Старый 25.10.2011, 09:28   #46
asis
Аватар для asis
Авто: Plytmouth Laser G1 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D22 зрячий 1989 - 1994) USA JAP
Помогите с тросами ручника
Уважаемые, авто в подписи.. Катастрофично нужны оба троса на стояночный тормоз. В наличии у поставщиков их просто нет, экзист и 1001запччасть мне их везут уже больше полугода.. Kulma с gt-parts сразу сказал что их просто нет.
Кто сможет помочь, возможно есть альтернативные номера или неоригинальные тросы?
коды оригиналов:
MR128322
MR128323
asis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2013, 08:39   #47
bbbunny
Аватар для bbbunny
Авто: Eclipse g1 1990г. МКПП атмо
помогите подобрать трос ручника
Пришло время сменить троса ручника, но из-за того что машина в Иркутске крайне редкая, то обшарив все магазины с автозапчастями троса найдены не были, предлагают заказ с Японии, но платить 5000 р. за каждый трос, и ждать 3-5 недель не охото. Собственно вопрос: может кто знает на каких машинах, но более распространенных, устанавливаются аналогичные троса? Заранее всем спасибо
Добавлено через 46 часов 40 минут
вопрос еще актуален
bbbunny вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2013, 10:08   #48
_vetas
Аватар для _vetas
когда у меня трос закис и заклинил, я снял оплетку хорошо промыл внутри с изломами, смазал вэдэшкой и все это упаковал в толстую красную термоусадку, получилось красиво и надежно, 3й год полет нормальный :-)
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 25.11.2013, 10:16   #49
bbbunny
Аватар для bbbunny
попробую, у меня трос не заклинил, он примерзает при минусовых температурах, и если сейчас еще минус только ночью, а днем если и минус, то не большой, и от выхлопа все отогревается, то скоро будет днем -20, и я не знаю как решить эту проблему, для начала решил сменить троса, но чувствую придется воспользоваться твоим советом, спасибо что откликнулся
Старый 25.11.2013, 12:43   #50
_vetas
Аватар для _vetas
наверно его ктото раньше смазал хорошенько литолом.. промой и смаж либо вд, либо силиконом. будет работать как новый))
Старый 25.11.2013, 12:56   #51
bbbunny
Аватар для bbbunny
спасибо за совет, попробую на выходных заняться
Старый 22.06.2018, 02:41   #52
Dan Loon
Аватар для Dan Loon
Авто: Eclipse G1 1993
Блин кинулся я за обслуживание ручника! А все темы и фото уже удалены! ПОМОГИИИИИИТЕ!
Dan Loon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2018, 19:34   #53
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от Dan Loon Посмотреть сообщение
ПОМОГИИИИИИТЕ!
Чем именно? Снимается трос легко и просто. А дальше, надо смотреть по ситуации..
Mitsubishi Eclipse G1 (DIAMOND USA D22A) 1992г. 4G63. 2.0л.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2018, 03:59   #54
VENOM™
Аватар для VENOM™
Авто: Mitsubishi Eclipse
народ всем привет! заказал трос от elantra хундая правый на пробу самый дешманский с виду по фото должен стать болт он стоимость на emex 461руб. в мск на всякий случай номер PC3154 как внедрю его дам знать годная замена или нет у меня эклипс недопривод атмо. В общем дам знать что да как на случай если подойдёт вот номер левого PC3153. В общем ждём я отпишусь по результату
Добавлено через 15 минут
59770-2D330 орига хундая номер правого троса вот ну это так если прокатит и кому пригодится
59760 2D330 - левого номер. в общем по факту скажу если подойдёт то смело можно будет брать, а номера понакидал чтоб потом не мучаться заново не искать))))
VENOM™ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2018, 19:31   #55
DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Сообщение от VENOM™ Посмотреть сообщение
Будем ждать что ли)) Раз уж тема поднялась, у меня на тросе оборвало.. Ну, я оторвал отлив на кончике, который в салоне к рычагу крепится. Свинцовый такой наболдашник. Есть у кого идет как восстановить можно? Пока что придумал только взять болт с отверстием внутри, просунуть конец тросика и затянуть гайками.. На разборке тросов не нашел, два часа перебирал целый стог с разными тросами, от Эклипса не нашел. В магазине уже нету в наличии
Старый 30.11.2018, 21:20   #56
VENOM™
Аватар для VENOM™
Всем привет как и обещал, сегодня поставил правый трос там разница небольшая в крепеже троса родной крепится на 6 болтов а хундаевский крепится на 3 болта+ один зажим со старого снял итог получилось на 4 болта по длине они один в один и по крепежу тож самое единственное где в суппорт входит рубаха она на хундаевском тросе диаметром больше, 2 варианта либо сверлить либо как я разогнул чтоб рубаха влезла, ИТОГ: Правое заднее колесо тормозит Юзом на асфальте аж свист)))) результат превзошёл мои ожидания))) буду брать теперь левый на замену ну а по крепежу там просто перевернуть скобки надо будет но по факту каждый разберётся, считай всё болт он так что всем удачи можете меня по благодарить)))) я покупал патрон трос по качеству не скажу что нарекания есть посмотрим но работает всё чётко
PC3154 - ПРАВЫЙ
PC3153 - ЛЕВЫЙ
это PATRON
Оригинал ХУНДАЙ
59770-2D330 - ПРАВЫЙ
59760 2D330 - ЛЕВЫЙ
Так что всем удачи с ремонтом
Добавлено через 41 секунду
Думаю эти артикулы можно добавить в F.A.Q дабы не потерять номера
Старый 01.12.2018, 00:14   #57
Invis
Аватар для Invis
Заключение нужно делать только с комплектом, т.к. длина тросов разная. И в итоге должно выйти одинаковое натяжение обоих колес, сколько тянуть есть в книжке для педантов)))
Старый 03.12.2018, 23:59   #58
VENOM™
Аватар для VENOM™
Сделаем, я завтра пойду поставлю трос на левое колесо сегодня мне его привезли так что всё чётко но скажу сразу результат будет положительный и всё будет работать чётко кстати на драйве я пост опублековал про сравнение 2wd и 4wd троса кому надо заходите читайте там и фото отчёт ко всему написанному, короче скажу больше эти троса можно и в 4вд внидрять легко возможно потребуются небольшие доработки но это лучше чем покупать трос за 8к с 3-х месячным ожиданием.
Старый 04.12.2018, 01:18   #59
Invis
Аватар для Invis
Отличия в тросах есть. 2 и 4 вд похожи, если диски, с барабанами другие троса идут, у тебя как раз барабанные аналоги
Старый 04.12.2018, 01:48   #60
VENOM™
Аватар для VENOM™
вот у меня как раз дисковые аналоги а те что с барабанами другие, кому надо с барабанами это в каталоге элантры с 96 по 2000-е года искать подбирать и сравнивать
у меня тормоза дисковые, на сколько я знаю такая конструкция суппорт+барабаны идут на г2
2G ищу трос ручника правый E.S.I. Куплю запчасть на DSM 4 10.03.2017 09:00
3G трос ручника сергейsk Куплю запчасть на DSM 1 22.12.2016 23:55
2G Трос ручника fom850 Куплю запчасть на DSM 1 13.06.2016 11:51
2G Трос ручника gsx amf Куплю запчасть на DSM 11 26.04.2016 13:53
порван трос ручника.не могу найти alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.08.2008 00:14
