Старый 19.11.2012, 15:06   #31
MAZZY
Аватар для MAZZY
вот и жду, узнать что это не блок
Старый 20.11.2012, 17:59   #32
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
даже не прочитав ошибку, друг на Г1 помоему светодиодом считывал
пробовал, светодиод горит непрерывно у меня.
Кстати у него иногда залипала релюха моторчика и загоралась лампа
Лампа при этом бы не горела всегда, как у меня.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2012, 03:42   #33
psychofactory
Авто: GTO
Походу всетаки релюха... Блин вот как бы добраться туда... Подкрылок снять если, то всеравно проблематично, разве что крыло снимать?
Добавлено через 42 секунды
Т.е. мозги АБС были впорядке, радует что незадорого покупал )
Последний раз редактировалось psychofactory; 01.12.2012 в 03:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2012, 05:47   #34
alex
Аватар для alex
мне тоже подтвердили, что частые отказы вызывает реле, вроде как от жигуля какого то можно поставить, отпишите плз, а то тоже горит-))))
Старый 01.12.2012, 10:51   #35
MAZZY
Аватар для MAZZY
крыло снимать? тада потянет за собой и бампер и фары.
сними полностью подкрылок, колёса выверни до упора.
Старый 02.12.2012, 01:23   #36
psychofactory
Авто: GTO
Спасибо, завтра буду пробовать.
Завтра сообщу сюда в тему что там за релюха и какую можно поставить.
Старый 02.12.2012, 06:16   #37
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
косяк релюхи может быть в ее залипании либо не включении, та что под крылом походу главная, при включении зажигания она включается и всегда подает напругу на блок, не думаю что в ней дело. Есть еще на самом блоке АБС пару релюх, моторчика и клапанов. По делу надо ошибку считать, может дело в колесном датчике, а ты уже до релюх добрался). Кстати залипание реле мотора сразу распознаешь по шуму работы моторчика даже при выкл. зажигании.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
на жигулях они все одинаковые)), на приорах только не обращал внимание, мож и под иномарки закосили. Если цоколевка совпадает, можно и от жигулей, лишь бы по току коммутации прокатило, а то подгарать будет.
Последний раз редактировалось 013; 02.12.2012 в 06:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2012, 14:40   #38
psychofactory
Авто: GTO
Я вот их и хочу снять проверить. Ошибку считать - здесь ни у кого дилерского прибора нет. Колесные датчики сопротивление измерял - обрыва нет. Залипания нет, моторчик вообще не включается. Моторчик цел - проверял.
Добавлено через 39 секунд
Сегодня наверное уже не буду снимать. Завтра сниму.
Последний раз редактировалось psychofactory; 02.12.2012 в 14:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 15:35   #39
psychofactory
Авто: GTO
Голова кругом... Реле целые под крылом. Моторчик тоже целый. Датчики все целые. Мозг ABS заменил...
Вопрос на засыпку... В чем проблема? ABS не работает и все...
Старый 03.12.2012, 15:46   #40
MAZZY
Аватар для MAZZY
тока сканер...дилерский(((
Старый 03.12.2012, 16:02   #41
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Ещё раз. Дилерский сканер только для подушек! Всё остальное стрелочный вольтметр/светодиод рулят.
Если считать вспышки лень, то есть шнурки типа OP1.3M(u). Тоже всё читают не хуже дилерского сканера... Протокол-то тот же...
Старый 03.12.2012, 16:17   #42
MAZZY
Аватар для MAZZY
Андрюх, стрелкой и лампочкой ABS не прочтёт!!! Для SRS можно и кетай лаунч, сам на сервисе "Хуйндуй" стирал ошибки подушек.
согласен что лично ты на своей читаешь ABS, так как сам лично заморочился, всё САМ! собрал и разобрался!
а так сходу пацан не врубится, тока время потеряет!
Старый 03.12.2012, 16:40   #43
Андрей_GTO
А мануал прочесть влом? Или ждёте пока Сухроб за вас прочитает и вас в нужную страничку "носом тыкнет"?
Это он умеет
Старый 03.12.2012, 16:43   #44
Suhrob
Аватар для Suhrob
ща вот эссе готовлю по АБС... чутка подождите, а то еще и работать надо... ))))
Старый 03.12.2012, 19:05   #45
013
Аватар для 013
дык он вроде говорит что там горит постоянно чтоли, хотя скорей всего или чето неправильно делает или в проводке АБСки не хватает чегото. А на счет SRS, если мне надо ошибку прочитать что мне этот долбаный дилерский сканер покупать, как скинуть ошибку я знаю, но мне прочитать ее надо((
ALL Коды ошибок (считать ошибку) costarika Стайлинг & Электрика DSM 349 11.06.2018 15:23
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
как побороть 135 ошибку на Г 3 ? dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.06.2009 22:20
выдаёт непонятную ошибку igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.03.2009 20:40
