Старый 24.06.2012, 02:28   #31
Vic
Аватар для Vic
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Да напишу на досуге. Посмотрел регулятор? - т.е. можно давление померить в рампе, может оно избыточное и заливает свечи.
Vic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2012, 00:03   #32
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
как то не очень знаю где регулятор находиться? заказал датчик температуры придет на днях , если это не поможет буду менять кондеры в мозгах
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2012, 11:48   #33
BDS
Аватар для BDS
Регулятор находится вконце топливной рейки (если стоять лицом к двигателю перед машиной, слева вход топлива, справа - выход с регулятора). К регулятору вакуумная трубочка подходит и отходит шланг обратки. Проверить без манометра проблематично, косвенным способом можно оценить сколько бензина идет с обратки на холостых. Если бензин вообще не идет - значит он заклинен в закрытом положении. Советую промыть его на всякий случай.
Старый 26.06.2012, 00:42   #34
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
снимал я ту трубочку когда подбирался к катушкам- бензин оттуда полился грамм этак 50.. ждем датчик температуры охлаждающей жидкости 2х контактный...
Старый 26.06.2012, 01:36   #35
Vic
Аватар для Vic
попробуй поменять его(топливный регулятор), или можно купить уже с манометром (подкос под megan racing) - стоит дешевле стока, можно и топливный фильтр еще поменять вдруг до тебя никто не менял(стоит за акумом).
Старый 26.06.2012, 15:09   #36
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от eclipse150ps Посмотреть сообщение
Вот это уже странно. Обычно на не заведенной машине он полностью закрыт, т.к. давление в рейке практически нет (а он поддерживает давление). Остатки бензина из обратки сваливаются в бак, конечно в регуляторе остаются как раз эти 50 грамм. Мне почему то показалось, что наоборот клапан излишне открыт и давление на форсунках ниже нормы.
Фильтр, топливный насос и регулятор можно проверить, отсоединив шланг обратки (в бутылку) на заведенной машине или при поданном напряжении на сервисный разъем топливного насоса.
Старый 27.06.2012, 01:42   #37
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
а датчик температуры может зажигать чек?
Старый 27.06.2012, 03:14   #38
eclipse150ps, вот тут все ошибки http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html
тупит акпп the_tim Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.03.2014 14:58
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
1G Тупит после 160 кмч Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.03.2007 23:54
