26.09.2009, 02:26
#466
это Кеану про свой
26.09.2009, 03:28
#467
Ммм...С Вовкой таскал двери от кабрика,так они около 60кг,может чуть больше.Вот он вроде потом взвешивал.И говорит,что у кабрика на 20кг тяжелее,чем у простого.Но всё равно - весят они конкретно конечно.В г1 как-то полегче.Помню таскал по гаражу нормально вроде  Так что,замена дверей на карбон - отличная задумка.
26.09.2009, 03:29
#468
Главное ето 4g63t,а кузов каждому по вкусу
370bhp,1,5bar.
26.09.2009, 11:59
#469
Авто: Infiniti G35x'07
двери менять = ставить каркас
они ж как усилители кузова у нас
ЗЫ Макс на синем 1г фвд для драга купил родные двери и заднюю крышку, срезал оттуда все что мог вместе с усилителями, вынул моторчики и стекла и поставил пластик. Обязательно взвесит чуть позже разницу, имхол выйдет чтото около 25 кг на двух дверях и порядка 10 на задней крышке
02.10.2009, 01:36
#470
Слушай а шифтер куда?
02.10.2009, 11:54
#471
MaxShush, ну пока что висит на полочке в гараже , если вдруг будет когда нибудь серьезный драг то надо будет поставить , потому как на нем переключения намного быстрее
13.10.2009, 11:14
#472
neo, А что за дроссель такой у тебя, от волги? и Как моторчик от волги подключить к нашим мозгам?
Сижу и вспоминаю, и немогу понять как размер дросселя будет влиять на ХХ если он при ХХ закрыть наглухо, а двигатель берет воздух через канал моторчика ХХ и канал клапана прогрева. Где мотор ХХ просто прикрывает или закрывает отверстие подачи воздуха, а заслонку он регулирует только на 37 моторе но не на 63 и 64.
13.10.2009, 11:48
#473
ksv, дроссель от инфинити q45 90мм а моторчик ХХ от волги (газ какойто) мозги АЕМ поэтому все будет пучком. в тотале на 3000к какраз колхозили такой регулятор. уровень открытия я выставляю сам
13.10.2009, 12:37
#474
neo, понял спасибо.
20.10.2009, 12:53
#475
может я и зануда, но ускорение свободного падения "g" вроде как зависит от высоты над уровнем моря
правда диапазон высот, где могут замерять скорость, мощность и т.д. все же лежит в пределах маленькой погрешности "g"
(я точняк зануда  )
20.10.2009, 12:56
#476
uhoplan, Реальное ускорение свободного падения на поверхности Земли зависит от широты и варьируется от 9,780 м/сІ на экваторе до 9,832 м/сІ на полюсах[
я думаю не очень принципиально
28.10.2009, 01:35
#477
уря уря! стал машинкой дня на драйве  мелоч а приятно
Добавлено через 20 секунд
Хотя еще больше я рад кардану )
Последний раз редактировалось neo; 28.10.2009 в 01:35..
Причина: Добавлено сообщение
28.10.2009, 03:02
#478
Но корданчик стоит наверно все таки космос
28.10.2009, 03:08
#479
под такой кардан наверное и трансмиссия нужна соответствующая, типа от дяди Шепа
28.10.2009, 04:32
#480
Кардан зачёт) Единственное что меня смущает что драйвшафтшоп делает только две части из 3х нашего кардана, т.е получается ацкий кусок 3.5дюймового а потом какая то непонятная муфта и ещё кусочек стокового? непонятно
