Старый 10.11.2010, 19:35   #46
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от Mahaon Посмотреть сообщение
поднимем..
Alex77, результат есть? такая же трабла вылезла...
я забил. не жужжит и ладно. Главное узнал что и где и скока стоит и успокоился. Знание оно ж сила ! Просто в лом на выходом лезть снимать колесо, защиту.. наверно тока так можно добраться до этого реле. Вот заклинит тогда посмотрим. кто кого А лампочка также загорается нет-нет на приборке. Вообще почистить контакты это фигня, если они конечно вапще нахрен не оплавились. По идее там на них должно быть мелихиоровое напыление или, судя по цене -серебрянное. Берёшь что-то вроде школьной стёрки и натираешь. Но я реле в глаза не видел, конструкцию не знаю можно ли там проделать такие манипуляции. Не, ну покупать его за 80 баксов тоже как-то не вариант, да?
paritet-aktau.com
Старый 11.11.2010, 00:35   #47
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
не хочиш покупать разбери и почисть реле которое тебе нужно с 4-я ногами.
Старый 04.04.2011, 11:33   #48
steklorezzz
Аватар для steklorezzz
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
Замена блока ABS
Требуется замена блока ABS того,что под капотом.
Какие подводные камни могут быть?
Самому реально заменить,или же отдать в руки профессионалов? Если кто делал, расскажите чего бояться,а чего ен бояться
Заранее спасибо!
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 13:46   #49
m2x
Аватар для m2x
steklorezzz, там все просто. главное, чтобы грязь в тормозуху не попала, ну и прокачать по завершению
Старый 05.04.2011, 14:34   #50
steklorezzz
понял,спасибо!
Старый 26.04.2011, 20:46   #51
rambik_
Аватар для rambik_
Опять трабл с АБС . Показывает 53 ошибку ( не работает двигатель АБС при движении ) . Стираю ошибку , не помогает . Хотя временами работает . Но интересует другое . Включаю зажигание лампочка АБС через 3 сек . гаснет , при заводке загорается и снова гаснет . Не помню , она должна при включеном зажигании постоянно гореть или как чек тухнуть ? Это при не заведенном движке .
По ходу надо проводку смотреть или готовиться к замене двигла АБС
Старый 27.04.2011, 09:07   #52
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
должна гаснуть
вообще при правильных раскладах после включения зажигания остаётся гореть только лампочка
аварийного давления масла и зарядки аккумулятора
GT-parts на форуме
Старый 27.04.2011, 15:31   #53
rambik_
Аватар для rambik_
Kulma
Спасибо .
Старый 08.05.2011, 16:34   #54
rambik_
Аватар для rambik_
Владельцы 420а , у кого есть АБС . Блок с двигателем АБС такой ? По капсу бьет одинаково MR334856 .
Старый 05.03.2012, 23:21   #55
rambik_
Аватар для rambik_
Добрался сегодня до модулятора . При подачи + напрямую к двигателю - слабая попытка вращаться . Терять нечего , дедовский способ . Тюк молотком - вращается . Еще раз - вращается быстрей . Контрольный тюк и абс работает . Хотелось бы знать , возможно ли не снимая модулятор поменять щетки двигателя ?
Старый 06.03.2012, 00:00   #56
Utyg
Аватар для Utyg
Sky_3G, можно добавить
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2012, 00:12   #57
rambik_
Аватар для rambik_
Снял сегодня двигло с модулятора . Разобрал , щетки хорошие , но грязи ......... вот проблема в чем была . Завтра все почищу , соберу и фотоотчет может сделаю . Может кому пригодится .
P.S. Модулятор не снимал .
Старый 18.03.2012, 01:45   #58
chekk
Аватар для chekk
Авто: eclipse G1 2.0 1993 FWD EUR
мой абс меня ваще заколебал....бывает как начнет в педаль тормоза херррачить...а тормозить то надо, а дорога сухая.
chekk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 12:55   #59
rambik_
Аватар для rambik_
Снятие двигателя с модулятора АБС (ошибка 53)
1. Снимаем подкрылки и передний бампер .
2. Отсоеденяем разьемы , снимаем сверху двигателя блок с реле .
3. Откручиваем массу и плюс с двигателя .
4. Далее откручивается 2 болта держащих двигатель на модуляторе.
5. Снимаем двигатель , аккуратно достаем 2 плунжера (для каждого 2 пружинки и шарик . В большую вставляется маленькая , затем шарик .)
6. Разбираем двигатель , меняем щетки . ( В моем случае только почистил внутри )
7. Собираем , используем герметик для защиты от грязи и влаги .Где это делать легко видно по остаткам заводского герметика .
8. Начинаем процесс сборки . Самое трудоемкое вставить двигатель в центальное отверстие модулятора с плунжерами . Мешает кронштейн крепления модулятора . Тут два варианта . Первым воспользовался я . Полностью снял модулятор , освободил от кронштейна и сначала тонкой отверткой утопил один плунжер , потом другой и двигатель встал ( Потом я прокачивал тормоза два раза . Второй после тестирования АБС ) Для другого варианта , вполне вероятно снять кронштейн без отсоеденения модулятора . Здесь конечно не надо потом прокачивать тормоза , но проявить изобретательность при снятии кронштейна придется ))
9. Затем все ставим и собираем в обратном порядке и наслаждаемся работой АБС )))
Последний раз редактировалось rambik_; 19.03.2012 в 17:21..
Старый 31.03.2013, 15:50   #60
MMC E39
Аватар для MMC E39
Авто: MITSUBIHSI GALANT E 39 4G63T
Добрый день! Подскажите пожалуйста загорелась лампочка ABS сделал диагностику ошибка 15 неисправность датчика. Но какого? Может кто знает схему распиновки блока ABS который стоит в багажнике. Авто галант 1989 полный привод. Спасибо
MMC E39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Контакты и оперативная информация drummaster Drummaster Team 9 24.04.2017 22:06
Нужны контакты в Нижнем Новгороде. mustang Общий 5 27.09.2015 23:13
Контакты oleg-gt GT Racing 0 05.09.2013 21:40
подскажите контакты разборок step200588 Общий 1 01.12.2010 08:59
Контакты питерских разборок Noir Общий 2 02.08.2010 14:41
