Старый 18.07.2011, 18:02   #31
MaxShush
Аватар для MaxShush
Сначала с нижней там защелки, потом немношко вверх, там как крючки.....
Старый 09.09.2012, 14:44   #32
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
2G - Как вытащить зеркальный элемент из бокового американского зеркала заднего вида?
2G - Как вытащить зеркальный элемент из бокового американского зеркала заднего вида? Желательно со схемами или фотографиями для наглядности. Спасибо!
Добавлено через 21 час 1 минуту
MaxShush, с американскими зеркалами так же?
Последний раз редактировалось SkyStar; 10.09.2012 в 11:45.. Причина: Добавлено сообщение
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 00:28   #33
SkyStar
Аватар для SkyStar
Да помогите уже наконец!!! Сейчас расколю стекло и сушите вёсла! Как снять зеркальный элемент из американского зеркала, мозг кипит уже!((
Старый 11.09.2012, 00:31   #34
по идее если в горячую (кипящую) воду окунуть корпус то он должен немного расшириться и стать помягче (если корпус из термопласта) и тогда уже колупаться... ну просто как идея.
Старый 11.09.2012, 01:51   #35
_vetas
Аватар для _vetas
незнаю как на g2, но на первой болты снизу и со стороны двери, если полностью снять увидишь, еще можно открутить если саму зеркалку до упора в стороны крутить, то там винты видны и их можно выкрутить, но назад потом ставить неудобно..
Старый 12.09.2012, 02:03   #36
Sergafon
Аватар для Sergafon
Авто: 1G GS МКПП
ребят, кто нибудь на г 3 НЕаварийно разбирал зеркало? Просто так и не нашел пост.
а то тож ломать не хочетца(
Sergafon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2013, 00:19   #37
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Как разобрать зеркало на яп?
Идея - вкорячить такой подогрев зеркал http://tut-teplo.ru/image/cache/data...55-320x320.png
Что по-минимуму надо снять и как?
Т.е. достаточно ли будет просто выковырять сам зеркальный элемент, наклеить на него подогрев и протолкнуть провода - или надо будет все зеркало разбирать?
Добавлено через 11 часов 10 минут
Если выковыривать - чем лучше размягчить пластик чтоб не убить моторчики внутри?
Добавлено через 22 часа 21 минуту
Видимо с зеркалами туго =(
Ведь 100% кто-нить разбирал - подскажите =)
Добавлено через 29 минут
Прочитал рекомендации MaxShush и все снялось =)
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2013, 14:04   #38
Heathen
Аватар для Heathen
Засада с электрозеркалами
Решил поставить себе вместо маленьких амеровских лопухи от еврояпа. И то и то электро.
Подключить еврозеркала решил только сейчас, когда амеровские уже уехали новому владельцу.
Воткнул штекер без перепиновки - разок дернулись и все =)
Вопроса два:
# как перепиновать разъем от еврозеркал чтоб они нормально работали на машинке с америки?
# на фишке что идет от машины на зеркала 5 проводов, за фишке от зеркал только три. Оставшиеся два - это не подогрев? =)
Добавлено через 44 часа 26 минут
C фишками разобрался. На фишке от машины три контакта на зеркало, два на подогрев.
Засада теперь в другом:
Зеркала проверил, подавая 12в - работают.
Фишку от машины проверил - 12в приходит.
Соединяю фишки - зеркала не работают.
Куда смотреть помимо замены фишек? =)
Старый 20.06.2013, 17:13   #39
Heathen
Аватар для Heathen
Проверил.
Напряжение пропадает под нагрузкой.
Т.е. даже если кинуть маленькую лампочку на контакты - она не горит.
Видимо какой-то провод на 99% умер.
Соответственно теперь остается проверить до кнопки у меня потери или после.
Если после кнопки и до фишки - норм.
Если до - печаль.
Старый 20.06.2013, 17:26   #40
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ну прям печаль, заведи провод туда новый на кнопку. только что через дверь протащить. можно посмотреть мож от центрального замка зацепиться можно
Старый 21.06.2013, 14:37   #41
Heathen
Аватар для Heathen
От копки до разъема на зеркало все норм. Звонится, сопротивление 1-2 ома
Питание на кнопку тоже приходит.
Решили проверить кнопку.
Разобрали, почистили контакты, собрали. Одно зеркало поработало секунд 15 и снова тишина %)
Но там блин ломаться и портиться нечему %)
Я в тупике =(
Последний раз редактировалось Heathen; 21.06.2013 в 14:41..
Старый 21.06.2013, 17:21   #42
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Heathen, подергай за проводки. Да, и как вариант, прозвонить на массу...
Старый 22.06.2013, 01:30   #43
Heathen
Аватар для Heathen
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Дергал =)
С массой еще веселее. В тех условиях что проверял - найти ее не смог =)
т.е. ни один болт не звонится в двери, а длинных проводов не было.
Старый 22.06.2013, 01:43   #44
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
было у меня недавно что то на подобие, зеркала буквально 5 секунд работали и потом тютю - перегорел пред. Когда "холодный" - был контакт, после грелся и контакт терялся.(на преде пластмасса вся покорёженная от нагрева)
это как вариант, ну думаю ты его уже проверил..
Старый 23.06.2013, 14:52   #45
thehzo
Аватар для thehzo
ReDream, за нагрев правильно сказал, кнопки при нагрузке нагреваются соответственно и проводка тоже, кинь доп массу на кнопки
2G Боковые стёкла Marat_GTi Продам запчасть на DSM 2 08.02.2019 08:05
ALL Катализатор (проблемы, удаление и замена) roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 155 07.12.2018 01:43
1G боковые стекла thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.05.2013 08:25
3G Боковые зеркала (проблемы, неисправности, замена) zhekaRU Стайлинг & Электрика DSM 20 16.12.2011 22:35
Электрозеркала - не работают Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 27.12.2008 02:07
