Старый 31.07.2010, 13:41   #31
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
это да...
но варианты-то есть.
например на мой турбо-nos двигатель можно поставить холодные свечи и 9 и 11...
короче я не очень разбираюсь в таких тонкостях (видимо поэтому мой таз не такой быстрый)))
но любое изменение в двигателе по уму должно отражаться в прошивке.
если устанавливается другая турбина надо это учитывать.
если она будет дуть по производительности также как сток тогда да, ничего делать не надо...
но как я понимаю она больше родной?
Последний раз редактировалось magusorel; 31.07.2010 в 13:43..
Старый 31.07.2010, 14:17   #32
ETalon
Аватар для ETalon
Естественно TD05 16g больше чем TD04 14b. И просто поставить эво 3(пусть и китаймана),ничего не делая = зарыть часть ее производительности.Прошивать нада.
Старый 31.07.2010, 14:23   #33
Сообщение от ETalon(Hellraiser) Посмотреть сообщение
тут согласен.
но как простая замена очень даже гуд и поедет быстрее
в стоке карты всё равно богаче чем нужно.
главное что б насос дивой был и фильтра новые.
Старый 31.07.2010, 18:44   #34
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Понятно, спасибо, я так понял стоковые форсы можно оставить или менять на более производительные?
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2010, 19:16   #35
на том же давлении ничего не меняй.
у тебя скорее всего стоят 450сс, можно махнуть на 510сс с эво 3-4....и подстроить топливо примитивной сафкой. и отсечка по бусту подвинется и запас будет
можно и 560сс с эво 5-9 но тут уже скорее обязателен топливный контроллер хотябы (сафка)
Старый 31.07.2010, 19:18   #36
olsi
Аватар для olsi
Короче моя задача сейчас всё собрать на прежних деталях, с новой турбой, а там уже будем посмотреть, по результатам езды принимать решения. Правильно понимаю?
Единтсвенное, что хочу поставить еще - бустконтроллер, с регулирвкой.
Последний раз редактировалось olsi; 31.07.2010 в 19:22..
Старый 31.07.2010, 20:28   #37
magusorel
Авто: -
зачем тебе бустконтроллер если дуть не собираешься больше?
ща поставишь, потом накрутишь (интересно ведь попробовать))) потом мотору кирдык....
BRIAN, а скока примитивная сафка стоит?
Старый 31.07.2010, 23:01   #38
magusorel, а я откуда знаю скока она стоит они разные есть....и стоят по разному
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от olsi Посмотреть сообщение
вот и началось....
ну потом за заменой мотора я так понял
Последний раз редактировалось BRIAN; 31.07.2010 в 23:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2010, 23:11   #39
olsi
Аватар для olsi
Да нет, мотор не буду менять, мне еще с акпп разбираться.
Бустконтроллер для других целей, иногда нужно тошнить по пробкам, тут давка не нужна.
Ну и давку на нем смотреть. А вдруг форсы возьму другие, тут внатуре понесется :-)
А форсы мои вот такие
Последний раз редактировалось olsi; 31.07.2010 в 23:13..
Старый 31.07.2010, 23:26   #40
magusorel
Авто: -
не жми газ в пол в пробках и турба давить не будет... у тя же датчик есть.
бустконтроллер те в пробках не помощник)) это скорее для отжига и глубокого тюнинга.
Старый 31.07.2010, 23:52   #41
так у тебя нормальные форсы, меняй турбу и ничего не делай пока
Старый 01.08.2010, 02:22   #42
ETalon
Аватар для ETalon
olsi, давление ниже стока ты не сделаешь,забудь об этом.Клапан сделан под определенное минимальное давление.Я сам об этом думал,но обломался
Старый 01.08.2010, 09:01   #43
magusorel
Авто: -
можно ниже сделать... жиклерчик подбирать надо.
у меня на тазике так сделано, буст контроллеа не было под рукой а ждать впадлу было. тройник из вакуумных трубок, в одной жиклер. раньше 0.5 было пока мотор обкатывал ща 0.9 сделал.
Старый 01.08.2010, 10:53   #44
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
magusorel, каким образом уменьшишь порог срабатывания актуатора то? Даже с помощью бустконтроллера не уменьшить никак ))) Причем тут вообще жиклеры? Хочешь минимум, на что способен актуатор или пружина весгейта, соединяй напрямую источник давления и актуатор или порт вестгейта.
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2010, 10:55   #45
я плачу советчики...
бустконтроллером можно только поднять давление...
жиклёрчиком можно только поднять давление...
вы лучше ничего не пишите....
топикстартеру,учи мат часть,читай!!!...а то тебе насоветуют тут...
ALL Вопрос по турбе td05h, td05, td04. m2hq Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2017 19:49
1g2g Продам TD04 Doberman Продам запчасть на DSM 16 19.06.2017 18:33
2G Ищу турбину. TD04,TD05 гоша-мур Куплю запчасть на DSM 1 16.05.2017 01:34
куплю турбу сток TD04 или TD05 Gariman Куплю/Продам Непрофильное 4 29.01.2016 14:57
Вопрос по турбинам (TD04-09 vs TD04-13) SkyNet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 25.11.2015 12:37
