Старый 17.12.2007, 02:54   #31
то что я маньяк это не новость. "если делать - то делать хорошо".
>> делать целиком и сразу
потому что я идеологический противник "фигачинья напильником".
если мы говорим про коллектор то как ты представляешь "фигачить напильником" изнутри? и как при этом сделать зеркально-гладкую поверхность?
если мы говорим про патрубки то я не хочу лепить полсотни никчемных силиконовых сочленений, вешать повороты итд.. куда лучше сделать одну цельную деталь нужной формы с самого начала. естественно 2 или 3 гибких колена будут тк движек я приваривать к кузову пока не готов.
а насчет "город 150 отжиг 350": а 350 ты откуда возьмешь? тюнинг в числе прочего заключается еще в уменьшении потерь и увеличении наполнения цилиндров. квадратный криво сваренный с внутренними швами коллектор никуда не поедет будь он хоть в 100 раз проще в изготовлении.....
Старый 17.12.2007, 04:31   #32
fox
Аватар для fox
Ну скажем как я представляю. Делается сам впуск. Пример - MAGNUS деаелтся все за исключением "закрывающей" части т.е. получается вроде коробки дальше мы вышкуриваем все внутри и завариваем последнюю залушку которая стоит в самом начале. у самой стенки если будет сварной шов или неровности от склеивани пластика. Но какая нам разница? там поток не "касается". Вобсчем хз как объяснить. Ща нарисую в Paint[I]
Вот и сам рисунок
Добавлено через 4 минуты
вобсчем вот этот шов который будет внутри он никак не повлияет на поток. Ну будет он ну и пес с ним. Ну даже если он и создаст сопротивление какое то, то это будет такой мизер что наверное проще будет пос*ать перед гонкой и облегчится на 100-200 грамм отработанной пищи.
Ну если я неправ то буду рад выслушать критику обснованную. Как известно "Истина рождается в споре" (C) кто то из философов
Последний раз редактировалось fox; 17.12.2007 в 04:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2007, 09:06   #33
со сказанным выше согласен.
однако все остальное - это квадратные конструкции. они мне не нравятся.
более того к тому же у магнуса и у всех тюненых коллекторов короткие раннеры.
процитирую сам себя (самый первый пост): "поскольку речь идет о турбомоторе то имхо имеет смысл сделать каналы достаточно длинными - на низах это ускорит воздушный поток и даст тягу на низах и в среднем диапазоне. а турбина поможет додуть на верхах".
делать длинные хитровые*нутые раннеры из металла имхо бОльший геморрой чем слепить из ткани.
Старый 17.12.2007, 10:14   #34
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Кстати, по поводу того, чтобы коллектор не начал плавиться. Температура под апотом в основном же от выпускного коллектора поднимается - дык просто обмотать его термолентой, и будет впуску счастье
DSM выбирают сердцем
Старый 17.12.2007, 10:24   #35
для полного счастья еще будут отверстия в капоте над выпуском.
но это уже другой разговор. данный пост - про впуск.
не флудим.
Старый 17.12.2007, 11:31   #36
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Как раз это про впуск и есть - ведь подобные меры позволяют сделать задуманное и не бояться за то, что впускной коллектор "потечет".
Старый 17.12.2007, 16:49   #37
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
http://autogear.ru/info/tuning/1482/
http://motordoktor.ru/uslugi-2.html
Делают парни рукастые.
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 18:48   #38
fox
Аватар для fox
ProRisk Довольно полезная инфа. Учту.
Старый 17.12.2007, 19:47   #39
ProRisk
Аватар для ProRisk
На самом деле самый большой вопрос это расчет геометрии банки, длины дудок впуска и отношение это в диаметром дросселя.
Это по сложности как делать корпус для музыкального сабфуфера - трудоёмко и долго.
С сабом проще - можно ушами слушать, а в случае с мотором нужен мощностной стенд.
Старый 17.12.2007, 19:52   #40
именно. прежде чем брать материалы в руки нужно просчитать хотя бы базовые параметры.
помимо длины дудок еще важно правильно подобрать коэффициент сужения ранеров.
ну и вообще дело ответственное и в то же время креативное.
Старый 01.04.2016, 15:40   #41
Яider
Аватар для Яider
Авто: EK3
Всем привет!
ШВЕД, как с тобой связаться можно? не вижу здесь раздела "личные сообщения"
Яider вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2016, 15:59   #42
вероятно у новичков нету доступа к личке до набора определенного количества сообщений на форуме.
какой вопрос интересует?
Старый 01.04.2016, 17:24   #43
Яider
Аватар для Яider
Авто: EK3
Я еще несколько лет назад читал здесь про твои расчеты впускного коллектора в Flow Simulation, сейчас я занимаюсь примерно той же работой - создаю модель впускного коллектора на H22, которая в последующем будет выполнена из углеволокна, соответственно произвожу расчеты в вышеназванном ПО, хотелось бы уточнить у тебя, какие граничные условия и цели ты задавал в своем проекте, может есть файл проекта, чтобы я мог проследить алгоритм, мне бы очень и очень помогло.
Старый 01.04.2016, 20:42   #44
ну это было очень давно.... чтобы восстановить расчеты нужно восстанавливать софт и заново разбираться во всех промежуточных результатах. там продувок было очень много и каждый раз корректировалась геометрия. а вот логов разумеется никаких не осталось. остался только конечный и целевой результат:
по памяти (могу где-то наврать): считал на максимальное избыточное давление газа на входе коллектора в 2 кг и оптимизировал геометрию на максимальную скорость и равномерность потока в каждом канале в районе 80 м/с. в результате удалось получить 82 м/c равномерно во всех каналах. на этом и остановился. но было оооочень хлопотно пересчитывать каждый раз любое изменение
// на нем маркировку сделал: 82.4111 @3/0.27 т.е. скорость 82.4111м/c на 3 кило абсолютного давления. а вот что-такое 0.27 уже не вспомню возможно потери давления на выходе....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.04.2016 в 20:45..
Старый 02.04.2016, 19:05   #45
Яider
Аватар для Яider
Авто: EK3
Тут примерно видно, что на входе я указал "Массовый расход воздуха" (в районе 50 кг/с (не помню точно)), а на выходах из раннеров указал - статическое давление, тоесть давление окружающей среды. Не знаю корректно ли это. В качестве целей, выбраны раннеры и оценивалась скорость и массовый расход в них. При оценке скорости возникло куча ошибок, что то рассчитало, но думаю не объективно, при оценке массового расхода вроде все норм. Вот и не знаю, все ли правильно
1G Впускной коллектор Leonid.chg Куплю запчасть на DSM 5 12.05.2020 02:53
3G Впускной коллектор. antey2710 Куплю запчасть на DSM 0 24.04.2019 13:21
впускной коллектор kwsm Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 09.04.2014 15:31
3G Впускной коллектор piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.09.2013 14:57
впускной коллектор kolya Тюнинг 3Si 8 02.04.2013 13:45
