Старый 15.07.2012, 15:08   #31
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/...d5e07.jpg.html
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/...309b9.jpg.html
http://radikal.ru/F/i079.radikal.ru/...de459.jpg.html
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i...7b5ab.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...4cb08.jpg.html
Всё чисто, кроме этого чёрного кондёра, подпалин нигде нет и вообще как новое.
Последний раз редактировалось Negative; 15.07.2012 в 15:14..
Старый 15.07.2012, 16:57   #32
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Negative меняй его и промыть всё спиртом ))) а то взорвется и будет ровная круглая дырка в плате (((
у меня в мозгах акпп щас дырка и кучка проводков после такого кондёра)))
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2012, 09:04   #33
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверь все дорожки и проходные пистоны - отгнивают на раз. только потом включай. вон та керамическая хрень - стабилизатор напряжения процессора. если он сдохнет или криво отработает из-за отгнивших дорожек, то на проц придет повышенное напряжение питания и вместе с ним пушной зверек.
Старый 16.07.2012, 09:13   #34
Negative
Аватар для Negative
Сухроб, я внимательно осмотрел плату, она вся чистая - дорожки целые. Попробую купить конденсатор и поменять. Может заведётся.
Старый 16.07.2012, 09:18   #35
Suhrob
Аватар для Suhrob
кондер выпаяй, плату спиртом с зубной щеткой промой и высуши, посмотри плату на просвет перед настольной лампой - в местах, где дорожка переходит в контактную площадку или проходной пистон может быть тонююююсенькая полоска-просвет.
Последний раз редактировалось Suhrob; 16.07.2012 в 11:19..
Старый 24.07.2012, 14:46   #36
Bort408
Аватар для Bort408
Авто: Stealth 93г. 6G72 V24 M/T
а я на разборке за 1500 руб. взял тойотовский. проверили на стенде,выдал шесть с половиной очков. ездил и не жужжал!
Bort408 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2012, 22:55   #37
Negative
Аватар для Negative
Нашёл сгоревший предохранитель - завёлся=)
Старый 09.08.2012, 16:16   #38
Negative
Аватар для Negative
Опять машина не заводится. Стартер рабочий, бензонасос рабочий, если подавать питание напрямую. Но как подключаю как положено ни то не другое не работает. Хотел электрикам показать машину - не берутся, говорят старая. Какой то там разъём не подходит ОБД. Есть мысли, что можно предпринять?
Старый 09.08.2012, 16:45   #39
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Часто дело бывает в контактной группе замка зажигания или в реле MFI. Проверь их для начала по напряжению на соотвтетствующих контактах разъёмов (MFI-реле крепится на центральном тоннеле, от замка зажигания туда тоже провод приходит). Если напряжение там меньше 12 вольт на заведённой машине, то меняй (чистка контактов - это ненадолго).
Ещё можно прозвонить проводку, проверить контакы.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 09.08.2012 в 17:07..
Старый 09.08.2012, 18:16   #40
Suhrob
Аватар для Suhrob
начнем сначала... http://www.dsm-club.org/forum/showpo...0&postcount=24
Старый 09.08.2012, 20:12   #41
Negative
Аватар для Negative
Андрей ГТО: Реле MFI при старте щелкает, специально отвинтил от тоннеля и положил рядом с собой. Реле проверю завтра на приход в 12 вольт. Где искать контактную группу замка зажигания и как её проверить?
Сухроб: Предохранители теперь в первую очередь проверил. При включении "ЧЕК" горит. Но он и раньше горел и работал.
Сегодня заехал в ещё один сервис, электрик сказал, что диагностировать такую старую машину не сможет, спросил про симптомы - выдвинул предположение про главное реле, которое вроде как, если не исправно, не даст работать ни насосу, ни стартеру. Сейчас посмотрю где оно находится, и попробую его либо поменять, либо как то проверить на работоспособность. В другом сервисе сказали, что программа диагностики на мою машину есть, но они будут свободны только через три дня и вроде как, я сам себе думаю, чего их ждать - может быть там тоже "шляпа".
Старый 11.08.2012, 01:35   #42
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Есть мысль больше не ездить к таким псевдоэлектрикам. Таких ща как конь н...., диагностику научат их делать, деньги срубят, а дальше хоть трава не расти, чек как горел так и горит или того хуже не заводится. Старые машины наоборот гораздо проще по электрической части, даже инжекторные, перемычку или светодиод воткнул и ошибку считал сам ноупроблэм, чего и тебе советую научиться делать, там ничего сложного. Сэкономишь на диагностах и разгрузишь уши от лишней лапши. Диагностика далеко не панацея, и в большенстве случаев подобных твоему абсолютно бесполезна, тк полезными кодами, если машина не заводится, обычно бывают только отсутствие сигнала с датчика КВ или неисправность в системе зажигания (силовые транзисторы, коммутаторы, катушки), и те еще не каждый мозг высвечивает. И еще на будущее, если реле щелкает это не гарантия 100%й ее исправности
Старый 11.08.2012, 12:36   #43
Negative
Аватар для Negative
Я тогда пойду по книжке сигналы считать учиться. Может одуплю всё таки.
Старый 12.08.2012, 15:55   #44
Negative
Аватар для Negative
Это эпик! Всё-таки бензонасос вальбро дал дуба. Сняли с братом насос, подрубили напрямую. Раздаётся какой-то стук внутри насоса и тишина. Есть предположение, что заклинила крыльчатка и создаваемое замыкание выбило предохранитель, который я поменял и насос вновь заработал, но не долго - сбил меня с правильного пути и отправил трясти проводку и релюшки. Поставил старый родной насос, покатался по базе недолго - поставил в ангар, буду доделывать по-мелочам дальше, но теперь то я на ходу=D Жаль всё таки, что такой именитый насос решил сделать "козью морду" именно мне.
Старый 13.08.2012, 01:15   #45
Shum
Аватар для Shum
Ну "Вальбро" впринципи надёжностью никогда не блистали... Доступностью за счёт демократичности ценника - да, но не остальным...
1G какой нужен бензонасос denyann Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 19.07.2015 11:07
Чем отличается головка блока? H2Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 09.10.2012 10:25
Бензонасос Tuningx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.12.2011 19:55
Чем раллиарт отличается от не раллиарта? olsi Тюнинг DSM 1 05.04.2011 19:57
чем отличается просто 3000gt от vr4 ВАЛЕРА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 43 27.05.2010 00:13
