Старый 26.08.2010, 11:10   #31
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
трубку можно заменить. а фитинги они пофег чьи... регулятор можно конечно разобрать перед установкой, прокладки проверить.
Старый 26.08.2010, 14:27   #32
не скажи
Старый 26.08.2010, 15:28   #33
magusorel
Авто: -
в китае умеют и могут делать нормально. и половина брендового тюнинга наверняка там и делается.
придут, посмотрю на качество....
вообще изготовление алюминиевой хреновины особо сложных технологий не требует. так что если это не 100% фэйк думаю нормально будут держать.
Старый 26.08.2010, 16:24   #34
uhoplan
Аватар для uhoplan
могу дать потрогать фитинги и регулятор - хоть сейчас
если придет такой же, как продается у меня - все очень хорошо сделано
Старый 26.08.2010, 16:58   #35
magusorel
Авто: -
uhoplan, во и у вас такой же есть, а я и не заметил...)
Старый 27.08.2010, 00:11   #36
ETalon
Аватар для ETalon
бл*,в том и прикол,что текло в месте соединений,а шланг как раз пофиг чей...Труба она и в китае труба
Stainless heart & Forged mind
Старый 29.08.2010, 20:14   #37
magusorel
Авто: -
метрическая, М12 с шагом 1.25, если точно помню
а не 1.5 там шаг? а то переходник an6-m12 идет под шаг 1.5
или киньте в меня ссылкой с ебей с нужным переходником плиз)
на рейку переходники есть, а с этим непонятки
хочу вот такой комплект собрать
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/1256.html
хотя есть и на 1.25 переходник... лан, завтра померию точно
Последний раз редактировалось magusorel; 29.08.2010 в 20:23..
Старый 29.08.2010, 20:56   #38
вот именно в таком ките и шел переходник если точно помню 1.25, буду в гараже уточню
Старый 16.09.2010, 09:25   #39
magusorel
Авто: -
пришла посылка....
на вид все качественное. регулятор здоровый такой и тяжелый...
раньше у меня был китайский, так он просто карлик по сравнению с этим...
как установлю - отпишусь..
Старый 16.09.2010, 11:12   #40
uhoplan
Аватар для uhoplan
этот регулятор тоже китайский
Старый 16.09.2010, 14:13   #41
magusorel
Авто: -
я знаю посылка-то из китая...
Добавлено через 2 часа 45 минут
а как правильно обжимать трубки вот в эти фитинги?
резиновую трубку пихать под резьбу и затягивать? а оплетку куда?
Последний раз редактировалось magusorel; 16.09.2010 в 14:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2010, 14:29   #42
сначала вставляешь шланг с оплеткой в гайку плотно до упора, потом вкручиваешь туда сам фитинг
Старый 17.09.2010, 23:39   #43
magusorel
Авто: -
поставил регулятор давления.... фотки завтра выложу, ща темно уже...
в целом нормально, но все же кетай...
манометр полное говно. вкручивается через два переходника, причем на нем самом ну очень тонкий. при попытке протянуть его (руками) тут же отломился...
хорошо был в запасе наш отечественный с такой же посадкой. затянул ключом от души) бензин все таке..
осталось много всего еще, начал делать магистраль фильтр-рейка. в комплекте был только один переходник на рейку, что очень жаль(( была у меня родная трубка на рейку покацаная, обрезал ее, навернул фитинг, собрал еще одну трубку...
в описании лота говорилось что там есть переходник 4an-6an но там переходник 6an-m12.
он как раз вкрутился в фильтр... но вот при накручивании на него трубки сорвал резьбу... алюминий мягкий, чуть перетянешь и хана(( вобщем выкинул я эту трубку, поставил пока стоковую.
а сам регулятор вроде нормально работает. не текет. давление показывает (нашим манометром в правильных единицах, а не всяких там пси)))
переходник 4an-6an придется докупать, мне надо на закись 4 an трубку прикрутить... регулятор как раз для этого брал с 2-я входами.
Последний раз редактировалось magusorel; 17.09.2010 в 23:40..
Старый 18.09.2010, 01:30   #44
не нужно со всей дури, на фум ленту садишь и все ок, я свой брэндовый тоже поначалу посадил без нее, потекло при первом же включении насоса (не ручьем, но вокруг места вкручивания было влажно), потом перекрутил на ленту, все ок, плюс еще в том, что не затягивая до упора можно выставить манометр в любое положение при обеспечении герметичности
переходник 4an-6an
должен был быть, это для фитинга обратки, вот такого
они практически все с двумя входами, расчет на моторы V8 с двумя рейками
Старый 18.09.2010, 02:54   #45
magusorel
Авто: -
фитинг обратки есть, я его поставил, 4an-6an нет, был 6-an-m12.
про фумку я в курсе, все с ней собираю.
сомневаюсь что она бензостойкая, но на практике держит нормально.
не сказал бы что все регуляторы с 2я входами... продается много простых (на хомутах) с одним.
Где в Москве купить тюнинг ??? КаЛьЯнЫч Общий 11 18.03.2012 00:33
Так можно в итоге купить обвесь на 1Г в МОскве? Nik Стайлинг & Электрика DSM 11 09.04.2008 00:45
Где в москве купить kayaba AGX ? lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.03.2008 14:31
где в москве купить полиуретановые сайлентблоки? ШВЕД Тюнинг DSM 6 25.01.2008 17:18
где в москве купить силиконовый спрей ШВЕД Тюнинг DSM 6 12.09.2007 11:03
