02.02.2014, 21:44
#31
Авто: -
у меня как раз была сорвана резьба.... там болт тонкий, если мозгов нет довольно легко ее сорвать каким-нить большим воротком.
02.02.2014, 23:22
#32
Авто: G1 4g63t
SkyStar, на улице она не оч эффективна!
Добавлено через 15 минут
По теме сегодня был не день а мрак, кпп крепится на 4х болтах из которых осталось 2 верхних, поднимаю тачку и вот он шок.... оторвало ухо от блока а тот который должен быть у стартера вовсе отсутствует... Сцепление ели нашел... то выжимной не тот то корзина ааааааа мрак ребята!!!! Ладно в итоге поменял сцепу в сборе с подшипником и закрепил кпп но ничего не изменилось!!!!! на рабочем удлиняли шток не помогло стало ну прям на пару мм выше, кпп хрустит при включении передачи. полез к педали шток выкручен в край. Что делать не знаю, завтра попробую удлинить шток на главном если не поможет не знаю что делать, вилка ходит с большой амплитудой а сцепа работает в полу как и была
03.02.2014, 00:10
#33
я шток на педали (главный цилиндр) наращивал на пару см, скорее всего и тебе поможет
03.02.2014, 00:43
#34
Авто: -
если все исправно и в заводских размерах работать должно без всяких наращиваний. ищите неисправность а не колхозте
03.02.2014, 01:15
#35
Авто: 2G GST "Мрачный"
magusorel, совершенно верно!! Только хотел это сказать!
04.02.2014, 00:34
#36
Авто: G1 4g63t
итоги на сегодняшний день, пускает сопли рабочий цилиндр, заказал, к концу недели обещали привезти... если не поможет остается только главный
04.02.2014, 21:04
#37
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Уважаемые, может у кого такое было - поставил ремкомплекты в главный и рабочий цилиндры сцепления. Теперь шток и поршень продавливается с очень большим трудом и потом по часу назад возвращаются. Чего делать, как их разработать?
04.02.2014, 21:12
#38
Сообщение от MeX'OR
Главный - только ремкомплект ставить, в сборе новый дорого стоит, рабочий можно недорого заменитель купить, я себе Ashika заказал, производство Италия, пока никаких нареканий.
04.02.2014, 21:18
#39
Авто: -
а я какой-то недорогой находил главный цилиндр... поставил, нормально работает..
04.02.2014, 21:31
#40
MeX'OR, как ты их поменял , что теперь разобрать не можешь?
04.02.2014, 22:00
#41
Сообщение от magusorel
Если вспомнишь название фирмы, напиши пожалуйста, буду признателен
04.02.2014, 22:50
#42
SkyStar,
Заменитель надо подбирать по атмо Г2 4Г63 . На турбо будет показывать только оригинал.
Я себе так и брал.
Последний раз редактировалось rambik_; 04.02.2014 в 23:02..
05.02.2014, 00:09
#43
rambik_, спасибо, возьму на заметку!
05.02.2014, 20:22
#44
200227 Ert Ремкомплект главного цилиндра сцепления. тут было - стопорное кольцо, сальник поршня и сальник обратного клапана.
сальник на рабочий, по-моему Corteco
Сообщение от rambik_
Нее, разобрать могу - разбирал два раза уже. Разработать не могу. Весь день нажимаю на поршень главного и только к вечеру начинает нормально ходить. Затем с утра опять тоже самое. С обеих сторон все в смазке.
05.02.2014, 20:30
#45
MeX'OR,
А состояние зеркала в гцс нормальное ?
