2 часа оттуда ничего не полилось, а давление упало.
Итог: можно предположить, что давление падает из-за того что бенз уходит обратно в бак через насос. А точнее не через сам насос, а из подшланга который непосредсвенно одевается сам насос. Он никакими хомутами не фиксирует, а просто насаживается на выход насоса. Там шлаг (трубка) этот со временнем совсем плохой становится и когда глушишь мотор выдавливает из стыков.
Вроде как-то так. Манометр у меня тоже помойный был, но стрелка показывала падала до 0-ля.))
хочу снова ДСМ)
19.06.2011, 21:14
#42
Сообщение от Elmar
насколько помню там довольно жесткие хомуты, в г1 во всяком случае
а вот клапан в насосе вполне может и не держать давление такое длительное время
19.06.2011, 21:55
#43
booker Андрюх, у меня падало и на сток насос и на новом Вальбро. Не мог на новом насос клапан накрыться. На шланге нет никаких хомутов, он просто вставляется в насос и зажимается корпусом. Но не плотно зажимает. Поэтому есть подозрение что дело в нем.
хочу снова ДСМ)
19.06.2011, 22:51
#44
на выносном вальбро и регуляторе фуелаб у меня тоже падает, не сразу, но тем не менее
поэтому сделал опцию включения насоса на пару сек при повороте ключа
20.06.2011, 18:35
#45
Авто: 2G GST Usa => GSX
booker,
поподробнее можно , как это реализовано?
