Старый 16.02.2007, 02:00   #31
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Сообщение от roman_qpe Посмотреть сообщение
2 ivan_pl
мощность г3 пишут на 5000 , в моем случае она 154 л с
а момент на 4000 и он у меня 222 н м
А "отсечка" сколько?
Макс момент высоковато. Я и писал о том, что можно его сдвинуть пониже, а "полку" - пошире.
2 BRIAN - Серег, да знаю я для чего отсечку делают Но бывает пик мощности - за границей отсечки.
Про 2 десятка мож и загнул, но все же...
Старый 16.02.2007, 02:19   #32
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
на 6200 или 6300 отсечка.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 16.02.2007, 03:10   #33
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Тады не получица ....
Старый 16.02.2007, 06:40   #34
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Послание чипуюшим и т.д.
Аксиома 1: Любой ДВС это индивидуальная система.
1. не трогать первым делам ECU
Нет смысла брать или дорабатывать на первой стадий ECU, если вы собираетесь дорабатывать голову, впуск, впрыск и т.д., ибо возможности установленного (доработанного) вами ECU может не хватить. Установка (доработка) должна происходить в финальной стадии вашего вмешательства в ДВС, под ваши конкретные параметры (доработки).
2. редактирование параметров ECU в “offline”
Любые изменение параметров системы ECU не на основе заездов и без установленной “Широкой Лямбдой”, это похоже на гадание по кофейной гущи. см. Аксиома 1.
3. готовые прошивки
Их можно использовать, только если параметры (впуск, выпуск, впрыск, ГБЦ, БЦ, IC, свечи, турбина, размеры и длина патрубков, БЕНЗИН и т.д.) автомобиля на котором настраивалась данная прошивка идентичные с вашими. Любые отклонения от выше упомянутых условий может привести только к отрицательным результатам.
Аксиома 2: повышение мощности ДВС происходить при увеличении проходящего через него потока воздушной смеси.
4. атмосферные ДВС и “чип тюнинг”
Прошивки могут увеличить количество топлива, но не увеличивают поток воздушной смеси. см. Аксиома 2. Можно получить прирост до %5 ( а чаще 0%), путем приближение детонационного фактора, и приближение к порогу безопасность установленный заводом изготовителям.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
Да я не предлагаю распред менять ... Это просто как один из вариантов подстройки машины под себя... Кстати - в Г3 есть "отсечка"? Надо глянуть хар-ки движка, но подозреваю что с десяток-два абсолютно бесполезных максимальных лошадей прибавится если ее снять . Будет тюхнинг!
Поднимать положение “отсечку” можно в зависимости от:
1. на сколько вы не любите свой ДВС
2. если вы приблизилась к идеальному шатунному отношению в 1,75
3. соответственно подготовлена ГБЦ, чтобы избежать эффекта плавание клапанов
4. и соответственно подготовленная трансмиссия, которая выдержит переключения на оборотах выше рассчитанных заводом изготовителям
:cw:
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
Последний раз редактировалось kasem; 16.02.2007 в 06:40.. Причина: Добавлено сообщение
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2007, 11:17   #35
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
вот здесь еще есть чипец
пицот бачей Greddy
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2007, 11:24   #36
В ...вас писатели, это не чипец! это полноценный суб комп ,один из лучших на сегодняшней день,очень похож на него МАФ ПРО (очень любимый владельцами 3000)
для интересующихся вот по русски http://www.e-manage.ru/forum/default.asp
Старый 16.02.2007, 11:52   #37
roman_qpe
2 BRIAN
это куда меня??
береги колеса - порежу...
кстати в этой ветке я с самого начала под словом "чип" имел в виду электронный блок(ну подумаешь, что там мо быть несколько чипов внутри, а может и один ), т к
на г3 в качестве чипов ничего, кроме резисторов не продают...
так что не докапывайся..
так че.. понравился тебе девайс?
тогда оцени эффективность вложения плз
бл:: ты же пешеход
колеса не порежешь
Последний раз редактировалось roman_qpe; 16.02.2007 в 11:56..
Старый 16.02.2007, 12:14   #38
Моё имхо для атмо вложения в виде покупки суб компа любого, а так же всякой остальной лабуды, нерациональны т.к получить из атмо дополнительные силы очень дорого,проще ,надёжней ,быстрее и дешевле купить турбо мотор и его поставить.
И ещё чип тюнинг подразумевает изменение штатной программы зашитой в штатный же мозг, а суб компы это "обманки" которые дурят родной мозг но мозг при этом не трогают.
И если ваш мозг не возможно подвергнуть чип тюнингу то тогда идём по двум путям: 1 замена мозга на програмируемый(выбор нормальный только плати деньги) или 2 вешаем "обманки" суб компы на родной мозг.
Добавлено через 39 секунд
Зы в лес вас, в лес
Добавлено через 26 секунд
за то теперь я знаю кому предъявлять претензии по колёсам
Последний раз редактировалось BRIAN; 16.02.2007 в 12:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2007, 14:29   #39
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
походу меня никто не слушает.... может послать когото чтобы сразу набросились и вчитались? ))
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 16.02.2007, 15:03   #40
roman_qpe
а че тебя слушать )
ты в другой весовой категории )
Старый 16.02.2007, 15:29   #41
Butcher
Аватар для Butcher
имеющий уши - да услышит.
тяжело найти мощнее инструмент чем родной комп. Скажете АЕМ ? ну так вы значит не видели на что способна иная прошивка
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 16.02.2007, 15:30   #42
Sanders
Аватар для Sanders
Роман, продавай G3 и переходи в правильную весовую категорию (читай GSX).
Благо в России это реально.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 16.02.2007, 15:45   #43
roman_qpe
2 Butcher
протекаю в EcuFlash
п--ц!
примус..
тачилу перепрошивать ):de:
это же... можно с головой уйти в это дело и пропасть для всего мира
а реально где-нить разъем такой купить?
Старый 16.02.2007, 16:10   #44
Butcher
Аватар для Butcher
реально
у меня вроде даже есть один кабель и скорее всего я буду его продавать. Или можешь сам себе привезти
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 16.02.2007, 17:00   #45
только не факт что он заработет:cd:
2G чип тюнинг Лёха DRVclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2014 08:06
Что за тюнинг? lycy Общий 3Si 2 26.02.2013 08:59
Чип-тюнинг??? Витрувий Тюнинг 3Si 63 15.02.2013 10:51
Тюнинг DSM PRO_bnik Тюнинг DSM 1 22.03.2010 19:03
чип тюнинг lancer4ever Тюнинг DSM 20 24.07.2009 14:13
