Старый 05.10.2011, 02:19   #46
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
менял путём вытеснения:
слил старое, снял поддон, сменил фильтр, закрутил всё обратно, залил до упора, снял патрубки с радиатора, один в слив, другой в чистое масло. В итоге ушло 12 литров до начала чистого + литр на всякий, т.к. чистое визуально. Остальное частичная замена... В сервисах полная замена от 10литров
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2012, 02:51   #47
PRINGLZ
Аватар для PRINGLZ
Авто: Eclipse 3G
Масло в акпп. 3G - 2.4
Доброго времени!
Парни, подскажите какое масло в акпп надо лить.. по тупости залил Liqui Moly ATF 1100
в итоге после замены машина тупо перестала тянуть... возможно что из за этого?
Спасибо за ранее)
PRINGLZ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2012, 03:48   #48
fly
Аватар для fly
оригинальное масло Mitsubishi Diamond ATF SP3
Добавлено через 7 минут
из ликви моли масла с характеристиками SP3: ATF 1200/ ATF 1400/ ATF universal (инфа с оф сайта ликви моли)
Последний раз редактировалось fly; 23.09.2012 в 03:56.. Причина: Добавлено сообщение
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2012, 05:27   #49
PRINGLZ
Аватар для PRINGLZ
Авто: Eclipse 3G
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Спасибо)) А из за масла реально может не тянуть, или сказки?
Старый 23.09.2012, 10:55   #50
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
нет, не сказка..
если масло слишком жидкое или становится жидким при нагреве , то соотвественно не будет
нормального давления в коробке со всеми вытекающими последствиями ..в частности
пробуксовке фрикционов и как итог - потери динамики .
то же самое будет, если уровень масла в акпп не соответствует норме.
GT-parts на форуме
Старый 07.10.2012, 16:26   #51
RKurgin
Аватар для RKurgin
Ребят, ссори опять за офтоповый вопрос...но время жмет(((
вообщем залито у меня в коробке такое масло: ach1zc1x05 diamond ATF SP III
покатался по магазинам никак в наличии не могу найти...
а мне нужно заменить внутреннюю гранату... и кулибин полюбас прольет)))...
вот мне и нужно долить маслицо))) если смешать с другим (и какое брать), ничего сверхестесвенного не произойдет?)))
и если менять целиком масло, сколько там входит...в литрах?
Машинка: G1 2.0 передний привод автомат...
Добавлено через 5 часов 53 минуты
ап ап...
Последний раз редактировалось RKurgin; 07.10.2012 в 22:20.. Причина: Добавлено сообщение
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 22:54   #52
sergex
Аватар для sergex
ничо не произойдёт . Мануалы тут выложены, там есть данные об объёмах всех рабочих жидкостей.
paritet-aktau.com
Старый 10.10.2012, 10:50   #53
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
я бы небыл так уверен....
Старый 10.10.2012, 14:05   #54
yujin
Аватар для yujin
Онли ATF SP... (не Dextron) ИМХО
После DExtRon`a бублик сдох, сейчас залит Rovenol
Старый 10.10.2012, 17:00   #55
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
в чём неуверен? Неуверен не обгоняй. Ничо с коробасом не произойдёт если конечно не оставить это дело с концами. Может побрыкаться чуток да и пофиг ему. Но если хош быть спокойным в конце концов по-уму надо полную замену сдеалть
Сообщение от yujin Посмотреть сообщение
учите матчасть прежде чем выкладывать свои мысли.
ATF есть automatic transmission fluide
Dextron -зарегистрированная торговая марка
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2012 в 17:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2012, 17:20   #56
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
так объясни, в чём матчасть, кинематическая вязкость я посмотрел - одинаковая почти, температура застывания тоже, вязкость не смог найти достоверных значений, однако где то вычитал, что комплекты присадок позволяют жить коробке дольше на SPII/SPIII, чем на Dexron III.
а не dexTron...
Юр, в бублике тока блокировка скорее всего могла сдохнуть, от неправильного масла. А крыльчатка и т.п. - наврядли.
Старый 10.10.2012, 17:57   #57
yujin
Аватар для yujin
Sky_3G Тем у меня бублик клина словил
Последний раз редактировалось yujin; 10.10.2012 в 18:03..
Старый 10.10.2012, 18:10   #58
sergex
Аватар для sergex
Sky_3G, dexron, ты прав, но нам колхозникам простительно.
yujin, нет слов... "личный опыт", у тебя что? экспертиза была которая указала что из-за жидкости бублик сдох? Доливал я всякое, опыт был именно такой как я описал выше - работает не очень, но терпимо. Хотя может это чисто психологический дискомфорт был.. Может быть так бы и работала по сей день, да только не выдержала душа поэта - поменял я всю жидкость в итоге. Но 10 тысяч пробежал коробас без всяких клинов.
может быть коробку ремонтировать надо, а не жижу переливать ?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2012 в 18:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2012, 18:13   #59
yujin
Аватар для yujin
ты сам на все ответил
Антифриз, какой лить? Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.02.2014 21:21
ЧТО ЛИТЬ В МКПП? Kotik_Vasja Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 19.05.2012 04:34
Что лить? mrAndersen Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 23.03.2010 10:09
Что лить? Олежка Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 22.03.2010 19:17
GVR-4 Что лить в АКПП mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.02.2010 08:52
