31.10.2012, 09:59
#31
Не, наши лопухи слишком здоровые для печати.. Такие габариты только на промышленных принтерах печатать.
Только если разбить корпус на 2 половинки и потом стянуть болтами и зашпаклевать.
Чувствую не стоит оно того. Я вот складыванием пользовался только непродолжительное время, когда в узком проезде ставил в вереницу. А так они всегда развернуты. Как дополнительная подстраховка от тех, кто летает впритирку..
31.10.2012, 10:20
#32
у меня скоро будет возможность сделать всё термоформовкой. только 3D модель надо будет отрисовать
31.10.2012, 10:42
#33
Марат, а что за технология? Это формовка из пластика на матрице?
31.10.2012, 11:17
#34
сначала матрица из МДФ на 3D станке (сейчас устанавливаю на производстве), потом по матрице деталь
31.10.2012, 11:33
#35
Марат, означает-ли это, что подготовив 3D-модели я могу рассчитывать на скидку на детали?
31.10.2012, 11:38
#36
Там тоже ведь есть некоторые ограничения?
Можно будет сделать корпус зеркала одним элементом? Конкретно формовка в районе шейки зеркала вызывает сомнения.
31.10.2012, 11:52
#37
Сообщение от Grom
Всё зависит от того, разборная форма или нет  И делается-ли отдельная форма на каждый экземпляр детали (при выковыривании из неё детали просто ломается).
В крайнем случае "лишнее" можно и отфрезеровать уже после процесса отливки.
Когда я узнавал, мне за деталь по моей (готовой) 3D модели просили каких-то нереальных денег. Цена больше, чем на порядок превосходила новый оригинал.
31.10.2012, 20:45
#38
Авто: GTO АКПП атмо 90
Ещо корпуса разные у зеркал которые складные и которые не складываються, у складных нижняя часть шире для механизма складывания.
01.11.2012, 06:40
#39
Авто: GTO 92г. АКПП переделаю в TT МКПП :)
Почитал темку, узнал, что на ГТОхах штатный обогрев зеркал. Пошел, проверил у себя - действительно есть и работает. Был приятно удивлен  не знал.
01.11.2012, 11:10
#40
Кстати еще вопрос один мучает по обогреву так же заднего стекла.
Не работает больше половины нитей. Выборочно через одну или две рабочих.
Кто-нибудь занимался ремонтом или восстановлением, или установкой нового обогрева?
01.11.2012, 13:35
#41
Есть специальный состав для соединения оборванных нитей. Но если повреждено более половины, то проще стекло сменить, благо, что б.у. они есть.
Технология ремонта достаточно проста. Подключаешь тестер (звонилку) к одной стороне нити и тыкаешь щупом в разные места нити (измеряешь сопротивление). Таким способом находишь место обрыва. Далее обезжириваешь это место расворителем, лепишь по краям малярный скотч, чтобы не получить пятно, и наносишь состав из тюбика. Через некоторое время состав застывает и скотч с его остатками можно убрать.
На наших машинках проблемка немного осложняется тем, что на заднем стекле обычно заводская тонировка, приклеенная поверх нитей обогрева. А в остальном проблема решаема.
01.11.2012, 14:03
#42
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
ой да, вопрос об обогревке зеркал стал актуален....
01.11.2012, 14:38
#43
Сообщение от Андрей_GTO
Нити ни чем не покрыты? сразу проводник? Это хорошо.
Когда покупал машину, на заднем стекле был клейкий файл приклеен для транзитника. Я по первости отодрал его не задумываясь, вот сейчас думаю, что возможно оторвал целые участки нитей. Это будет плохо..
01.11.2012, 16:41
#44
Сообщение от Grom
А зеркала менять - как-то не вариант.. Там разница-то только в зеркальном элементе и наличии проводов))) Да и зеркальный элемент выйдет под 5 тыс за пару, не говоря о зеркалах в сборе.
Вспомнил. Лежат у меня оригинальные стекляшки от зеркал GTO, я пока мне новые леворульные не пришли с этими ездил, примотав их к корпусу зеркала скотчем. Без всяких дурацких надписей кстати.
01.11.2012, 17:06
#45
Андрей_GTO, как только выясню, приходят ли провода на обогрев, обсудим..
Кстати, на леворуких зеркалах "асферичность" такая же, как на праворуких, или нет?
На своих стекляшках мучает слепая зона слева за задней стойкой. Так и хочется загнуть край зеркала чуть дальше.
Последний раз редактировалось Grom; 01.11.2012 в 17:10..
Причина: Добавлено сообщение
