| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
14.06.2012, 14:50
#31
Авто: Dodge Stealth TT
Мне бы еще и вылет диска.
Shum, А там нет никаких изменений нет, чтобы по амортизатору не терлась резина?
14.06.2012, 15:22
#32
Zed, да вот вылет-то и ширину я точно не знаю, за стойку не цепляет, но защиту переднюю протёрли..
14.06.2012, 17:04
#33
Авто: 3000GT Twin turbo
Zed, 275/35 прям в притык но влазит. Про х-фактор не забывай при выборе, а то в тормоза упрешся и придется приставкой добирать
14.06.2012, 23:39
#34
Shum, orbit, Спасибо!
15.06.2012, 00:19
#35
Авто: SMART
вылет не помню. ширина 9J.
24.07.2012, 16:43
#36
Касательно бензонасосов...
Значит так, вчера вечером, в "Красном драконе" вернули электро-систему питания бензонасосом в сток.
Т.е. убрали дополнительное реле и подключили как было по заводу. Нопомню что ранее заменили бензонасос Aeromotiv 340л/ч, на новый стоковый.
Затем отстроил "дракона" снова и он поехал ещё лучше и быстрее!
Разгон до сотни по секундомеру (замеряли 5-ть раз) составил - лучшее время 4.4сек, худшее 4.8сек
P.S." Инфа больше для тех, кому категорически не хватает производительности стока "
Фото захвата с AVC-R
25.07.2012, 13:17
#37
Игорень, спеки машины распиши плз. Что стоковое, что нет. Интересно))
25.07.2012, 17:45
#38
Серёг, да легко! ))) Пооооооолный сток!
За парой исключений:
1) Мой бывший фронтальник (как у тебя) с пайпингом от турбин до дросселя.
2) Бензонасос стоковой производительности но Bosch. Лучше стока тем что более стабильно давит и не даёт такую просадку на верхах как стоковый.
3) "Выбитые" катализаторы.
4) Доработанный штатный "Байпас".
5) S-AFC и AVC-R.
Ну и конечно же настройка всего этого.
25.07.2012, 18:03
#39
Shum, прикольно... А форсунки стандартные?
На моей (тогда ещё практически стоковой в 2002 году, когда привёз) было 4.6.
Но при этом:
- абсолютно стоковый впуск-выпуск (на GTO прекатов нет)
- HKS EVC (бустконтроллер)
- мозги mine's (кстати, среди прочего там хак, который держит бензонасос постоянно на полной мощности)
- турбины (как оказалость потом) TD04-9B (!)
- ну провода зажигания ещё тюнь стояли.
Байпас, кстати, тоже штатный был, с дырочкой посередине...
Это не камень в твой огород, а инфа для тех, кому стока не хватает
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.07.2012 в 18:12..
25.07.2012, 19:24
#40
Андрей_GTO, ну тогда позволь внести пару уточнений, раз уж мы за "динамику разгона" заговорили
Просто не хотелось минусы авто расписывать...
И так дополняю:
- мотор с предыдущей электрикой (с "часиками" и т.д.)
- турбины здесь тот же самый сток td04-9b
- мозги - сток с очень нечёткой отсечкой... (она плавает и подвисает, видимо из-за льющих форсунок...)
- выхлоп работает только "налево", скорее всего заклинило заслонку перед глушитилем в закрытом положении, а "система управления выхлопом" удаленна ещё до нас.
- как "выбиты" каталики я лично не видел, только со слов Сергея fobos.
- мотор дымит синевой как старый Камаз и щедро употребляет масло (задымил сразу по приезду, ещё до "наших рук"  ), пока неизвестно почему, но грешу на одну из турбин.
- ну и колёса 275/35 R18 динамики никак не добавляют
А чтобы оценить проделанное - вовсе не нужно ровняться (к примеру) с твоим авто, правильнее всего сравнить "До" и "После" этой машины.
"До" - когда мы гнали её в Воронеж, 0,92 бара максимум что удавалось надуть, и 219км/ч были нашим потолком, ну а "После" - на фото выше.
Так что охотно принимаю любые камни в свой огород
P.S." Забыл тебе ответить про форсы! Да они сток, срочно требующие замены "
Последний раз редактировалось Shum; 26.07.2012 в 02:58..
26.07.2012, 07:56
#41
Херрасе ))) Надо мне насос менять и тоже задувать))
26.07.2012, 12:19
#42
Игорь, я тут не для сравнения привёл данные, а к тому, что при правильных настройках всего стокового и всём исправном для 90% народа разгонной динамики должно вполне хватать.
Но при "тюнинге почти стока" следует помнить, что малейшие косяки (например, загаженные форсунки, плохие высоковольтные провода, подыхающий бензонасос и т.п.) очень быстро приведут к переборке двигателя.
В теории при "правильной" настройке мотор работает почти на грани детонации, с достаточно агрессивными углами опережения зажигания и не сильно богатой смеси.
У меня всего из-за одной (!) загаженной форсунки просто окололась часть поршня, хотя и не сразу.
В результате попадос на полную переборку с заменой поршней, колена и т.п.
А то, что покрутив всего чуть-чуть вы достигли хороших результатов - респект вам. Но при этом владелец должен понимать на что подписывается.
P.S. При выхлопе "только налево" штатная заслонка залипла как раз в открытом состоянии, в закрытом выхлоп идёт как раз на обе стороны.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.07.2012 в 12:28..
26.07.2012, 16:21
#43
Андрюх, да я впринципи и создал это сообщение, как памятку для темы "о бензонасосах"...
Если помнишь там абсолютно всем стоковой системы питания КАТЕГОРИЧЕСКИ не хватало
Сообщение от Андрей_GTO
...А то, что покрутив всего чуть-чуть вы достигли хороших результатов - респект вам. Но при этом владелец должен понимать на что подписывается...
Он уже понял  , даже на большие турбины подписался
......При выхлопе "только налево" штатная заслонка залипла как раз в открытом состоянии, в закрытом выхлоп идёт как раз на обе стороны...
Да тут без стакана хрен разберёшься как он работает...
Насколько я помню, если тросик управления её не удерживает (а его нету), она под силой пружины закрывается.
Последний раз редактировалось Shum; 26.07.2012 в 16:25..
02.08.2012, 22:26
#44
Авто: GTO Z16A TT 1991
у меня рабочий сток выхлап, при "тихом" положении работают 2 бочки, если снять тросс работает 1 левая.
19.08.2016, 12:05
#45
На одной Московской мойке плакатик
