Старый 23.03.2013, 15:24   #31
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Ну плюс то я найду, а провод на обратку до фонарей? тянуть через всю машину неохото... Я все таки прав на счет ингибитора или нет?
зачем тянуть, он уже есть в косе, на фишке, которая самая большая, я уже не помню его цвет, я же говорю, методом научного тыка проверь, какой идет на задний ход. Я только недавно свапнулся и проделывал такую операцию.
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.08.2013, 23:26   #32
-sanek-
Аватар для -sanek-
Авто: Eclipse G2 GST-1995-акпп, Jap.
Не горят огни заднего хода (турбо-АКПП, японка))
Подскажите пожалуйста, кто знает?
Перестали гореть огни заднего хода и пропал сигнал, когда включаешь заднюю передачу.
Есть ли такой предохранитель, если, да то подскажите, где его найти, как он по английски обозначается на блоке предохранителей? или нужно копать дальше?
Заранее благодарен
-sanek- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2013, 21:57   #33
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Эл. схема, проводка для 4g63 коробка АВТОМАТ
Всем привет, никак не могу найти электрическую схему по eclipse 2g коробка автомат! В частности интересна схема, как устроен переключатель заднего хода и свет заднего хода. По коробке мех нашел в FAQ, но там все завязано на датчик заднего хода, который стоит на коробке. А на автомате я так понял этот функционал реализован на селекторе?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2013, 20:21   #34
Pavel
Аватар для Pavel
О датчике заднего хода.
Для тех, кому достался эклипс после свапа с косой и мозгами A/T, но коробка стоит M/T. Фишка с необходимыми контактами находится в подкапотной косе, цвет проводов черно-белый и красно-синий, фишка на фото ниже
Старый 10.03.2014, 21:45   #35
Pavel_391
Аватар для Pavel_391
Авто: Mitsubishi Eclipse G1
К чему цеплять датчик заднего хода
Доброго времени суток, проблема такая - в коробке есть датчик заднего хода с воткнутой в него фишкой, из которой торчат два обрезка провода, вот к чему их прицепить, ничего похожего рядом нет(
Pavel_391 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2014, 21:50   #36
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
проложи провода новые до фонаря, от зажигания плюс на датчик с датчика на фонарь.. минус по месту найдешь..
Старый 10.03.2014, 22:04   #37
Pavel_391
И все? тогда вопрос исчерпан. спасибо.
Последний раз редактировалось Pavel_391; 10.03.2014 в 22:32..
Старый 11.03.2014, 00:37   #38
magusorel
Авто: -
если сам датчик работает думаю восстановить проводку особой проблемы не составит... нужен тестер, 3 метра провода и час свободного времени.
Старый 11.03.2014, 19:33   #39
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Ищи фишку, которая на втягивающее на стартер идет. В ней 4 провода - два черных с желтой полосой - на втягивающее, а другие два красных на датчик заднего хода. к ним и цепляй.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2014, 16:16   #40
Pavel
Аватар для Pavel
Рекомендую в случае новой проводки не забыть про предохранитель.
Старый 20.10.2014, 00:10   #41
SnOOpY_crew
Аватар для SnOOpY_crew
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1997) JAP
Проблема с задним ходом
Всем привет! Суть проблемы. Был СВАП с акпп на мкпп! все хорошо )))но не горит задний ход, ездить ночь задом нереально, ничего не видно! И так есть разъем с акпп в котором замыкаются 4 провода! это все сделано! Вопрос какие провода идут на датчик на кпп и в каком жгуте их искать? Помогите пожалуйста((((((((
Добавлено через 30 часов 53 минуты
Объясните пожалуйста от датчика провода куда цеплять то!?)))
SnOOpY_crew@mail.ru
SnOOpY_crew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 15:35   #42
SnOOpY_crew
Апнем вопрос))???
SnOOpY_crew@mail.ru
Старый 30.07.2016, 01:00   #43
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Авто: Eclipse GS 420а
Тема, смотрю, у многих актуальная. Сегодня проверил предохранитель - целый. Лампы заднего хода целы. Снял фишку с датчика заднего хода, окислений и грязи нет. Замкнул, эффекта нет. Где искать дальше?
Yuzhanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
датчик, задний ход
2G Цилиндр сцепления, фонари заднего хода Илья Романович Куплю запчасть на DSM 4 02.06.2021 15:36
2G Фонари заднего хода (РЕСТАЙЛ) AlexWeed Куплю запчасть на DSM 0 05.07.2019 22:34
Фонари заднего хода webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.06.2011 18:48
Ксенон в фонари заднего хода... Malish Стайлинг & Электрика DSM 13 05.02.2010 02:37
Фонари заднего хода mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 31.08.2009 18:14
