28.08.2011, 20:34
#466
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
Сообщение от Kulma
каким образом пощёлкать ?
двумя проводками от аккума.предварительно сняв разъём управления коробкой. короткими замыканиями. без фанатизма. заклинивший щёлкать не будет.
Сообщение от Kulma
как вы собираетесь эмитировать нужное давление масла ?
пакеты сжимать не надо. мы же проверяем только соленоиды?..
28.08.2011, 21:06
#467
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
mehanik, ну так дело в том , что соленоид срабатывает при определённом давлении масла.
Ну да ..он щёлкнет от аккумулятора и чего ?
А при нужном давлении не сработает , если не мёртв окончательно, а при смерти находится ...
это как проверить ??
Или ,например, на холодном масле он срабатывает , а на прогретом -нет ..давления не хватает ...
А это , к слову - основная неисправность на 80% изношенных коробок .
Так что не всё так просто
28.08.2011, 21:18
#468
Kulma, согласен, ньюансов много.но тут есть вероятность что один из соленоидов тупо не закрылся. и держит пакет включёным. это я и предлагаю проверить.
28.08.2011, 22:17
#469
mehanik, мысль понятна
Но мне кажется , что навыки топикстартера не позволят грамотно провести весь цикл проверки ,ибо одной проверкой работы соленоида на вкл/выкл не ограничится..да и не в этом проблема скорее всего.
Ведь отъехала машина назад и при последующих включениях на реверсе не движется вперёд..
Ситуация более сложная и не ограничена неисправностью соленоида/ов.
Учитывая вопрос " где находятся соленоиды" , его знания устройства АКПП ограничены селектором передач.
Михаил 993, не обижайтесь ,но в машине есть узлы ( в частности АКПП) , куда , не имея опыта или хотя бы представления , как она работает , лучше не лезть ...просто для того , чтобы не доломать.
Практически любой более менее серьёзный сканер умеет читать ошибки АКПП (MUT2,MUT3,LAUNCH и т.д)
Обратитесь в другой сервис, где есть комп диагностика . Официалы не любят связываться с 20-летними машинами - очень много сторонних проблем может быть , начиная от "уставшей" проводки , что достаточно простой процесс диагностики может преобразовать в нескончаемый гемморой
Если вам интересно , как устроенно АКПП , то рекоммендую ознакомиться :
http://www.dsm-club.org/forum/transm...boty-akpp.html -не самая свежая коробка, но принцип работы у
всех примерно одинаков
http://enc.drom.ru/2994/ - очень грамотная статья по принципам работы АКПП
Последний раз редактировалось Kulma; 28.08.2011 в 22:25..
30.08.2011, 21:06
#470
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
сделал диагностику.акпп и двигла
кто мож знает что они значат 54, 53, 17.это акпп.
14,21,22,41,43,44. двигло.
30.08.2011, 23:14
#471
02.09.2011, 00:15
#472
Такс вопрос на засыпку...Снимали двигло с коробкой немножко бублик вывалился какбы с коробки,его обратно подвинули на место и коробас в сторону отложили,после обратной сборки завели машину переводим селектор в режим Д и ничего не происходит--что могли нетак поставить?или вобще что это?
02.09.2011, 00:23
#473
Ну допустим при первой моей разборки-сборки я сломал переключатель положений на коробке
Вывод: надо смотреть
02.09.2011, 00:27
#474
всмысле сломал переключатель?тут вроде ничего не ломали
02.09.2011, 00:50
#475
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
в районе байпаса(под ним)есть селектор...к нему тросик подходит
могли его не правельно поставить!
я когда на своей коробас менял,не правельно прикрутил его и забыл стопор поставить...замучался искать в чём проблема,а оказалась такая фигня
02.09.2011, 21:09
#476
Сверху не увидишь сломан он или нет, трескается нижняя пластмаска с дорожками
Ну а если не регулировали, то выставляешь переключатель на кпп в нейтральное положение, так чтобы шило которое засовываешь в отверстие застопорило его.
После этого регулируешь положение троса, чтобы селектор в салоне занял соответствующее положение N
02.09.2011, 21:45
#477
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
кто нибудь сталкивался с таким? уж очень медленная коробка у эклипса иногда злости не хвататет двигатель свое вытягивает но все сдувается на старте и переключениях ::: http://phorum.dragrace.ru/viewtopic....17145432fb6a41
03.09.2011, 03:32
#478
все нашол проблему шестерня масляного насоса немного шлифанулась =(
10.09.2011, 17:07
#479
Авто: Eclipse 2G 97г европейка
Подскажите
Сколько стоит замена фрикционов в акпп 2G ? Хотя бы примерно
10.09.2011, 17:54
#480
ремкомплект АКПП стоит от 9до 12 р , отдельно стоят около 6р за комплект
снять поставить обычно берут 7-12р
перебрать тут цены очень разные от 15 до 40р в зависимости от "крутости" конторы
