Старый 02.05.2012, 14:22   #31
Parus
Аватар для Parus
не понял... Что за привод?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 02.05.2012, 15:16   #32
привод - педаль, главный, магистраль, рабочий)
Старый 02.05.2012, 15:37   #33
Parus
Аватар для Parus
ну единственное куда не лазил, это главный. Но просто непонятно как при его поломке может и не дожимать и не отпускать одновременно?
Старый 02.05.2012, 21:03   #34
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Parus, скорее всего пережим тогда
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2012, 22:55   #35
Parus
Аватар для Parus
JIeJIиK, Если пережим, то устранять регулировками педали только? Пробовал настраивать педаль, само собой расстояние 180мм до пола взять неоткуда, там 150 максимум, а то и меньше. Пробовал крутить 2 датчика на педали(те что под и над педалью и над ней) Как то разницы не ощутил((( Пробовал и максимальную и минимальную амплитуду для педали делать - только по ощущениям педалька не в самом низу стала отпускать, но букс остался... Есть смысл вскрывать главный для осмотра? Визуально можно что то определить? И он ли вообще виноват?
В итоге: Рабочий(перебран, заменена резинка уплотнителя поршня), магистраль(металлическая трубка как новая, шланг армированный новый стоит), педаль(различные варианты регулировок пробовал - результат описан выше). Выходит главный или сама сцепа... Вот как проверить корзину нигде не нашел. Ну и с главным тоже непонятно.
Кстати вот нюанс! Когда пробуксовка идет, то запаха никакого нет, незнаю бывает ли он на керамике...Хотя при буксе должно гореть по идее ведь..
Последний раз редактировалось Parus; 02.05.2012 в 23:03..
Старый 03.05.2012, 00:21   #36
semen
Аватар для semen
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
парни всем привет.такойже головняк и тоже фиданза,у меня воще корзина об вилку чертит,я думаю может маховик на 1.5мм точнуть при посадки на колено.
semen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 00:32   #37
semen, тема про АСТ, а не про фиданцу
с фиданцей у меня не было никаких проблем, ни в г1, ни в г2
в первом случае был маховик фиданца, во втором случае сток
есть даже большая тема про проблемы с фиданцей именно на г1, поюзай поиском
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
есть такое, вроде как ерунда в мануале...
просто поднимай в самый верх, самое главное не забудь про зазор в штифте
керамика вроде как не пахнет))
Старый 03.05.2012, 02:01   #38
Parus
Аватар для Parus
booker, ТАк, а вот по подробнее о зазоре в штифте можно?
Старый 03.05.2012, 03:12   #39
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
мне кажется проблема именно в корзине АКТ. Потому как маховик Фиданзы нормально живет со:
стоком, фиданзой, центерфорсом и клатчнетом, и только с АКТ возникают проблемы
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.05.2012, 07:59   #40
Parus
Аватар для Parus
extrimer, Так у меня маховик уже АСТ стоит! Фиданза в коробочке на продаже.
Старый 03.05.2012, 11:00   #41
Parus, зазор (или люфт) в штифте просто должен быть, и все
Старый 03.05.2012, 14:08   #42
Parus
Аватар для Parus
ты имеешь ввиду что педаль при отпушенном состоянии не должна упираться в штифт датчика что над педалью?
Добавлено через 2 часа 28 минут
меня тут посетила мысль, скинуть рабочий цилиндр... Тогда положение педали будет не важно. Тронуться на 1 передаче и при тапке в пол если будет буксовать, можно списывать сцепу!
Последний раз редактировалось Parus; 03.05.2012 в 14:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2012, 20:17   #43
в штифт датчика
не датчика, а штифт между педалью и штоком
Старый 03.05.2012, 23:40   #44
Parus
Аватар для Parus
booker, Андрюш, тут вот какие есть мысли... по логике капец именно корзине…поскольку несколько нюансов есть:
1) пережим и недожим — но сцепа работает грамотно, на ее счет мало подозрений
2) Данный косяки появились сразу после установки сцепы и замена маховика ничего не дала
3) Выжимной убивается крайне быстро(пара месяцев), причем последний выжимной после снятия имел дефект(внутреннее кольцо которое ездит по валу было перекошено, то есть его тупо вывернуло в сторону)
От этого есть предположение почти очевидное что корзина прижимает не равномерно, а точнее где то половина жмет, а вторая нет, в итоге прижимной силы мало и буксует и отжать полностью не может так как не отжимается до конца и перекос подшипника как результат нажима с одной стороны… Что думаешь?
Старый 04.05.2012, 08:47   #45
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
1- погнутый первичный вал
2- не плотная посадка коробки
3- закусывает диск на первичном( однажды не совпадал шаг зубов, но и не проворачивало)
3- увеличиная на 1.5-2 мм толщина выжимного диска в карзине.
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G сцепление awd улитка Продам запчасть на DSM 0 07.05.2018 15:10
4G Сцепление Дмитрий2603 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.09.2017 23:23
1G Каверзный вопрос про сцепление 1G PSL54 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.08.2014 20:00
Сцепление Yahoo Тюнинг DSM 11 17.04.2014 06:38
Сцепление NordMist Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 15.11.2011 22:09
