Старый 20.12.2007, 10:10   #31
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сообщение от 3030 Посмотреть сообщение
но все же....хочеться себя заставить верить что что то будет..........ха
Ключевая фраза. Про эффект плацебо слышал?
DSM выбирают сердцем
Старый 20.12.2007, 13:01   #32
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
неа....не слышал...... но хочу услышать :ag: :ag:
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 16:51   #33
Sosed
Аватар для Sosed
Из бюджетного тюнинга-есть акт антитюнинга-выкинь балансиры!
Recreational Vehicle Runner
Старый 20.12.2007, 17:46   #34
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
и что это даст?
Последний раз редактировалось costarika; 21.12.2007 в 13:18.. Причина: оверквотинг
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 21:18   #35
Sosed
Аватар для Sosed
Вибрацию может быть в последующем и прибавку чё то в районе 15-20 лс-не более, но из бесплатного тюнинга этот самый эффективный
Последний раз редактировалось Sosed; 20.12.2007 в 21:19..
Старый 22.12.2007, 02:32   #36
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
помоему чтобы выкинуть балансиры нужно вскрывать двиг - а это как минимум прокладка под голову 40$ - уже небюджетно выходит. А то что это прибавит л.с. есть большие сомнения...
Само бюджетно - это выкидывать лишний груз и замазать все счели
П.С. ...у самого баланс валов нету, разницу непочувствовал
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2007, 21:54   #37
3030
Аватар для 3030
да тут какие то противоречия...кто то говорит,что если убарть какталим то прибавыт 15-20л.с а кто то говорит что не почуствую разницу.Кому верить ?Билн:rolleyes: :rolleyes:
Старый 22.12.2007, 23:20   #38
самый выигрышный вариант - удалить катализатор. во-1 это лишний вес. во-2 скорее всего он забит до отказа уже. цилиндры проветриваться будут лучше.
прямоток тоже пошел бы на пользу но строить иллюзии я бы не стал на значительную прибавку
Старый 23.12.2007, 20:53   #39
лех, я вот могу доказывать обратное - на моем D22A он был абсолютно живой!
Старый 23.12.2007, 20:59   #40
на моём турбо он был тоже живее всех живых, даже жалко стало
Старый 25.12.2007, 20:38   #41
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
что бы удаление балансиров дало 15-20 л.с..... не поверю... они сьедают почти 30.000 ватт на своё вращение ???
этож почти 500 лампочек незажжёных стоит...
Старый 05.02.2008, 17:15   #42
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
Если увеличивать обьем и играться с ходом поршня и используемым блоком то можно еще добавить и получить интересные варианты- от крутильного 2.1 до тяговитого 2.4-2.5 .
Такой вопрос а есть живые примеры увеличения объёма среди нас?
И вобще можно по подробней как сее процедуру выполнять, что нужно менять , какие плюсы какие минусы... ну и характеристики конечно если есть.... плз!!!!!!!!
Старый 05.02.2008, 17:21   #43
3030
Аватар для 3030
Мда кажеться нету среди нас такых...хотя ша Costarica приедт и все скажет
Старый 05.02.2008, 18:14   #44
GoldenHell:
такие примеры были и будут.
пройдись поиском у нас и по dsmtuner.com по словам "stroker"
что для этого нужно:
легкий вариант: на родном 63 блоке менять колено, поршни, шатуны ну и сопутствующие ништяки
тяжелый вариант: делать своп блока с 63 на 64, оставлять 64-ое колено, + новые поршни + шатуны + сопутствующие ништяки
тотальный хардкор: делать своп с 63 на 64 блок, ставить тюненое 102 или 106мм колено + (опция: двигатель поточить) + замена поршней и шатунов + сопутствующие ништяки:
сопутствующие ништяки - это то что нужно заменить при форсировке (метал. прокладка например) а также то что следует заменить если уж вскрыт двигатель (например помпа, удаление балансиров, замена всех сальников)
кроме этого при увеличении объема стоит поработать над качеством наполнения цилиндров. а это может означать: увеличение клапанов, пружин итд, установка злых валов, расточка каналов ГБЦ и вообще полный тюнинг ГБЦ. только в этом случае можно ожидать что ресурс от установки строкера используется полностью.
ну и сопутствующие работы по балансировке колена, поршней итд.
плюсы:
- повышение объема двигателя (рост мощности и момента, ускорение раскрутки турбины => меньше лаг)
минусы:
- дорого, долго и снова дорого
Последний раз редактировалось ШВЕД; 06.02.2008 в 13:03..
Старый 05.02.2008, 20:39   #45
и не забываем про то, что меняя ход поршня, мы меняем св-ва двигателя по оборотистости так сказать)
МАЛЕНЬКИЙ ТАКОЙ ТУНИНГ... badulai Стайлинг & ЗВУК 3Si 14 08.01.2011 20:52
На торпеде экран часов там ничего больше не отображается? Александр58 Стайлинг & Электрика DSM 7 11.11.2010 21:02
менять ли свечи если ничего не беспокоит? yegorko Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.06.2010 22:09
Downpipe Эво3, ничего не понимаю Светофорный гонщик Тюнинг DSM 6 03.06.2009 18:44
обвес или не понимаю ничего neo Стайлинг & Электрика DSM 15 10.10.2008 02:09
