Старый 02.07.2010, 06:28   #31
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
игорь да понятно что это вероятно но поверь это не его случай
Старый 03.07.2010, 00:45   #32
Shum
Аватар для Shum
Теперь ждём когда автор разберётся с проблеммой, уже стало интересно!
Старый 03.07.2010, 00:57   #33
pit8ull
Аватар для pit8ull
В среду,как выходной буду,буду разбираться))Так что ждите
Старый 03.07.2010, 02:32   #34
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Если доедеш могу посмотреть чё у тебя за трабл ,териториально м. фили.89035024008
http://maps.yandex.ru/?um=N0aYFmwAMG...ny8ldIc9&l=map
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
Последний раз редактировалось PETROFF; 03.07.2010 в 02:39..
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2010, 11:17   #35
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сообщение от PETROFF Посмотреть сообщение
Если бы не боялся ехать на тот край москвы уже давно в гт сервис съездил бы)))Спасибо за предложенную помощь,но далеко(Ниче буду сам делать с другом,тем более что у него одноногий 3000к)))Так что не в первой
Старый 09.07.2010, 09:09   #36
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
a2j, если просто снять термостат, то еще как поднимется, если не заглушить "малый круг" контура.
говорю как у меня было. может у меня машина "неправельная"?
Старый 09.07.2010, 22:27   #37
pit8ull
Аватар для pit8ull
Ремень расшатанный был...я его рукой запросто на 3 зуба переинул((Помпа тож доживала свое...и такая штука..термостат тот что стоял был на 82 градуса,тот что поставил на 76 по номеру кузова дали...осталось контакт на вентиляторе почистить чтоб он срабатывал всегда а не через раз и усе))
Старый 13.07.2010, 01:08   #38
pit8ull
Аватар для pit8ull
Вопрос,может есть какой то другой вентилятор или от др машины,чтобы лучше охлаждал?
Старый 13.07.2010, 08:00   #39
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Вопрос по теме: по какому алгоритму работают вентиляторы? У меня:
1. Кондиционер-левый
2. Охлаждение- правый.
Работают они оба в режиме охлаждения? Или просто не нагревал двигатель что-бы оба заработали?
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2010, 21:49   #40
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сообщение от Karabik Посмотреть сообщение
Все так же...нагревал))
лево кондер
право охлаждение
оба не работают,охл не работает
левый ток с кондером))
Кароче понял я в чем загвостка...
Когда машина нагревается,срабатывает термостат и включается большой вентилятор(но не долго работает, секунд 15)Затем,когда температура вверх ползет включается маленький!Но от него толку нихрена нету!!Буду признателен если скинете электросхему,думаю датчик температуры п***ит,тот что за вентилятор отвечает:confused:
Последний раз редактировалось pit8ull; 13.07.2010 в 21:53..
Старый 13.07.2010, 23:19   #41
Shum
Аватар для Shum
"Тонкий" - это вентилятор кондея!!!
Старый 14.07.2010, 01:45   #42
pit8ull
Аватар для pit8ull
Я это знаю)Но срабатывает только ОН,а большой не хочет(
Думаю пройтись по схеме посмотреть что и как))
В принципе думал над тем чтоб подъехать к нормальному электрику чтоб он сделал,но к сожалению у нас половина сервисов лишь бабло качают,а сделать не могут,либ наколхозят херни какой то
Старый 18.06.2011, 02:10   #43
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Что бы не плодить темы, спрошу здезь. Уходит ОЖ. Соответственно машина греется. Радиатор мыл, термостат новый, крышка новая на 0.9, помпа в норме, залит антифриз зеленый, под машиной все сухо. Завожу, открываю крышку, пузырьков нет. Вентиляторы включаются (правда почему-то два сразу). Вроде все работает как надо. Где то пол часа авто было заведенно и все норм. В процессе эксплуатации, начинает раздувать верхний патрубок, при остывании, он сильно сжимается. Буквально 5-10 мин агрессивной езды, температура начинает ползти вверх,и кипящую вместе с паром ОЖ выдавливает через расширительный(трубка, которая вниз идет). Вроде бы похоже на прокладку, но тогда почему нет пузырьков? И дыма сизого тоже нет. Сегодня провел следуюший экперемент, т.к. была старая крышка, отломал пружину и завел, на холостом ходу все норм, стал прибавлять обороты, стало выкидывать жидкость через расширительный, через трубку(при этом температура в норме). Соответственно, выкидывал выкидывал, и когда ОЖ стало мало, вентиляторы не включились, стрелка температуры поползла вверх и авто закипело. Что это может быть??? Да кстати радиатора кондиционера нет, он на ремонте.
ЗЫ Как же надоело приводить мне это авто в порядок, только одно сделаешь, другое ломается ;(
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2011, 23:17   #44
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
попробуй залить жидкость для промывки системы
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2011, 10:36   #45
Дима_61
Аватар для Дима_61
Система промыта. В общем при нагревании ОЖ ее излишки через крышку выдавливает в расширительный, и по идее при остывании за счет разряжения, должно всасывать обратно, но этого не происходит. Т.о. ОЖ из системы потихоньку перекочевывает в бачек. И соответственно, при не достаточном кол-ве ОЖ в контуре, авто начинает греться. Как уже писал выше крышка новая на 0.9. Может еще одну купить вдруг брак. Да вот еще, на горячей машине сильно раздувает верхний патрубок, при остывании он наооборот сильно сжимается.
Нужна помощь SozonyukM Общий 11 13.09.2013 13:32
Нужна помощь! extrimer Общий 24 02.03.2013 00:48
Нужна помощь ГУР RedFoX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2012 21:06
Греется зараза часть 2я! pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 15.08.2010 15:29
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
