Старый 14.05.2007, 21:49   #31
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
В меморис! Где брал кулаки и по чем?
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2007, 22:02   #32
в личку отписал
Старый 22.05.2007, 13:37   #33
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Совместимость с G2 и G1
Ступицы у EVO5-9 и DSM одинаковые - 5х114.3. Поэтому тормозные диски от EVO встают на наши ступицы bolt-on. "Вылеты" и симметрия передних тормозных дисков EVO совпадает с нашей. Ось симметрии задних суппортов от EVO на 1-2 мм отличается от нашей, но зато они встают в наши крепления bolt-on.
Однако разлет креплений передних суппортов у EVO 160мм, а на DSM - 130мм!
Помимо этого, необходимо учесть, что тормозные диски у EVO (и передние, и задние) больше, чем на G2, поэтому стоковые DSM защитные кожухи тормозных дисков не подойдут. По замене кожухов - чуть позже.
Переходники
Несовпадения крепежных расстояний - частая проблема при пересадке суппортов от других машин. Как правило, проблема решается изготовлением переходников. Переходник - это металлическая пластина с 4 отверстиями: 2 отверстия прикручиваются к стоковым кулакам, в два других - крепятся новые суппорта (в статье Extrimer'a выше отражен именно такой поход).
Однако в данном конкретном случае с переходником большой геморрой.
Чтобы суппорт прикрепить к кулаку и не удалять его от центра диска более, чем положено (зазор порядка 1.5мм максимум) необходимо:
- сделать переходник сложной формы и двухярусный
- срезать часть родных ушей кулака
- закрепить переходник на кулаке с помощью штифтов (в отверстиях под стоковые болты) и приварить все к кулаку
поскольку я нашел себе передние тормозилки Брембы то долги сидел и изучал статью на тему изготовления переходника....сначала эта мысль пришла экстримеру в голову, а потом, когда он сказал мне открыть эту фотку - и мне. Нужно всего лишь сместить по траектории суппорт так, чтобы одно его ухо оказалось внутри между ушей кулака, тогда переходник будет намного проще. Как сделаю - выложу фоты
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 22.05.2007, 13:48   #34
2 Butcher: не сделаешь )))) это невозможно сделать тк геометрия суппорта не позволяет это сделать. если посмотреть на суппорт что на фотке сверху то можно увидеть 2 луча-горки которые спускаются вниз к ушам. так вот при смещении (читай повороте) о котором ты говоришь эти горки упрутся в уши кулака. при таком подходе невозможно обеспечить равноудаленный отступ суппорта от окружности тормозного диска. придется либо сильно резать суппорта и уши (чего я делать не стал) либо искать другие решения.
PS. см. проблемные места на фотке (это уже "широкие" 16 см кулаки):
Последний раз редактировалось ШВЕД; 22.05.2007 в 14:15..
Старый 23.07.2007, 19:57   #35
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2007, 08:44   #36
Токс, молодец ))) тема зачетных тормозов набирает обороты
Старый 24.07.2007, 11:39   #37
Butcher
Аватар для Butcher
мне тоже поставили но в живую я еще не видел
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 24.07.2007, 12:02   #38
бутчер, с тебя отчет с фотками (кстати а какого размера колеса у тебя? брембы на 17" вроде а 17" для драга это уже много ведь?....)
и скоро на Г3 тоже будут стоять....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 24.07.2007 в 12:06..
Старый 24.07.2007, 12:49   #39
Butcher
Аватар для Butcher
отчета с фотками не обещаю... роды проходят тяжело очень
у меня ВСМПО пантеры 17, у меня ж строицо 11и секундный гражданомобиль
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 24.07.2007, 13:09   #40
Karabas
Аватар для Karabas
Butcher а ты себе Brembo ставил тоже?
Старый 24.07.2007, 13:32   #41
Butcher
Аватар для Butcher
да, поставил
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 24.07.2007, 14:36   #42
Karabas
Аватар для Karabas
через переходники?
Старый 08.08.2007, 17:05   #43
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Я так понял чтобы поставить суппорт Брембо нужна цапфа от Галанта с кулаками 160мм? А если поставить 4-х поршневые от сигмы, то можно обойтись просто переходником?...
Старый 08.08.2007, 17:08   #44
AvaLANche
1. 4-х поршневые - не от Сигмы, а от 3000GT VR4.
2. В обоих случаях можно или сделать переходники, или кулаки поставить от рестайлингого галанта.
Старый 08.08.2007, 17:15   #45
Hardwarest
Спасибо. Только осталось найти цапфы от галанта, а потом искать суппорта... Не люблю я эти переходники,темболее в тормозах.
Последний раз редактировалось costarika; 08.08.2007 в 17:20.. Причина: излишнее цитирование
ALL Вопрос о применяемости задних 2х поршневых тормозов от 3000gt/gto -sanek- Тюнинг DSM 3 12.09.2020 23:52
Установка задних 2-ух поршневых тормозов от "турбо" на "атмо" Zed F.A.Q. 3Si 0 21.12.2013 20:09
Установка 4х поршневых суппортов, 3000GT (VR-4) extrimer Трансмиссия и ходовая часть 3 26.02.2011 14:39
Установка 4х-поршневых тормозов Brembo EVO 5-9 на 2G ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 1 25.05.2010 22:27
Установка тормозов brembo ot EVO 5-9 на Г1 Butcher Тюнинг DSM 109 22.08.2009 00:07
