Старый 28.03.2009, 21:21   #31
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Спасибо Hardwarest'у за мануал!
Хотел только добавить, что для турбовых г2 понадобится не 7, а 8 светодиодов. И самоклеющихся не метр, а 8 штук по три диода на каждую (примерно 45 см).
Провода использовать надо не моножилу (как я сначала взял от витой пары медные), а легкогнущиеся мягкие многожильные проводки.
Старый 28.03.2009, 21:27   #32
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
VadimG, Наздоровье
Старый 05.03.2011, 02:38   #33
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
вы оба молодцы! а возможно ли все это сделать не вынимая стрелки? а то че то я очкую колибровки
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2011, 02:57   #34
pancho
Аватар для pancho
Авто: 2G GST МКПП
Нет, светофильтр не сможешь стереть на подложке шкал.
9 из 10 голосов моей голове твердили, что я сошел с ума, а 10й напевал мелодию из тетриса
pancho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2011, 23:58   #35
Elmar
Аватар для Elmar
GarrettGT, А какая проблема в калибровке то? 100 раз уже снимал и калибровал народ!
хочу снова ДСМ)
Старый 12.03.2011, 04:08   #36
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
я тут снял стрелку с приборки уровня бензобака и уже как месяца 3 катаюсь тупо по лампочке ))) что-то намудрил или не туда припаял. переделывать влом )))
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2011, 05:01   #37
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
отцы подсветок,поделюсь с вами одной штукой,я уже писал но вы как то пропустили мимо ушей, я тут у себя в магазинчиках и так же на ибее откопал один хитрый контролер светодиодов,он не только USB програмируемый но так же есть много доп фишек,таких как 5 аналоговых входов и 5 цифровых, о чем это я да все о тех же стрелках. к чему я это а к тому что написав правельный код для светодиодов и выведя со стрелки на аналоговый вход контролера я меняю всю посветку не только стрелки но и панели все, а проше говоря для примера подсветка приборки синяя стрелки красные,надавил газку и поднял до 2к оборотов стрелка становится например ярче а панель оборотов с синего начинает в красный переходить,и например достгнув по оборотам 5.5к у меня очень ярко начинает моргать панель оборотов крассным цветом(типа так отсечку поставил,в глаза на отсечках моргает прикольно,броско ябы сказал) теперь про бен и про газ и теспиратуру тоже самое.
ну и я сейчас работаю чтобы задние фонари на машине к такому контролееру прикрутить и делать всевозможные рисунки и варианты загорания светодиодов. да и самое главное такой контролер 30 баксов тут стоит. на ибее примерно такая же цена.
но я это вам по серкреты сказал(учить "оцов" я не лезу и в отцов не записываюсь)
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2011, 13:20   #38
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
дай ссылку или покажи как работает
и чё то я не понял как это устанавливается?
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2011, 20:31   #39
GarrettGT
Elmar,
больше всего переживаю за датчик давления масла и буст как с ними быть?
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
Старый 13.03.2011, 23:05   #40
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
родная подсветка
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2011, 01:37   #41
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
GarrettGT,
буст выставить 0 проблем
2-ая шкала снизу на включенном зажигании , а вот про масло хз .....
Последний раз редактировалось Kirill0073; 20.06.2011 в 18:09..
Старый 20.06.2011, 09:54   #42
MMC G4
Аватар для MMC G4
запомни в каком положении было давление масла на холостых илисфоткай и в этом положении ставь в прогретом состоянии на холостых.
Старый 21.06.2011, 14:09   #43
Ai_S
Аватар для Ai_S
Авто: в подписи
а у меня не получается стрелки снять с g1. вроде сильно тяну. боюсь сломать.
Ai_S вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2012, 02:00   #44
DSM_Paranoya
Аватар для DSM_Paranoya
Авто: G2 FWD Turbo
Как снять стрелки??
Как снимаются стрелки спидометра и тахометра, тянул - не снимаются..
DSM_Paranoya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2012, 02:15   #45
Kirill0073
тяни сильней , недавно сам снимал .
можно отверткой подцепить , ток аккуратно , а то шкалы можно подпортить .
Презентация Eclipse Cross в Калуге нужен Mitsubishi Eclipse на мер-е на ком.основе Anna Mitsubishi Общий 2 05.04.2018 20:45
Замена ECU Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe на ECU Mitsubishi Eclipse 1G Turbo Hardwarest Управление двигателем 0 01.02.2010 18:15
Поменяю Mitsubishi Lancer Evolution на Mitsubishi Eclipse GII DiemooN 2g DSM - 1995-1999 7 15.11.2009 20:47
подскажите по смене руля! gospel Стайлинг & Электрика DSM 7 16.04.2008 02:05
Пособие по смене подсветки на приборке в MITSUBISHI Eclipse D32 Hardwarest Кузов и Салон 1 28.10.2007 17:34
