Старый 19.02.2009, 18:57   #46
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
на фотки это лсд, угол открытия вверх, порядка 60-ти градусов, угод подъёма ограничен длинную штока амморта, который в свою очеред ограничен конструктивной особенностью расположения самого аммортизатора на самой петле...
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2009, 19:18   #47
Alex1985
Аватар для Alex1985
Toxined, ну механизм с двумя длинними амортами выглядит явно проще.... хотелось бы увидеть его в работе! повторюсь... просто интересно на скоко реально сделать самому!
Старый 19.02.2009, 20:04   #48
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Alex1985, ничего там прощще не выглядит . принцип тот же самый , два шарнира , один вертикальный и второй горизонтальный. основная разница в том , что у ГТ-Ф амморты работают по горизонтали , а у ЛСД по вертикали практически.
PS нет ничего нереального их сделать , если задаться целью, почитать чо пишут , почертить в автокаде немного. просчитать всё продумать . Ибо одной болгарки к сожалению маловато ....
Последний раз редактировалось drummaster; 19.02.2009 в 20:18..
Старый 23.02.2009, 12:24   #49
Alex1985
Аватар для Alex1985
drummaster, какой болгарки? по кузову чет вырезается? еще один вопрос... там угол при повороте двери меняется или нет?
Старый 26.02.2009, 13:56   #50
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Alex1985, я не очеень понимаю про какой ты угол поворота спрашиваешь . Если про горизонтальный угол открытия то он порядка 35 градусов - тоесть щели вполне хватате чтобы боком залезть в машину , не поднимая дверь на верх. ,Пожалйста формулируй вопросы точнее!
Про болгарку я говорил к тому, что ты написал в предыдущщем посте , что хочешь изготовить петли эти самостоятельно. Я тебе и написал, что самостоятельно в гараже врядле осуществимо . Если конечно у тебя в гараже есть станок для лазерной резки металлов толщиной до 16 мм включительно ну или абразивный резак или фрезер, который может вырезать из 14 мм металла фигурные детали(резка сферических и изогнутых линий) . Если гараж оборудован на столько хорошо то сделать их не проблема ваабще.
Старый 26.02.2009, 14:39   #51
Alex1985
Аватар для Alex1985
drummaster, угол.... ммм трудновато будет обьяснить.... дверь приоткрилась на 35г. допустим... затем врощение идет вокруг подшипника на крипиже на 60г допустим, а при этом дверь не поворачивается вокруг своей оси ну типа не описывает полукруг... ну чесн говоря могуч русский язык, а выразится не могу а по поводу гаража... у самого всего этого нет... но у знакомых есть у кого что
Старый 26.02.2009, 17:38   #52
Toxined
Аватар для Toxined
нет, дверь вокруг своей оси врашаться не может ввиду конструкции самой петли...
Старый 26.02.2009, 17:40   #53
Alex1985
Аватар для Alex1985
Toxined, вот именно о конструкции самой петли я и спрашивал спасибо
Старый 26.02.2009, 18:22   #54
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
ВОт я выкладывал картинку петель LDS в действии, у петелек GT-F принцип действия абсолютно такой же .
за исключением формы "гуся " который крепиться к двери, и направление приложения усилий при открывании.
Старый 27.02.2009, 13:38   #55
Alex1985
Аватар для Alex1985
ок, все ясно! спасибо всем! как чуток потеплеет займусь изготовлением сего девайся! а потом отпишусь
Старый 27.02.2009, 14:17   #56
Toxined
Аватар для Toxined
ты будешь уже стопятьдесят3-им кто собирается заняться изготовлением этого девайса, и я не исключение! единсвенный, кто сказала и сделал - это драммастер! =))))) на твоём месте бы забил, и купил готовые! =)
Старый 27.02.2009, 14:40   #57
Alex1985
Аватар для Alex1985
Toxined, готовые купить конечно легче, а самому сделать... как то гордость появляется
Добавлено через 25 секунд
плюс у нас за готовые потребовали диких денег! порядка 1000$ у нас это не так распространено!
Последний раз редактировалось Alex1985; 27.02.2009 в 14:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2009, 15:25   #58
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Alex1985, у ж не знаю кто там у вас потребовал денег за готовые 1000 долл , у нас например их можно купить за 15 тыс руб что, составляет по текущему курсу около 415 долларов.Можно купить их например без аммортизаторов , будет еще дешевле.
Я думаю доставить их до тебя никакой проблемы не будет . Но опять же , я знаю уж точно человек 5 из клуба нашего любимого , кто либо хотел их сделать сам , либо отдать чтобы где то сделали . более того я выкладывал чертежи даже. Но никто так и ничего не сделал. Ибо на словах всё воде как просто и боль мень красиво , а как прям зняться этим поконкретнее то и понимаешь, что проблем куча.
Toxined, я весь свечусь уже ))) меня аццке похвалили )))))
Старый 18.03.2009, 18:44   #59
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
когда будут выложены фотки готового "самолета"???
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2009, 21:02   #60
Намик
Аватар для Намик
drummaster, Доброго дня!Не подскажешь для Г3 почем девайс и инстал? и тайм скока займет?
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
это вам не ламбодоры ;) Lunatique Стайлинг & Электрика DSM 13 11.03.2009 23:45
Опять ламбодоры... mee Стайлинг & ЗВУК 3Si 1 14.04.2008 20:23
