28.01.2015, 08:56
#31
У мотека на сайте есть все.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
28.01.2015, 12:37
#32
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Стоковых катушек с усилителем насколько хватает при родном зазоре в свечках?
28.01.2015, 15:17
#33
Авто: 2G GST Usa => GSX
shad, А ссылочку можно ?
29.01.2015, 14:37
#34
29.01.2015, 23:10
#35
Сообщение от Predator
MaxShush, Макс, распиши, пожалуйста, когда у тебя потенциал сток системы зажигания, а затем катушек от 1G закончился.
Хочу получить представление, в каких случаях есть необходимость доработок.
а тут один критерий-это когда для стабильной работы мотора приходится уменьшать зазор на свечах, это первый звонок к смене катушек.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от shad
так эти аудио катушки 2х контактные?
Крышку сам делал?
ЗЫ: ну и для общей статистики:
катушка бош 0.221.503.001. При бусте 1.5 зазор 1.3мм , при бусте 1.8 зазор пришлось уменьшить до 1.1мм . Свечи Денсо vk22
Последний раз редактировалось serjj; 30.01.2015 в 20:12..
30.01.2015, 18:57
#36
Это я .и я не полноприводный и имею 250 на колёсах и 400 момента на 3000. Квотер еще не катал .на 1.4 все работает на иридий 6 зимой и 7 летом при зазоре 0.6 .походу и не факт что я приду к таким вопросам.машина для города а лезть в серьёзный драг я решил отказаться.походу слишком бедный или жадный .иначе бы взял тройку лет назад машину ангела и катал бы но после разговора с раллистами сделал для себя вывод что Жсх и Эклипс несовместимы в плане корректировок ошибок быстрого вождения коим я малость увлекаюсь но немного не в драговом формате. А так время покажет чей расчёт жизнеспособнее))) сорри за засорение ветки и удачи в тюнинга.наблюдаю за вами всеми))))
31.01.2015, 13:23
#37
serjj, ну катушки не совсем аудио))))
там и пластина и крышка кастом, катушки здоровые, выше писал.
катухи ваговские, 3х-контактные. к ним 4х канальный коммутатор 0227100211.
31.01.2015, 17:09
#38
Сообщение от shad
та ладно тебе, не придирайся )))
Сообщение от shad
имеется ввиду крышка ГБЦ ? А что там кастомного?
Сообщение от shad
вот этим они мне и нравятся. Из моего опыта, чем тяжелее и массивнее катушка, тем больше с неё можно получить энергии
Сообщение от shad
а зачем 3й контакт? По идее один контакт - "+" , второй это управление катушкой которое идет от коммутатора, а третий контакт зачем?
А по высоте они не слишком длинные?
ЗЫ: у мотека на сайте вот тут http://www.motec.com/filedownload.ph...pdf?docid=1267 на схеме нарисована катушка 2х контактная
Последний раз редактировалось serjj; 31.01.2015 в 17:12..
31.01.2015, 18:13
#39
Колодец удлинен на 10мм, со стороны 4цил., потому как не лез низ катухи, т.е. изнутри нарощено мясо, а сверху убрано.
3 контакт - силовая земля, чтоб не пи..ануло неопытного юзера)
По высоте в самый раз с такой пластиной.
По сути да, +, управление, ну и силовая земля на блок.
Можешь ваговскую схему глянуть.
31.01.2015, 19:55
#40
Понятно, спасибо
31.01.2015, 22:21
#41
Авто: -
а какое у катушки может быть управление? коммутатор это и есть управление... катушка по умолчанию всегда включена, а коммутатор являясь мощным транзистором разрывает ее цепь. не нужен там + и второй + на управление.... схему в студию. если управляющий провод приходит на катушку значит повер транзистор уже встроен в нее.
31.01.2015, 23:50
#42
нуну, всегда включена.. какой второй плюс? ты о чем? минус там, минус, с коммутатора.
схема в интернетах есть, надоело.
Последний раз редактировалось shad; 31.01.2015 в 23:52..
01.02.2015, 14:18
#43
Авто: -
описался, второй минус... управление минусом это да.
вот например схема....
и где тут коммутатор? нет его... он встроен в катушку. управление идет с мозгов или какого иного блока...
Добавлено через 9 минут
вот в общих чертах
Добавлено через 8 минут
Сообщение от shad
если так, то достаточно 2х проводов на катушку чтобы она работала.
Сообщение от shad
это видимо для безопасности и на работу не влияет.
получается что бывают 3(4) пиновые катушки как со встроенным коммутатором так и без него.
Последний раз редактировалось magusorel; 01.02.2015 в 14:15..
01.02.2015, 14:19
#44
Саш, где на твоей схеме 3х выводные катушки??
вот схема:
ну так и написал, чтоб не пи..ануло, силовая земля, не управление. по сути они 2х выводные.
Последний раз редактировалось shad; 01.02.2015 в 14:20..
01.02.2015, 14:29
#45
Авто: -
да я не про твои конкретно катушки говорю, а в целом... про любые.
достаточно 2 контакта катушке чтобы работать с отдельным коммутатором.
и должна иметь минимум 3 контакта (если коммутатор в нее встроен) а то и 4 для безопасности.
от тебя узнал что бывает катушка с 3 контактами но без коммутатора. это полезно. спасибо.
