28.05.2011, 22:58
#31
Авто: eclipse g1 1993 4G37 vin 4A3CS44B2PE065148
спасибо
29.05.2011, 01:57
#32
MrSprok, читай выше
14.06.2011, 22:24
#33
Авто: эклипс
Загорелась оранжевая лампочка на панели
В митсубиши эклипс слепом 2л АКПП загорелась лампочка на панели приборов оранжевая правей cheсk engine, загорается на холодную, как поезжу немного гаснет, подскажите что она означает?
Последний раз редактировалось gusar; 14.06.2011 в 23:41..
15.06.2011, 00:11
#34
Видимо, уровень антифриза
15.06.2011, 00:17
#35
Авто: эклипс
Сообщение от Серёга
Может быть я патрубок недавно менял и долил антифриза наверно недостаточно, спасибо за подсказку)
15.06.2011, 00:20
#36
Проверь в бачке, а не под железной крышкой. Датчик стоИт именно в бачке.
15.06.2011, 00:25
#37
Авто: эклипс
Сообщение от Серёга
Спасибо, завтра посмотрю обязательно, меня эта лампочка ввела в полный стопор, я таких значков не видел не в одной машине, а мануала по эклипсу у меня нет)
15.02.2012, 13:11
#38
Авто: нет
Горит непонятная лампочка в приборке
Начала гореть в приборке лампочка, желтого цвета похожа на трамвай, помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
15.02.2012, 13:19
#39
Ещё она на радиатор похожа  Проверь антифриз в расширительном бачке.
15.02.2012, 13:56
#40
Да в расширительном-то зачем? Он у нас кстати не расширительный,а компенсационный.Там должно быть пусто на холодную.
promeeq, сними крышку ОЖ и залей антифриз до края.
Stainless heart & Forged mind
15.02.2012, 14:15
#41
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ETalon
Трамваем её ещё никто не называл
Если там пусто то лампочка как раз и горит. Внизу бачка есть датчик.
У меня он как раз сломался, лампочка горит постоянно сколько не лей. Кто-нибудь пробовал его чинить?
15.02.2012, 15:36
#42
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Я тоже сначала думал что за трамвай  Потом в мануале посчитал  Теперь надо за ОЖ идти в такой мороз
На теплую лампочка не горит в поездке гаснет  значит датчик цел жив (орел)
15.02.2012, 17:30
#43
ETalon, насчет компенсационного прав, насчет заполненности - нет, в нем должно быть около половинки
15.02.2012, 17:33
#44
Авто: -
если отключить провод от датчика то должна потухнуть. но жижку лучше налить в бачок, я обычно 1/3 наливаю
15.02.2012, 19:10
#45
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от ETalon
Почему он не может называться расширительный? Расширительный - общеупотребительное название.
Антифриз попадает в него только при тепловом расширении (увеличении объема). Я бы сказал "расширительный бачок открытого типа". Хотя кто как привык называть и дело не в названии.
А вот на холодную пустым он быть никак не должен. Если он пустой на холодную - значит он не выполняет важную функцию "водяного затвора" и система охлаждения может быть/или уже завоздушена. Уровень антифриза на холодную (даже на "ледяную") по любому должен быть выше нижнего края погружной трубки крышки расширительного бачка.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 16.02.2012 в 12:24..
