Старый 17.06.2011, 08:33   #31
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Андрей_GTO, у него как раз турбо 99 года))
Старый 17.06.2011, 12:09   #32
M Max
Аватар для M Max
Авто: MMC galant 4G63T sigma 3.0 v6 24 6g72 3000GT 24 кл атмо мкпп
у меня атмо...так мы новую прогу напишем под атмо
M Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 14:43   #33
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от M Max Посмотреть сообщение
Трудозатраты того не стоят. Большинство тюнеров только карты, отсечки, размер инжекторов и т.п. вещи (т.е. таблицы) корректруют. Новую прошивку целиком пишут типа конторы типа mine's но при этом они закрывают её так, что даже дизассемблировать её очень сложно. Не говоря уже о том, что своё написать.
Поэтому в этом случае я присоединяюсь к Сергею (yustas) и могу только пожелать удачи и иголки с нитками не забыть
Старый 17.06.2011, 19:32   #34
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
есть один способ прошить мозг как тебе нужно
я знаю одно место
и я уже писал об этом
нужно отправить свой комп даже атмо в mines рассказать что тебе нужно и они тебе прошьют его но только цена тебя не обрадует примерно 2000 баксов стоит это удовольствие
Старый 17.06.2011, 20:05   #35
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
тоисть я свой стокавый мозг им отправлю, и они сделают мне полную его настройку под моё железо и аппетиты, и мине не нада буит покупать сафку, авцрку и другой не сильно дешовый хлам?
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 21:02   #36
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Firol, совершенно правильно понял
Старый 18.06.2011, 11:05   #37
M Max
Аватар для M Max
так аем мне обойдется в 1100 уе...я думал со сток мозгом можно бюджетнее но если нет то аем поможет
Старый 18.06.2011, 13:28   #38
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
аем купить можно без проблем
опять только вопрос кто тебе его будет настраивать?
грамотная настройка стоит ещё больше чем mines
Старый 18.06.2011, 14:23   #39
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Да кто вам сказал, что нельзя майнс вскрыть то?)) У мну вон щас в боксе ГТР новый стоит тюненый с майнсовским мозгом - вскрыли ужо))
Добавлено через 11 минут
Добавлено через 17 секунд
Последний раз редактировалось Dogmatic; 18.06.2011 в 14:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2011, 22:06   #40
Андрей_GTO
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
С этого момента поподробнее пожалуйста: тип чипа в мозгах, и что именно расковыряли?
Лично мне ничего пока шить не надо. Если припрёт, то закажу новый пластиковый мозг от 99-го года.
Пока нужен только даталоггер. EvoScan (в том числе последний) со шнурком openport 1.3u с мозгом связываться пока отказывается (может там скорость какую-нибудь надо руками задать; однажды таким образом смог даже коды ошибок прочитать, но ни пойти дальше, ни повторить - не получилось). Так и стоит у меня пока mine's. Доустановил HKS SuperAFR (для возможности корректировать смесь и зажигание, если придётся сменить форсунки). Пока даже обратно бустконтроллер боюсь включать, т.к. не знаю что творится внутри. Wideband Lambda и EGR пока вроде в норме, т.к. дую пока 0.5-0.6 (как последний лох). Актуаторы (wastegates) на турбинах специально заказывались на 0.5 бар, чтобы бустконтроллером (как и раньше) наддувом управлять. Зачем тогда пару TD04L-19T ставил - вот вопрос ;-) Хотя знаю зачем: свистит теперь очень весело хотя и пришлось полвпуска переделать и с радиатором заморачиваться (не влезал, гад).
Если есть где расковырянные прошивки mine's на GTO - буду признателен за наводку. Т.е. чтобы был xml-файлик со смещениями, где какие карты искать (как в том, что Николай (costarika) привёл). Ну и, разумеется, под какой сетап.
Старый 19.06.2011, 23:36   #41
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Андрей_GTO, он угорает !!
вскрыли корпус посмотрели и закрыли:ag:
Старый 19.06.2011, 23:58   #42
Андрей_GTO
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
Ну спасибо! У меня у самого скоро мозг взорвётся, а вы всё глумитесь! Чем логи-то снимать?
Я уже нашёл мозг от галанта vr4 последнего поколения (чип и разъёмы такие же, как на MD360029). Неплохо-бы найти фото внутренниостей MD360029, чтобы визуально их сравнить (не думаю, что митцу заморочились делать разные печатные платы). Буду паять переходник, чтобы 4-ёхфишечный мозг совместить с 3-ёхфишечным разъёмом и чтобы была возможность всегда вернуться обратно.
Возможно, что я ошибся и оригинальный номер "пластикового мозга" от 99-го года - MD360163.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.06.2011 в 09:22.. Причина: номер мозга
Старый 23.06.2011, 09:32   #43
Андрей_GTO
предложите кто пластик эбу
Вот, собственно. Сабж.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-...-/150587754271
На самом деле их два номера бывают, один 99-год, другой 98-ой:
> Part # MD360163 (99) or MD347250 (98). Both are the best flashable ECU's for our cars.
В любом случае на этих разъёмы совсем другие (трёх-, а не двухрядные) и надо делать переходник в любом случае. Вот ссылка на соответствующую тему на одном из форумов:
http://www.3sgto.org/f13/diy-94-97-9...arts-3031.html
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.06.2011 в 09:41..
Старый 27.06.2011, 11:47   #44
я предложил всё таки поставить ecu от gvr-4 - и туда прошивку от 1999 года, иожик одобрил
план
1. сраниваем электрику в митчел от 1995 например и 1999
2. исправляем , думаю совпадает на 90%
3. льём прошивку от 1999, т.к. железо мозга 1999 года такое же на как на galant vr-4 g8
нет смысла переносить параметры, хотя ...ecu gvr4 изучен лучше, тут надо смотреть
пока под руками нет параметров расходомера от 3si...не отказался бы иметь
Старый 27.06.2011, 13:09   #45
Андрей_GTO
В прошивке от 99-го года 3si это всё есть ~
Мозг от gvr4 (8г) уже имеется, а переходник уже паяю Во всяком случае те контакты, которые совпадают и в расположении которых я уверен на 100%.
Ещё один бонус: у gvr4 мозги четырёхфишечные и фишки двухрядные (их легче найти оказалось).
У 99-го года пластиковых мозгов 3000гт фишки трёхрядные, хотя распиновка также известна, но фишки для переходника найти тяжелее.
Осталось снова найти на попользоваться шнурок openport, чтобы прошивку от 3000гт влить целиком.
Ёжика стоит послушать, он скорее всего дело говорит. Так что дороги наши слегка разошлись, хотя и мозг одинаковый будет, прошивки разные изначально. Правда есть вероятность, что не все актуаторы будут правильно работать. В датчиках и форсунках/зажигании и т.п. я уверен. Но это покажет схемотехника, если удастся раскопать электрические схемы внутренностей обеих мозгов, а не только распиновку их внешних разъёмов. Фотки плат того и другого в разных ракурсах я уже раскопал, а надо дальше, т.е. схемы (на фотках не видно куда какие дорожки ведут).
Да, и ещё тут может-быть кому будет интресно о взаимозаменяемости ECU на первом и втором поколениях 3000гт. Вот по этой ссылке вся инфа (схема переходника).
Тыц: http://www.plxdevices.com/ECUDatabas...thTT_91_97.pdf
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.06.2011 в 01:22..
Куплю мозг eclipse055 Частные объявления по запчастям 3Si 0 18.01.2019 16:57
Продам Мозг АЕМ GTO-93 Частные объявления по запчастям 3Si 1 08.03.2016 19:49
Продам Мозг АЕМ 1 lycy Частные объявления по запчастям 3Si 5 16.01.2015 14:09
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
