18.06.2008, 20:24
#31
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Решил Снова поднять тему! Тут снова глянул сцепление и увидел, что маховик потресканый весь. Может ли машина изза этого дергаться на старте ??? Остальная сцепа новая корзина+выжимной+диск...
20.06.2008, 01:37
#32
Скороее всего в нем и дело! Может даже маховик еще и деформирован, проверь на ровной плоскости!!?
20.06.2008, 09:10
#33
Мдя... удовольствие не из дешовых думается мне....
28.06.2008, 15:41
#34
Проблема была решена!
Машина больше не прыгает совсем! Было проделано 2е операции:
1 это http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tseplenie.html
2 Когда скидывал коробку то соответственно снимал лыжу(железную балку под движком к которой крепится передняя подушка), когда стал ставить назад то заметил что резинки на 2х болтах котрые держут лыжу спереди, заметно просели, а так как на болт надевается втулка, то с просевшими резинками невозможно затянуть лыжу к корпусу без снятия втулок. Если втулки снять то получим вибрацию и разбитые вдрызг резинки. Было найдено такое решение: Открутил 2 болта на сантиметр каждый отогнул лыжу от корпуса и сунул в эту щель прямоугольный кусок резины, толщиной примерно в пол сантиметра, и размерами примерно 4х8, после чего все стянул. Всё, дерганья на старте и прыжки движка под капотом прекратились тут же!
Что больше повлияло на решение этой проблемы, диск сцепения или прокладка под лыжу я незнаю, но проблема была точно комплексной!
29.06.2008, 21:32
#36
А это уже вроде подвеску смореть, стойки, пружины...
30.06.2008, 17:39
#37
не факт
подпрыгивает раз или множество?
09.05.2011, 17:11
#38
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Подниму тему. Если с больших оборотов сцепу бросить, то машина вместо того чтобы шлифовать начинает подпрыгивать, и не один раз а множество. Менять стойки??? щас в пути подвеска новая. Как все приедет и поставлю отпишу если все исправится, что бы внести ясность в этот вопрос. тросик не провисший сцепа 4500 отъездила.Корзина оригинал диск aisin.
