05.04.2012, 13:39
#31
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от GoldenHell
Почему именно 8 ? 9-ки уже не канают ?
И что на счёт 6-ки и 7-ки ?
Что насчёт 4-ки ? они на английском ебэе дешевле чем от 8-ки.
05.04.2012, 18:02
#32
4-ки вроде как не шьются вообще, сравнительно недавно научились шить 5-6 с версией кабеля опен-порт 2.0
15.05.2012, 21:20
#33
Авто: G3 2.4 AT
скока держит АКПП
Подумываю вдуть ))
Вопрос к тем кто сталкивался - сколько сил спокойно переваривает АКПП на 2.4?
И поскольку у сток 2.4 двига сж=9 думаю на сток дунуть 0,7 турбой от эво8... есть опыт?
12.07.2012, 14:06
#34
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Сообщение от gral
Подумываю вдуть ))
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48740, в общем то 0.6 переваривает нормально, а дальше надо разжимать. По коробке, надо ставить радиатор дополнительно, т.к. при нагреве до 120 коробас перестаёт держать момент, ну и не известно сколько проездит )
 Если не дунуть, чуда не будет!
12.07.2012, 14:07
#35
Авто: -
а можно ли разжать поставив дополнительную прокладку? у меня кометик один лежит безхозный, может от него центральную часть (толстую) засунуть под прокладку гбц?
13.07.2012, 00:41
#36
Нет, желательно вообще собирать на минимально возможной прокладке, посмотри про детонационую щель. Вот тут почитай http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=14396
Последний раз редактировалось serjj; 13.07.2012 в 12:13..
13.07.2012, 10:21
#37
Авто: -
понял. тогда лужу поршня пильну. по моим расчетам получу 8.5 вместо 9.5
13.07.2012, 12:12
#38
magusorel только форма лужи должна быть правильная, чтоб «Вытеснительный объем» вытеснял смесь к центру камеры http://clubturbo.ru/inter/detonacionnaya_wel/ . Вот какие поршни мне прислал Stez , Висеко под СЖ 8.6
Последний раз редактировалось serjj; 28.07.2012 в 22:48..
13.07.2012, 13:58
#39
Авто: -
а у меня на них лужа есть, просто я ее углублю, сохранив форму. как раз будет похоже как на висеках, только у меня бортик потоньше и под клапана совсем небольшие вырезы.
17.07.2012, 12:50
#40
Сообщение от magusorel
Аккуратнее, у стоковых поршней дно и так тонковато...
17.07.2012, 12:53
#41
Авто: -
а че делать) было 7мм, стало 5 это по центру в самом тонком месте. дальше от центра - толще...
17.07.2012, 22:15
#42
Сообщение от untercop
ну с этим не согласен. У меня на стоковых было 7мм что вполне хорошо. На новых Висеко 5мм, но они кованые поэтому можно считать что те же 7мм стоковых )
ЗЫ: На Вазе дуют по 2 бара с литым нивопоршнем у которого тоже 7мм
28.07.2012, 12:09
#43
Hardwarest, а чем Январь уступает Ево, АЕМ, Мотекам и т.д.? В мире огромная порция хороших авто работающих на Январе без каких-либо проблем, мне кажется что ненадёжность и глючность в первую очередь не из-за made in russia, а из-за корявых рук. Тот же АЕМ установленный на "соплях" - работать не будет. В нашей практике с десяток ино переведённых на Январь и не один не пожалел и не заглючил. И не стоит забывать о бюджете, из-за которого можно многое простить, но пока я не встретил моментов для прощения ) Выводы надо делать с практики, а не с луны пожалуй ) когда-то тоже имел ненависть ко всему что в России делают.
28.07.2012, 12:46
#44
Авто: -
а в январе есть функция автомапинга по шпл?
28.07.2012, 22:49
#45
да, к январю можно подлючить ШПЛ и она будет давать поправку и работать как ШПЛ
+100, только надо уточнить, январь+хороший софт
Последний раз редактировалось serjj; 28.07.2012 в 22:51..
Причина: Добавлено сообщение
