Старый 30.03.2015, 18:14   #31
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
недавно, прибрался там) фишка так же отключена, посчитал ее принадлежность к контроллеру круиза который над противотуманками должен быть. по форме она: http://www.ebay.com/itm/1995-1999-Mi...19d32d&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Антошка; 30.03.2015 в 18:27..
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2015, 14:25   #32
Alex77
Аватар для Alex77
не она.
LastPrince скинь почту, нашел фишку похожую на твою, вышлю фото, может она.
Нашел. Ответную фишку ищи на проводке под торпедо. Эта фишка не подключается к кнопкам или датчикам, должна быть ответная в проводке.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Последний раз редактировалось Alex77; 31.03.2015 в 14:47..
Старый 31.03.2015, 14:34   #33
LastPrince
Аватар для LastPrince
freyksenet@mail.ru
Старый 31.03.2015, 15:28   #34
Alex77
Аватар для Alex77
Сергей, смотри на схеме которую дал andrew между линиями к фишкам b93 и b75 есть ответная фишка из проводки подторпедной, вот к ней подключается.
Старый 31.03.2015, 15:32   #35
LastPrince
Ок, поищу в торпеде.
Старый 31.03.2015, 15:53   #36
Наг
Аватар для Наг
LastPrince, а я говорил про блок предов, там в него втыкается несколько фишек, а еще есть рядом с этим блоком 2 фишки (широкая тёмная вроде и белая, которая на твоём фото). С помощью них косы сцепляются (точно не помню, но вроде салонная, которая уходит по левому порогу, с торпедной).
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 31.03.2015, 16:41   #37
LastPrince
Миша, спасибо за неоценимые советы, но блок здесь не при чем.
В салонную косу уходят 3 разъема. Черный разъем в блок с внутренней стороны, другие в синие ответные части (и белого нет)
Это не круиз, ибо разъем круиза в панельной косе, и так случилось что у меня эта кнопка есть и другой разъем вставлен.
В блоке предохранителей нет 2х рядного 8 контактного разъема
А озадачило меня штатное крепление искомого разъема (как будто он должен идти вниз, где ответных разъемов точно нет)
Старый 31.03.2015, 16:45   #38
Наг
Аватар для Наг
LastPrince, про блок я имел ввиду то, что, если фишка в ногах, то смысл искать ответную часть в "голове" (это я про кнопки туманок\круиза и тд)? То есть либо в блоке, либо рядом с ним. Или у нее провода длинные и позволяют протянуть в торпедо?
Блин, ну вот точно помню, что видел такую фишку, но всего не упомнишь.
Залезть туда что ли))) да только хз увижу ли чего в собранном состоянии.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 31.03.2015 в 16:48..
Старый 31.03.2015, 17:54   #39
Alex77
Аватар для Alex77
Японцы не дураки, и в блок втыкаются только черные фишки, т.к сам блок черный (если мне память не изменяет). Защита от дурака - фишки все разные. Есть конечно фишки и одинаковые но находятся они в разных местах, и не под каким "соусом" туда не протянеш провод. и еще фишки и ответные части как правило всегда одинакового цвета (я не говорю сейчас про те фишки которые непосредственно подключаются к кнопкам и органам управления)
Старый 31.03.2015, 21:13   #40
LastPrince
Леша, спасибо!
Оказывается белый разъем идет с подкапотки на приборный щиток (отвечает за датчики масла, генератора и прочего). Нашел его под приборной панелью.
Второй искомый разъем должен идти на датчик уровня жидкости в бачке охлаждайки. Синий с желтой полосой провод идет сразу на приборку на соответ. лампочку.
Всем спасибо за уделенное время!
Старый 28.07.2015, 01:00   #41
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Всем привет, гляньте, пожалуйста,
Турбо японец г2, жгут проводки под капотом около термостата.
Там большая гофра разделяется, из неё выходят провода на два датчика температуры, еще две гофры поменьше.
И еще у себя нашел там обрезанный провод.
По схеме не смог определить, куда он должен идти?
Последний раз редактировалось _Andrew; 28.07.2015 в 01:01..
Старый 28.07.2015, 08:08   #42
LastPrince
Фотка ужасна. Давай крупнее или цвет хотя бы провода
Старый 28.07.2015, 11:34   #43
улитка
Аватар для улитка
_Andrew, эти два дачика что на фотке (большой и маленький)
это температурные дачики
под ними из косы выходят
-лямбда (два или четыре провода)
-дачик заднего хода,который стоит на кпп (вроде два провода)
-у передней панели с низу есть ещё провода (один на реле ,два провода)
-и ещё один на противотуманки (тоже два провода)
-ну и на дачик скорости тоже уходит длинный провод к моторному щиту(вроде три провода)
вроде это всё что там может быть,ну может ещё кто что добавит)
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Последний раз редактировалось улитка; 28.07.2015 в 11:35..
Старый 29.07.2015, 08:14   #44
LastPrince
Может это темп. двигателя для сигналки?
Старый 29.07.2015, 10:56   #45
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
это на круиз контроль,пусть так и валяется!!!
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Помогите определить ДВС Itsdmitry Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.08.2018 00:14
Помогите опознать разъем Vovan13 Общий 3Si 2 08.08.2017 15:58
420a Помогите понять от чего фишка SmilePashka Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 02.11.2016 11:47
Помогите определить двигатель... Saint Valentine Тюнинг DSM 23 05.02.2015 21:59
Помогите определить что за аппарат!! Wheels E-Burg Общий 17 01.12.2007 19:46
