Старый 05.02.2015, 07:11   #31
Suhrob
Аватар для Suhrob
mitsu4ever,
могли впуск/выпуск валы перепутать
Старый 05.02.2015, 11:35   #32
mitsu4ever
Аватар для mitsu4ever
Авто: 1995 MMC Eclipse 2G D32A turbo AT FWD
mitsu4ever,
могли,не спорю.
тогда: один вал(первый со стор вод)выпуск никак не перепутать(не сядет).
слева оба вала направо не сядут(на башке "кольца") они только между собой могут перепутаться.
вопрос: на первой(со стор вод)головке метки должны стать как 23:55 и 13:05 соответственно? Если да то почему выставив их так кулачки ихние остриём не симметричны. а куда они вообще смотрят при правилной регулировке? На видео http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56464 на 2 мин видна метка или кажется? она там на "15:15" выставлена. на 6:27 она чуть выше.
если я не так обьясняю скажи,то постараюсь иначе.
mitsu4ever вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2015, 12:43   #33
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Вот здесь четко показано как должны стоять кулачки , правда на инглише http://www.3sx.com/faq/cams/index.asp должны выглядеть- / \. Если они стоят так \ / то валы не на свих местах от себя скажу что тоже долго мучились , пока не сделали по видео для меня было в диковинку что они должны быть не на отсчелке, а нужно поймать положение по меткам и застопорить их
Последний раз редактировалось ZHMAX; 05.02.2015 в 12:46..
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2015, 17:53   #34
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от mitsu4ever Посмотреть сообщение
я именно об этом.
на первом поколении длинные валы (задняя голова) не перепутаются, на жопе впускного вала есть прорезь под часики.
Последний раз редактировалось Suhrob; 05.02.2015 в 17:57..
Старый 06.02.2015, 10:18   #35
mitsu4ever
я именно об этом.
машина стэлс слепая. 1991. но часиков нет. Валы выбрал как на фото http://www.3sx.com/faq/cams/index.asp
зажигание как на схеме. Прикол в том что при этом,как на фотопояснени, передние гбц кулачки распредвалов на 1 цил апексами не встречаются как на 4 цил. А если ставить наоборот то встречаются,и впуск/выпуск вовремя, и пытается завестись. гмммм .
принеправильных передних валах:сначала трррртррртррр,типа "я ща,вотвот вот и..." и всё. крутит просто стартер и не заводиться. Иногда хлопок(показывает нам неправильный такт впуска/выпуска)Свечи при этом заливает. Форсунки чистил ультразвуком на стенде проверял. Из 12 выбрал 6. Эбу 2 шт. Ни на одном не завелся тварь...С характером.
Старый 12.02.2015, 17:21   #36
mitsu4ever
не завелся все ещё...
Старый 12.02.2015, 17:31   #37
Suhrob
Аватар для Suhrob
отключи форсунки и подавай бенз в коллектор шприцем.
если схватит и ровно заведется - будем копать дальше
если нет часиков, то должны быть ДПКВ и ДПРВ.
посмотри с них импульсы светодиодом
валы точно не перепутал? тут у нас один тоже голову долго ломал...
Старый 12.02.2015, 18:00   #38
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
А у ещё одного не было искры в двух горшках, даже мозг оперативно менял. А оказалось по итогу, что у него ремень на 3 зуба проскочивший был. При этом штатный мозг зажигания в двух горшках не делает вообще
Путают местами не только валы, но и за метки на них принимают совсем не то...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 12.02.2015 в 18:01..
Старый 12.02.2015, 19:13   #39
Марат
Аватар для Марат
я так же галант мучал, после замены башки. не заводился. ну вообще. забыл резинки на форсунках поставить
Старый 16.02.2015, 10:35   #40
mitsu4ever
скоро взорву эту хрень!
Старый 16.02.2015, 11:03   #41
Suhrob
Аватар для Suhrob
mitsu4ever, сделай фото меток на валах, кулачков и маркировки на шестигранных шейках валов
Старый 16.02.2015, 13:20   #42
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
mitsu4ever,
Спокуха! Моя любимая стори из практики - соклубень купил себе на Опель б/у суппорта и сам их заменил. После этого не смог чам прокачать систему, помогали ему всем форумом наверное неделю, и только потом выяснилось, что парень ПЕРЕПУТАЛ СУППОРТА МЕСТАМИ, в итоге прокачные штуцеры оказались снизу.
Поэтому, если залезали глобально, то нужно начинать поиски с проверки на самые идиотские ошибки, отсутствие которых для остальных как бы очевидно, и потому не затрагивается.
И наоборот, если залезали только поверхностно, то и проблему нужно искать среди простых причин (начались перебои в работе мотора после замены свечей? В первую очередь проверяем ВВ провода)
Старый 16.02.2015, 15:07   #43
mitsu4ever
mitsu4ever,
спс,за поддержку!
Добавлено через 13 минут
машинку купил 2 года назад. Только решили поднимать. В гараж заехал своим ходом на перебое и одной передаче мкпп.
теперь руки дошли: слили все из бака и радиатора и двига и залили водой. Как обычно: труба и заглушки сгнили.
вынули двиг и заменили сальники и заглушки. Форсунки промыли. Компрессия голов пропусков не выявила.
Замеряли сами все.
комп на проверку мной обнаружил окислы платы(наверное временной пробой кондёров) и я купил на ибэе исправный комп со штатов по вину.
на всякий случай приволок мотор от одной сигмы(когда то куплен мной был не расстоможенный для запчастей)для донорства.
На момент сбора:
ВМТ выставил по 1 и 4 цил
искра есть
дроссель щёлкает
компрессия есть
форсунки со стенда
валы выставлены как на всех фото и схемах
шпонки все целы
датчики колена и распреда работают
тварь не заводиться. Крутим отметку раньше/позднее - ничо не меняется. Заливает и всё. Чихает взрывается по выходу из глушака и всё.
Сделаю фото/видео - выложу.
Старый 16.02.2015, 15:42   #44
Suhrob
Аватар для Suhrob
КВ выставляй только по метке на шестерне КВ относительно метки на маслонасосе. если демпфер шкива провернутый, метка на шкиве "ниАчём".
и плюс лепестки энкодеров на шестернях КВ и РВ прально стоят? не деформированы?
искра есть
на всех катушках?
дроссель щёлкает
чем щёлкает? может жужжит?
как проверили? осциллограф? сканер при прокрутке обороты видит?
ВВ провода не попутали? нумерацию цилиндров прально считали?
Старый 18.02.2015, 15:27   #45
Dead_Morozzz
Если льет и не заводится, то надо начинать рыть с искры. Всегда играет злую шутку то, что катушки работают сразу на два цилиндра, в итоге а одном цилиндре искра бьет в рабочем цикле, а в втором - в цикле продувки.
Если искра слабая или свечи пробитые, то при давлении в 10 очков (рабочий цикл) искра не пробивает зазор/бежит в пробое по изолятору, а вот при продувке (когда клапага открыты) или проверке на глазок пробивает, и иногда поджигает смесь - отсюда и хлопки в глушитель/впуск.
При твоих вводных я бы делал так:
- внимательно проверил корректность подключения катушек и проводов к ним (чтобы искра била в нужные цилиндры)
- попробовал крутануть со старым мозгом
- заменил три свечи (те, что не требуют снимать коллектор) на новые или заведомо исправные, ЛЮБЫЕ, лишь бы совпадали по размеру и длинне резьбовой части с родными + сразу заменил бы высоковольтные провода на заведомо исправные (любые, хоть от ВАЗ 2110).
Пока свечи выкручены убедился бы в корректности настройки момента искрообразования (по выбросам смеси из цилиндра, они должны совпадать с проскакиванием искры на нем.
Пункты расположены в порядке роста стоимости проверки (первые два-бесплатно).
Если все в порядке, но мотор продолжает дико заливать, то сними все разьемы с форсунок, продуй мотор от паров бензина и набулькай в три цилиндра по 5-7 мл бензина шприцом, если схватит и заглохнет - ищи причину перелива форсунок
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 18.02.2015 в 15:30..
ALL обсуждение: Последствия смещения ремня ГРМ на зуб!! Kulma Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 08.10.2014 09:05
При замене ремня ГРМ (HELP PLEASE!) Stealth RT/TT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 38 24.03.2013 12:35
Замена ремня ГРМ (видео) Shum F.A.Q. 3Si 0 18.12.2012 03:29
Обсуждение - FAQ по замене конденсаторов в процессоре (ECU) Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 13.01.2011 13:03
Видео с гонок четверга и не много фоток в одном видео Brodyaga Видео 29 16.09.2008 20:53
