15.01.2012, 11:19
#31
Авто: -
да просто поставили такой разъем, наверняка в нем плюс, минус и сигнал камеры в никакой не s-video.
далее он приходит в переходник s-video папа\мама и еще выходит один провод
вот это непонятно. что за переходник и откуда он взялся?
давай фотки, рисунки...
15.01.2012, 15:10
#32
Авто: Acura TSX
есть переходник RCA s-video
больше особо ничего нету
сорри за кривость схемы, не художник я
[IMG]  Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
как бы в теории понятно - тот что на фонарь з\х служит сигнальным для магнитолы, а питалово камера видимо оттудаже берет в силу коснтрукции кабеля s-video + силовой, но только почему-то все равно не фурычит
15.01.2012, 22:02
#33
kwsm, скорее всего просто взяли разъем s-video, вместо RSA и джека на питание , а на нем +12, масса и сигнал камеры..... звонить надо просто , что и откуда......
13.02.2013, 17:21
#34
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал камеру заднего вида в штатное место плафона подсветки номера, и есть ли вообще такие? В интернете нашел для 1g. Для 3g или Галанта США - нет.
13.02.2013, 18:40
#35
Авто: легковой
Я ставил - берёшь камеру, берёшь лист металла длинный, сантиметров 15-20 (по ширине чуть пошире, чем сама камера, т.е. полоска), делаешь с одного края отверстие под камеру и крепишь её, а другой край загибаешь и крепишь к бамперу. Установить-снять камеру возможно: либо при снятом номерном знаке, либо при снятом бампере.
13.02.2013, 18:49
#36
Sky_3G, спасибо за совет, буду думать.
13.02.2013, 19:10
#37
Авто: Acura TSX
я тоже ставил, если не принципиально какую глянь на ебае должны быть именно под штатное место в Г3
у меня была какая-то универсальная, встала на двухсторонний скотч как влитая вместо плафона подсветки номера
13.02.2013, 19:23
#38
Авто: легковой
под штатное на G3 не видел, кстати ещё забыл совет - место крепления и соприкосновения пластины с бампером - чем то резиновым лучше всего обработать, например герметиком для двигателя, иначе вибрации будут... Если не забуду - сделаю фото как у меня стоит, как бампер будут красить.
