Старый 21.07.2010, 12:45   #31
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Подобрал пасту которая действительно притирает.
А прокладки впуска, выпуска и ГБЦ на герметик сажают или прям так?
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.07.2010, 12:57   #32
зачем там герметик? главное чтобы плоскости были в допуске и чистые
Старый 21.07.2010, 14:07   #33
olsi
Аватар для olsi
Еще вопрос, уж не обессудьте, их у меня дохрена, впервые в жизни расковырял двигло...
Клапана как притру, надо смазывать во втулках?
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
Старый 21.07.2010, 18:23   #34
не надо
Старый 24.07.2010, 19:36   #35
olsi
Аватар для olsi
Начал собирать обратно, что вот это за хрень , стояла вообще без прокладок.
И вот это, было поставлено на серый герметик, тоже без прокладки стояло.
И еще вопрос, что то означают буквы на этих рокерах??
Последний раз редактировалось olsi; 24.07.2010 в 19:47..
Старый 24.07.2010, 20:18   #36
Торетто
Аватар для Торетто
На первой картинке,это регулятор давления масла,если мне память не изменяет.Его вообще не надо трогать.На второй, хаузинг термостата У меня он просто на герметике.про буквы ничего сказать не могу,не задумывался.
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Последний раз редактировалось Торетто; 25.07.2010 в 00:48..
Старый 24.07.2010, 20:27   #37
olsi
Аватар для olsi
Поздняк уже потрогал :-) А какой герметик мне купить посоветуете.
Тот, на что прокладки ставят, клапанной крышки, сальники распредов и т.п...
Последний раз редактировалось olsi; 24.07.2010 в 21:39..
Старый 25.07.2010, 00:08   #38
в идеале конечно тот, которым пользуются на заводе
в серьезном магазине сами посоветуют что надо, только откровенно дешевый не бери
да, и дело не столько в герметике, сколько в качественной очистке и обезжирке поверхностей, если осталась хоть капля или след масла, то какой гермет не бери, сопливить все равно будет
Последний раз редактировалось booker; 25.07.2010 в 00:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2010, 11:35   #39
olsi
Аватар для olsi
Спасибо всем ребят...
А что порекомендуете сделать с дросселем, и как следует чистить впуск, на какие моменты обратить внимание.
Старый 25.07.2010, 12:46   #40
дроссель промыть карбклинером, особенно обводные каналы мхх, термоклапана и байпассного винта
Старый 25.07.2010, 13:53   #41
olsi
Аватар для olsi
Вот нашел только один винт, этот? клапан пока никакой не обнаружил.
И кстати, что делает этот винт байпаса?
Старый 25.07.2010, 14:26   #42
винт этот, мхх снизу дросселя где разъем проводки, на этом фото правый верхний угол, термоклапан внутри находится
Старый 25.07.2010, 14:58   #43
olsi
Аватар для olsi
А это случайно не винт регулировки ХХ? Что-то про винт байпаса впервый раз слышу
Старый 25.07.2010, 23:31   #44
байпассный, обходной то есть, если по-русски )) то же самое что винт хх
Старый 30.07.2010, 17:48   #45
olsi
Аватар для olsi
Качество притирки клапанов проверять керосином при засухареных клапанах, с пружиной) или без.
1G Капиталка мотора MeX'OR Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 28.11.2013 09:07
Капиталка или контрактный двигатель? Suprada Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 07.12.2012 02:36
Капиталка Ironmind Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 24.04.2012 15:40
Капиталка? MoxoFF Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 16.11.2009 15:35
капиталка F5M42 KanuTAH Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 26.09.2009 13:36
