Старый 05.06.2012, 14:21   #31
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
слушали стетоскопом. при резком повышении оборотов видно, что именно на этом ролике ремень гуляет в сторону. Шкив? Чот эта мысль склоняет меня к суициду... не меньше чем цены на оригинальный ролик.
Старый 05.06.2012, 14:53   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Лично у меня разваливающийся шкив стало видно только после того, как я все ремни с него снял и стал шевелить его руками. В некоторых случаях подозреваю, что удобнее делать это монтажкой, чтобы увидеть отслоение резины. Когда ремни натянуты, то шкив сам прижимается и люфты в нём выбираются. А за счёт этого он и не прокручивается, т.к. резина отслоившаяся к металлу прижимается с усилием натяжения ремней
Старый 05.06.2012, 15:25   #33
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Стааааааас! 3kgtSL91! Убей меня ценой на такое http://www.3sx.com/store/comersus_vi...?idProduct=916
По IPS Motorsports сайту лазил - не нашел такого ((
Старый 06.06.2012, 01:30   #34
Андрей_GTO
Серёг, удуши жабу и поставь оригинал. Его ещё лет на 15-20 должно хватить
Хотя тут каждый решает сам нужен-ли ему подобный тюнинг.
Старый 06.06.2012, 12:28   #35
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Андрюха, не вижу никаких минусов облегченного шкива. То что ремень надо будет чаще менять - пох. ))
з.ы. А жаба сдохла давно, просто денег нет совсем
Добавлено через 3 часа 13 минут
Вобщем ролик сняли, расклепали, заменили подшипник в нем, собрали обратно. Все работает. Больше не свистит))
Последний раз редактировалось Dogmatic; 06.06.2012 в 12:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2012, 13:04   #36
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
MAZZY, я на натяжном ролике кондея, выпресовал с него умерший подшипник(все легко и доступно) мне подобрали тойотовский Koyo за 100р. и все дела) а вот натяжной гены и гура вроде не разбирается(без применения балгарки)
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2012, 13:25   #37
Андрей_GTO
April_boy, роликов на данном ремне два. Один натяжной, другой обкатной... У меня оба без болгарки не разбирались, пришлось менять на новые. Причём новые пришли один не совсем похож (по конструкции) на то, что было, но размеры полностью совпали. Так что там всё зависит от конструкции. Некоторые можно без болгарки разобрать, а некоторые - нет.
Dogmatic, по замене шкива на облегчённый навязывать своё мнение не буду, но была инфа, что облегчённый шкив плохо влияет на вкладыши коленвала. Я это проверять как-то не захотел.
Старый 06.06.2012, 13:33   #38
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
это как? Размеры все стоковые, единственное что легче... Каким образом на вкладыши повлиять может - не представляю.
Старый 06.06.2012, 13:36   #39
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня похоже обкатной ролик гены заскрипел тоже. Но вчера так и не удалось распознть он или нет, замолчал подлец.
Старый 07.06.2012, 02:23   #40
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
У меня было на двигле, 91 гв.- ролики разбираемые, на 95гв - нет.
Dogmatic, Серег, размеры подшипника не записал?
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2012, 08:33   #41
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Не Дим, не записывал. Мои механики занимались - сняли, замеряли,купили и поменяли.
Старый 08.06.2012, 03:30   #42
bars 390
Аватар для bars 390
Авто: 3000 gt
Вообщем была такая проблема тоже был скрип. стоит цельный шкив делал на заводе разница в 2 грамма, да ролики разбираются, подшипники поменял в них, скрип остался. поставиль старый шкив, свист-скрип остался. ремню было около 1 недели. поехал в магаз купил новый ремень на тканевой основе, и как бабка отшептала- тишина, никаких свистов-скрипов. все оказалось намного проще.
bars 390 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2012, 13:10   #43
Zed
Аватар для Zed
Засвистел ролик что между Шкивом и компрессором (внизу который). Только верхний заменил, сразу нихний заорал... Подскажите какой брать подшипник или номерок подшипника.
Старый 20.07.2012, 14:50   #44
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Жень, мой совет: или сними ролик, расклепай, достань подшипник и в магазин с образцом или (еще лучше) сними ролик и с ним в магазин запчастей на корейцев (киа - хундай). По любому там есть этот же ролик новый в сборе рублей за 300 - 500.
Старый 20.07.2012, 15:12   #45
Андрей_GTO
Есть аналоги этих же роликов, размеры которых полностью совпадают, например, от KOYO. Стоят они дешевле, чем новый оригинал, но номеров их, похоже, никто не знает, даже Павел (Kulma)
Да и оригинальные ролики отличаются только упаковкой с номером, скорее всего.
А рецепт тут простой: если жаба душит заказывать новые, то расковыривают ролик, винимают подшипник и идут за таким же в магазин.
Кстати, у меня был случай, когда вновь поставленный оригинальный новый ролик через неделю заскрипел.
1G Кронштейн прижимного ролика ремня кондиционера shadowmaster63 Куплю запчасть на DSM 4 11.07.2019 02:19
2G Кронштейн ролика кондера на 63-й Nataly56 Куплю запчасть на DSM 4 15.08.2016 01:51
Нужна помощь в определение каталожного номера ролика ГУР japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 25.06.2013 15:56
Скрип Ntip Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.05.2011 12:13
Диаметр ролика на коленвале? Versachie Общий 3Si 3 26.06.2009 16:45
