Старый 23.04.2011, 18:53   #31
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Ненуужныы боп риборы вообщее
Подумаеш давка масла не 2бара а меньшее одноогоо Какая мелочь Одним провёрнутым вкладишем больше одним меньшее Ерундаа
Да и надуув 0.6 бара и 1.5 бараа Какая разницаа Главноее чтобыы в салонее красивенькоо
И смеесь можноо замерить жопометром Интересноо жапометор почуствует разницу в смеси 11 или 14 при тапке в пол (думаю карман ощутит разницуу обезательно)
Могу сказать одно
Исправному стандартному авто они ненужныы Много тут исправных??
Старый 23.04.2011, 23:09   #32
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Заезжал покупать брелок для сигнализации увидел у них еще датчики
http://mix-sound.tomsk.ru/product_in...roducts_id=227
http://mix-sound.tomsk.ru/product_in...roducts_id=228
в них ес-сно не разбираюсь, но переходники, датчики, будильники- все есть... китайцы начинают и выигрывают )))))
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2011, 02:59   #33
Danity
Аватар для Danity
Авто: Mitsubishi 3000GT (TT, AWD)'93/ Mitsubishi Carisma 2002
DAN 3000GT, чтоб вкладыши не летели и поршневая не горела, уровень масла проверять надо, а работает или нет маслонасос это тебе и стандартный прибор покажет, а китайские приборы не решат всех проблем. Чем родные плохи? Может они и не абсолютно точны, но не в 2 раза погрешность же? А давит он туда 2 или 2,1кг/см2 особой разницы нет, от которой надо приборку менять. По поводу "жопометра", я сказал, что если человек чувствует необходимость, пусть ставит, я же вольтметр притулил. А менять "шило на мыло" просто перевод денег. При всем уважении, спорить с тобой тут не собираюсь, т.к. знаю что ты тюнингом живешь, и меняешь в авто все то что можно поменять. Я же консервативен, и считаю, что в гараже с бутылкой пива при помощи лома и "какой-то матери" из китайских запчастей никогда не сделаешь авто лучше, чем его делали годами лучшие инженеры, проектировщики, конструкторы на родном заводе, со всеми тестами и испытаниями. Так что без обид, это кому как виднее.
yustas, ты прав, если изменились характеристики, то и измерители должны меняться. Но человек написал, что в гонках участвовать не будет, а значит, как я понял, он в стоке, и просто боится, что стоковые приборы ничего не показывают. Для стока вполне подходят родные приборы, ну а если с авто что то намучено, то надо подстраиваться, в любом тюнинге, одно тянет другое.
Тогда, летним вечером 2001 года, после премьеры фильма "Форсаж",из дверей кинотеатра выходили люди двух типов: одни с хорошим настроением,другие без здравого рассудка. Так в России появился тюнинг.
Последний раз редактировалось Danity; 24.04.2011 в 03:13..
Danity вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 21:28   #34
Danity
Аватар для Danity
(по допам...)
Вот мой "притуленный" вольтметр:
Если честно, он не особо нужен. Аккумулятор больше 12,3 вольта (может меньше в случае закисления банок) все равно не даст, а генератор больше 14,7, единственное что им можно перегрузку по электропитанию увидеть (при максимальной мощности увеличение потребления тока тянет за собой падение напряжение) и КЗ.
На мой взгляд это самый нужный из недостающих приборов. А что касается температуры масла (прямо пропорционально температуре ОЖ за исключением длительного разгона), давление топлева (нужно при нестандартной топливной системе и то при настройке (можно разместить на регуляторе под капотом)), вакум и температура выхлопа (вообще *** надо), не знаю, нужны ли эти показания вообще, чтоб глаза мазолили.
Так что решайте сами
Старый 05.05.2011, 21:31   #35
Shum
Аватар для Shum
Danity, +1
Старый 11.05.2011, 15:59   #36
3kgt
Аватар для 3kgt
Авто: 3000gt,
а топливно/воздушная смесь прибор к лямбде же подключается?
3kgt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2011, 14:55   #37
к не шпл смысла нет
Старый 13.05.2011, 15:43   #38
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
переведу: к штатному кислородному датчику (лямбда зонд) подключать бессмысленно. Необходимо устанавливать Широкополосный Лямбда Зонд. :ag:
Старый 15.05.2011, 03:03   #39
3kgt
Аватар для 3kgt
Авто: 3000gt,
Dogmatic,
спасиб )).. ну хотя бы знать в рабочем ли состоянии лямбда.. как тестер ?
Старый 15.05.2011, 22:46   #40
Shum
Аватар для Shum
Впринципи, для не боевых целей, можно и к стоку подключиться. Переобагащение или переобеднение вследствии какой-нить поломки он покажет однозначно.
Старый 15.05.2011, 22:55   #41
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
А можно, раз уж речь зашла, чуть подробнее про комбинацию ECU - лямбда/ШПЛ - будильник для чайников? ECU и будильник к лямбде параллельно подключаются или каждому потребителю по лямбде? или у будильника выход для ECU есть?
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2011, 22:57   #42
Deman
Аватар для Deman
Авто: mitsubishi 3000 gt
Стоковый прибор зашкаливает на оборотах! а механический показывает 09
Deman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2011, 22:59   #43
Shum
Аватар для Shum
Realmer, рад бы ответить, но не совсем понял суть твоего вопроса :confused:
Старый 15.05.2011, 23:01   #44
Deman
Аватар для Deman
Еду по мкад 4-я скорость 3500 об, а датчик стоковый зашкаливает! так не должно
Старый 15.05.2011, 23:02   #45
Realmer
Аватар для Realmer
Shum Мнэээ.... Будильник, показывающий топливо/воздушную смесь как подключается к лямбде:
1. К своей отдельной?
2. Параллельно ECU?
3. Врезается перед ECU?
4. Еще как-то?
С уважением,
Алексей.
вопрос по приборам stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.07.2013 10:57
подскажите Ipkes Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.12.2012 22:30
Подскажите по PCV alex.erdley Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.03.2011 00:11
Подскажите! Слава Общий 2 29.09.2009 11:48
подскажите Jentos Общий 1 26.09.2008 18:13
