Старый 20.06.2010, 00:58   #31
Borismik
Аватар для Borismik
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
еще вопрос, если мозг АЕМ и широкополосник АЕМ, на до ли первая лямда?? вроде как можно её подключить к мозгу синим проводом и она же будет управляющая, так ли это?
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2010, 01:18   #32
Не понятен вопрос, АЕМу нужен 1 широкополосный сигнал от любой лямбды
Старый 20.06.2010, 01:36   #33
Borismik
Аватар для Borismik
хорошо, вопрос, мозг аем, широкополоснитк аем, по мануалу он устанавливается метр от турбы, примерно на месте второй лямды в стоке, надо ли ставить простую лямду в хаузинг турбины?
Eagle Talon AWD TSI
Старый 20.06.2010, 02:04   #34
нет простую не надо, надо поставить просто заглушку в сток место. на метр ставить шп тоже не надо, как показала практика достаточно 30-40см иначе появляется ощутимая задержка в показаниях
Старый 20.06.2010, 02:06   #35
Karabas
Аватар для Karabas
Borismik, по какому мануалу в метре? вроде же 40 см?
Старый 20.06.2010, 02:11   #36
ничто не мешает поставить широкополосную лямбду в хаузинг
а вообще АЕМ поддерживает 2 лямбды, так что выбор за тобой
Старый 20.06.2010, 02:13   #37
m2x
Аватар для m2x
а смысл?
Старый 20.06.2010, 02:17   #38
m2x, смысл чего? поддержки двух зондов?
Старый 20.06.2010, 02:18   #39
вот как раз в хаузинг я бы ставить не рекомендовал, ну если только на сток, а там смысла в ней нет.
Старый 20.06.2010, 02:21   #40
неверные показания будут в хаузинге? или больше шанс погибнуть от температуры?
Старый 20.06.2010, 02:22   #41
m2x
Аватар для m2x
booker, смысл ставить два
Старый 20.06.2010, 02:33   #42
Borismik
Аватар для Borismik
вот вот, если поставить широкополосник поставить после гофры, а в хаузинге заглушить отверстие, точны ли будут показания и хватит ли их мозгу?
Eagle Talon AWD TSI
Старый 20.06.2010, 02:43   #43
m2x, это надо спросить у разработчиков мозга))
Borismik, во всех мануалах рекомендуют ставит примерно в 16" от турбины, т.е. примерно 40 см
в мануале к лямбде от зитроникса, фактически тот же бошевский зонд что используется и в аемовской, написано не подвергать воздействию температуры больше 800 цельсиев, возможно такое расстояние свзано именно с этим, а может есть определенное "время реакции" зонда, хотя очень часто при настройке используют шпл который просто втыкают в глушитель
вобщем я на рекомендации производителя пока забил и поставил в стоковое место, если мониторить смесь по егт, то перегрева вполне можно избежать
Angel9, кстати, подскажи что означает в аеме параметр "o2 gain" и какое значение нужно устанавливать?
Последний раз редактировалось booker; 20.06.2010 в 02:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2010, 03:11   #44
booker, ну там как, во первых ацкая температура, во вторых при настройке когда углы ещё ранние там будет иногда бенз догорать рядом. ну и помимо это там и внешне лямбда очень сильно нагревается. место у мотора, под коллектором и без продува. даже если как то исхитриться и сделать радиатор медный как в мануале толку не будет. итого если просто ездить то лямбда живёт. как только начинаешь настраивать что то серьёзное время жизни неумолимо сокращается.
booker, на какой вкладке, сделай скрин лучше.
Добавлено через 7 минут
Borismik, после гофры тоже ставить не стал бы, даже если она с интерлоком. показания будут точны пока не появится где нибудь дырочка до лямбды, просто чем дальше тем больше задержка показаний. т.е нужено найти компромиссное решение между температурой и задержкой. Настраивать городские режимы с лямбодй стоящей на выхлопе в месте где моторный щит, по опыту уже не комфортно, в логах смещение показаний наглядно видно. настраивать машину с лямбдой прикрученной на выхлоп можно только на боевых режимах, когда большой поток выхлопных газов. город настроить так не реально нормально.
Последний раз редактировалось Angel9; 20.06.2010 в 03:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2010, 03:35   #45
если щелкнуть иконке "сетап" появляется несколько окон
одно из них по средине называется "O2#1 Gain", по умолчанию там было значение 0,97
скриншоты с экрана к сожалению делать так и не научился))
ALL Мозг от Эво 8 Medved Тюнинг DSM 512 10.08.2020 14:12
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
