22.05.2007, 18:14
#31
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Да я тоже слыхал про обманку. Даже видел вроде на другом форуме. Здесь чето нет нифига по этой теме, как и по прямотоку на G2 турбо. Хотя прямоток most actual для турбо мотора. Вопщем предлагаю всем высказать умные мнения, а затем - в фак! ^_^
23.05.2007, 12:15
#32
Авто: 2G Turbo Manual JP
Поставил резонатор прямоточный, каталик вырезали нафиг, лямбду выкинули, провода замкнули и заизолировали - чек не горит и не горел. Обороты чуть упали, подкорректировали и всё. больше косяков небыло. Незнай на стоке как звук будет, у мя с банкой Магнафлоу басс мощнее стал, не орёт, а бассит, был бы атмо - наверное орало бы. Машинке дышать легче, набирает обороты чуть быстрее - в общем вырезай!
24.05.2007, 01:02
#33
Авто: Eclipc G1
так для инфо ... на G1 1 Лямда зонд и можно смело выкидывать катализатор ... я просто ломиком его вытрусил и машина заметние стала резвее
24.05.2007, 15:15
#34
для инфо на 1G не лямбда зонд а термопара и информирует она она только на приборку
быстрее стало потому что каталик был забит вусмерть , а уменя на первоом d22a какталик бвл живой и не забитый
24.05.2007, 15:21
#35
Вот и я думаю что у меня тоже не забитый. Можно там все визуально определить, если снять?
24.05.2007, 15:37
#36
можно на просвет
06.06.2007, 19:53
#37
Авто: RR
Лямбда. (удаление катализатора)
Может , конечно и глупый вопрос, тока не кидайтесь тухлыми помидорами и не флудте  Я понять не могу на г3 ваще лямбда где-то стоит и если да , то где? А то я чё-то найти не могу :rolleyes: Хочу снять и выбить катализатор.
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
06.06.2007, 23:18
#38
на пальцах - на 2.4 на выпускном коллекторе и после катализатора
или после выпускного и после катализатора
(скачайте мануал и читайте, скачайте caps и ройте)
иллюстрации
на 3 литра
09.07.2007, 17:45
#39
Был в рольфе, по мотор тесту как-то определили, что каталик по-ходу забитый. И есче что то говорили про какую-то блямбду -)
Добавлено через 13 секунд
Буду вырезать *** -)
Последний раз редактировалось Digital; 09.07.2007 в 17:45..
Причина: Добавлено сообщение
09.07.2007, 17:53
#40
ну если только второму лямбда зонду определить что катализатор "забитый"...хм только как
09.07.2007, 17:55
#41
Авто: BMW e92
В чем проблема то?
Любой гараж где есть сварка решит твою проблему.
Потом снимаешь приборку и выбрасываешь от туда лампочку.
Вот и все.
09.07.2007, 18:02
#42
не дорогой
в 2G значение 2й лямбды используются ecu
я понимаю у тебя е-менеджмент - тебе пофиг
09.07.2007, 18:13
#43
Серьезно? Ну, допустим, у меня под боком есть сварка. Но в рольфе сказали что блямбда нужна, т.к. дает сигнал в мозг!
09.07.2007, 18:14
#44
не блямба а лямбда
09.07.2007, 21:28
#45
Авто: BMW e92
помоему ангел особо не переживает из - за того что него ее нет)
