Старый 03.09.2007, 21:45   #31
Всё равно хорошая цена.
Старый 04.09.2007, 22:26   #32
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Кто-нибудь знает, что это за насос Бошевский? Какая производительность? Внешне один в один похож на Вальбру 255. Нашел только одно - ставятся на БМВ 3 серии, в том числе и на М3.
Надпись на насосе (пробивается по экзисту, но информации о характеристиках нет):
Bosch # 0 580 314 070
Добавлено через 22 часа 30 минут
Все вопрос снимается, нашел, он 3 бара качает при штатном вольтаже, а это примерно 170лтр/ч. Короче фигня, а не насос.
Последний раз редактировалось DRV; 04.09.2007 в 22:26.. Причина: Добавлено сообщение
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2007, 15:50   #33
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Бензонасос от Супры. Осторожнее!!!
В общем на заметку всем кто собираеццо менять сток на такой насосик. СТАВЬТЕ СРАЗУ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И МЕНЯЙТЕ ШЛАНГ ОТ НАСОСА(который под задним сидением). Ибо при отжиге его тупо разрывает в хлам. За годы дубеет и невыдерживает такого издевательства. Я после такого отжига наблюдал шлейф бенза за собой, ладно никто спичку не бросил в след. Сразу меняйте его на армированый и хомуты хорошие.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2007, 11:54   #34
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Я уже думал что-то страшное... Езжу с такими насосами... Ни каких проблем не было. Вообще когда что-то ставишь предварительно надо проверить что и как у тебя работает перед установкой. При установке насоса надо замерить давление со снятым шлангом. Если регулятор давление сток держит, то менять его необязательно, если конечно вы не собрались что-то регулировать)) А вот обратку необходимо ставить толще. Тогда насос проживёт долго и счастливо.
Последний раз редактировалось supra300; 12.11.2007 в 12:00..
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2007, 00:10   #35
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
ну резиновая имхо там обратка, и там такого давления нет. Более того делать ее толще - тоже нет смысла. Кто не верит - посмотрите на выходной отверстие в АЭРОМОТИВе.
И более того - насос от супры в принципе по производительности тот же валбро. аих стоит тьма и ни у кого не рвало пока.
Думаю просто неповезло.
Кстати у меня такой стоит, по сравнению с валбро гораздо тише
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 13.11.2007, 00:29   #36
dEzZz
Аватар для dEzZz
Бутч я ж предостережение писал. Чтобы народ проверял состояние шлангов перед установкой более производительных апгрейдов. Мож и рвало но не писали)
Старый 14.11.2007, 02:55   #37
Butcher
Аватар для Butcher
да я собсно без претензий молодец что написал!
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 14.11.2007, 10:09   #38
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
я к сожалению не знаю топливную на DSM. Конкретно на супра mk3 есть J-трубка через которую проходит обратка, такие "устройства" есть насколько я знаю ещё на некоторых машинах. J-трубка имеет внутри дроссельное отверстие меньшего сечения, если при установке насоса повышенной производительности не пустить шланг минуя трубку, то и возникают неприятности в том числе и топливо будет греться и... Такая вот хрень. На регуляторах AEM, Aeromotiv, в общем да, стандартные значения an.
http://supra300.livejournal.com
Старый 14.11.2007, 11:17   #39
Место нахождение J- трубки ???
Старый 14.11.2007, 23:09   #40
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
на mk3 она крепится внизу к блоку и в общем приварена к заклушке которая в свою очередь крепится к нему на два болта, слева в передней части двигателя ниже стартера и впускного коллектора. Имеет форму буквы J, поэтому так и называется J-трубка. На эклипсах возможно такого изврата нет. Просто если он есть - необходимо такие дроссельные хрени обходить. Обязательно! Тогда насос работает долго и счастливо. Если конечно не ездить с пустым или полупустым баком.
Датчик что стоит в баке можно оттарировать. Для этого его нужно вытащить из бака, выставить поплавок в крайнее нижнее положение, и стрелку в приборке на соответствующем приборе выставить в ноль. Тогда показывать будет очень точно! Но я бы не советовал так делать. Потому что инженеры предусмотрели и вывели минимально допустимое для насоса значение, примерно 15-20 литров, для насоса высокой производительности безопасным является пол-бака. Хватать воздух они не любят особенно валбро. Насосы от mk4 ... у меня пока из строя не выходили, хотя с пустым баком я езжу ... бывает... топливо с..ка быстро кончается))
Старый 15.11.2007, 01:57   #41
Ну где он на супре нам не очень интересно интересно было где он находится в топливной системе, до рейки, после...вместо регулятора, после или до возле бака,в баке....
Т.к. я так и не понял что эта за хрень, а интересует!!! назначение понятно -"рестриктор" только ***??
Старый 15.11.2007, 03:22   #42
единтсвенное место где может быть сужение у нас это в трубке на крышке бензонасоса и то если он погнута. а так нету такого.
Старый 15.11.2007, 12:18   #43
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
У нас нету
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 06.01.2008, 15:31   #44
Karabas
Аватар для Karabas
Кстати. вот так выглядит walbro подготовленный для установки в бак
Старый 26.08.2010, 04:32   #45
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Подниму старую тему дабы не плодить новых. Насос от супры болт-он? И какой его католожный номер? Вальбро был на тазу - ненавижу его противный писк да и много очень условий нужно соблюдать чтоб вальбро не умер внезапно. А ну и еще вопрос, нужно ли запитывать супровский через реле?
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
denso, бензонасос, насос
Насос от Супры Vovan13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 14.11.2017 19:42
1G Маф 2g, форсы 510 желтые которые, турба эво 3, насос с супры,931 прошивка Leonid.chg Тюнинг DSM 5 30.03.2015 14:12
3G Вопрос по бензонасосу Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 24.01.2015 22:06
ALL топливный насос - альтернатива стоку и тюнинг costarika Тюнинг DSM 197 11.05.2014 21:55
Топливный насос Walbro wnyDSM Тюнинг DSM 130 29.01.2011 14:45
