Старый 04.03.2014, 10:18   #31
Suhrob
Аватар для Suhrob
как вариант, использование 2-х PTU в параллели (при этом холостая искра остается).остается вопрос нагрузочной способности выходов каналов зажигания компа - они не отличаются надежностью. вижу использование самопальной платки на дискретной логике совковой серии 561 или импортных аналогов для разветвления сигналов зажигания на 2 PTU. при этом можно реализовать режим отключения холостой искры на нужных каналах. все лепится на макетке за 2 часа с перекурами. беготню по радиомагазам в расчет не беру. соответственно, остается вопрос о влагопылевиброзащищенности, но это решается IP67 боксом из того же радиомагаза. ну, и проводка, само собой медные обжимные врезки, коннекторы, гидроизоляция и пр.
Старый 04.03.2014, 11:16   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
В подобных катушках транзисторный модуль (обычно IGBT) стоит непосредственно на катушке.
Поэтому дополнительных телодвижений не требуется. Для работы со штатным мозгом и тахометром нужен только готовый датчик пропусков зажигания (для формирования импульсов, иначе мозг перестаёт лить топливо).
Старый 04.03.2014, 11:57   #33
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Новый Продукт! Система зажигания «Божья Искра»! http://www.rstuning.su/2012/07/02/no...-bozhya-iskra/
:b j:
Старый 04.03.2014, 23:47   #34
Shum
Аватар для Shum
Позитивное название, т.с. внушающее доверие
Старый 06.03.2014, 18:14   #35
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Макс, даю тебе гарантию в 1,5 млрд % что не перевалило
По теме:
Здесь права русская народная пословица - Овчинка выделки не стоит...
Но если всё же не передумаешь то -
А по подробнее можно?)что как да почему)
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2014, 22:58   #36
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
Вероятно подразумевалось как результат более полного сгорания топливной смеси. Но будет или оно на самом деле более полным...
Фигня это все, все тоже самое будет, плюсы защищенность от влаги и более высокая помехозащита, минусы дороже при ремонте, при пробое одного из элементов такого модуля (наконечника, катушки или транзистора) менять приходится все, в отличие от раздельной системы зажигания.
А про переделку зажигания вот подумал, выскажу мнение и одновременно вопрос к Андрею и Сухробу, зачем такие сложности?, разве нельзя просто управляющие сигналы на транзисторы разветвить на 1-4 2-5 3-6 и тупо подать на индивидуальные модули. В этих цилиндрах и так в любом случае одновременно проскакивает искра. По сути просто изменяется месторасположение элементов, а не принцип искрообразования.
Добавлено через 25 минут
на счет нагрузки выходов, думаю сигнал на транзистор коммутирующий для "двойной" катушки (на 2 искры) нужен не слабее чем для одной. П.С.Вряд ли автар не видевший схемы зажигания этого движка будет заморачиваться с логическими микросхемами 561ой серии
Последний раз редактировалось 013; 13.03.2014 в 22:47..
Старый 13.03.2014, 23:30   #37
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
...плюсы защищенность от влаги...
Не стоит забывать про редкое но порой встречающееся явление как "залив" свечного колодца моторным маслом из-за задубевших прокладок клапанной крышки...
Старый 13.03.2014, 23:39   #38
Андрей_GTO
Да и вообще для наших моторов очень спорное решение.
Тут (на этом форуме) до того уровня, где необходимы индивидуальные катушки и их применение действительно оправдано, по-моему ещё никто не дошел.
Если я чего-нибудь не знаю - скажите, ну или пальцем покажите на героя, буду знать ;-)
Старый 13.03.2014, 23:54   #39
Shum
Аватар для Shum
...до того уровня, где необходимы индивидуальные катушки и их применение действительно оправдано...
Я на дрэгстерах с мощностями 5000+ л.с. до сих пор вижу простое модульное зажигание, имхо весь этот замороч просто баловство
Старый 14.03.2014, 00:58   #40
013
Аватар для 013
Базара нет, ну не такое оно уж редкое, может на нашем моторе и бывает такое только когда прокладку уже как пластмассу можно ломать, но вообще приходилось такое видеть даже с чуть ли не новыми прокладками (сальниками). Но тут разницы нет модуль там или провод, искра уйдет и там и там.
Добавлено через 22 минуты
+1, это просто как бы новая мода чтоли , более компактный вид, может маркетинговый ход такой из принципа навороченнее значит лучше, но ессно дороже стоящее при этом. Ведь в таком решении модуля нет чего то современного чего раньше не могли исполнить, все это могли сделать намного раньше, у меня на сеялке 90г помню коммутатор и катушка были выполнены как единый модуль и умещались в трамблере. На хонде легенд 92г. видел стоят уже отдельные модули, но посмотрев сколько они стоят при отсутствии заменителей и проблемы доступности в бу немного подох-л в очередной раз порадовавшись за митсу на счет цен и доступности зч в сравнении с другими японскими марками (хотя уступая все же тойоте).
Старый 14.03.2014, 22:47   #41
Shum
Аватар для Shum
...Но тут разницы нет модуль там или провод, искра уйдет и там и там...
Ну разве что в одном случае просто обгадит свечу маслом, а в другом сдохнет модуль...
Старый 20.01.2015, 16:45   #42
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
кто нить может мне объяснить, почему получили такое распространение катушки от крайслер 300м
есть же бмв, да и цена ни них местам даже ниже , да и визуально обмотка больше
большая обмотка - больше искра ?? не не так ??
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 20.01.2015, 17:14   #43
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
не так. важнее индуктивность.
Старый 20.01.2015, 21:54   #44
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Вот вы все пишите что это бессмысленное занятие,тогда ответьте для чего ставят MDS усилитель зажигания на 3000гт,я частенько вижу что ставят люди не на корчи по 1000л.с. а на около сток
мдс усилитель по бюджету гораздо дороже выходит,да и катушки наши я бы сказал не суперские тоже)
Старый 20.01.2015, 23:05   #45
Андрей_GTO
Слышал и знаю только про MSD, стояли их катушки с проводами, сейчас только провода. MSD DIS не сильно отличается от HKS DLI, во всяком случае по сути.
А про "ставят не на корчи" по двум причинам:
1. Блестит красиво,
2. Позволяет решить некоторые проблемы не вдаваясь в суть вопроса.
Во всяком случае я про себя...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.01.2015 в 09:42..
3G Куплю катушки зажигания сергейsk Куплю запчасть на DSM 5 25.04.2016 16:30
2G Катушки зажигания куплю цезарь Куплю запчасть на DSM 4 26.03.2016 23:20
1g2g катушки зажигания (проблемы и их устранение) Яна Обслуживание и Эксплуатация DSM 52 21.07.2015 14:12
3G Катушки зажигания Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.07.2014 01:31
Индивидуальные шильдики на авто! Lunatique Общий 8 28.10.2007 00:26
